> Вентканал в теплогенераторной ИЖД, мин. диаметр канала
Denis81
сообщение 27.12.2018, 8:49
Пользователь №: 353538
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли минимально допустимый диаметр вытяжного вентканала, при котором будет осуществляться естественная вентиляция в теплогенераторной жилого дома.
По расчету в небольших помещениях с газовым котлом с закрытой камерой сгорания при однократном воздухообмене у меня диаметры венткалов выходят меньше 60мм, а в проектах газоснабжения у сторонних проектировщиков меньше Ду -100мм не встречал.
lovial
сообщение 27.12.2018, 9:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В теплогенераторных обычно трехкратный воздухообмен...
Что касается диаметров - нижний предел определяется расчетом, а по факту принимается конструктивно - например, в кирпичной стене квадратный канал естественным образом получается размерами 140 на 140 мм, заморачиваться с его уменьшением никто не будет...
Denis81
сообщение 27.12.2018, 10:14
То есть утверждение знакомого проектировщика о том, что меньше 100мм диаметр вентканала принимать не рекомендуется, не имеет никаких оснований в нормативной литературе?
И да, вентканалы монтируются приставные из оцинковки. Жестянщик может выполнить любой диаметр.
Gibadullina VV
сообщение 27.12.2018, 11:37
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
Изготовить воздуховод такого диаметра как-то сложновато да и зачем? У Вас воздуховод Ду 100 сможет пропустить 28 м3/ч, при скорости 1 м/с (максимальная), при рекомендуемой 0,5 и того меньше. Считайте сами, хватит ли такого объема воздуха, если требуется не менее 3хкрат. Если Вы все таки уверены в своих расчетах и диаметр менее 60 мм, ставьте минимальный из сортамента, хуже точно не сделаете, а заморочек меньше.
Газовик
сообщение 31.12.2018, 9:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Сами посчитайте Программа для расчета сечения жалюзийной (вентиляционной) решетки для помещения котельной
GASPAR
сообщение 5.1.2019, 16:47
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Почему обязательно трехкрат? СП 31-106-2002 , пункт 8.1.6 - 20-60 м3/ч. Статус - такой же как и у СП 42-101-2003. Потому выбирайте. Кстати на СП 31-106-2002 ссылается и разработчики СП 42-101-2003 в своих методических рекомендациях от 2016 г..
Что касается канала диаметром 100мм - то сколько видел таких каналов - тяга 0,4-0,5м/с. То есть совсем " не сосёт". Минимум ф125, а лучше ф140 и больше - тянут нормально. При этом не стоит забывать о правильности монтажа - например о выводе выше зоны ветрового подпора.
Разве плохо если канал будет тянуть со скоростью 1,,0-1,5? Очень часто в замерах имеем такие каналы в стенах зданий. Это же отлично.!
Сообщение отредактировал GASPAR - 5.1.2019, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:24
