> Котел Vaillant, вопросы по котлу
romanes11173
сообщение 29.12.2018, 20:42
Пользователь №: 353672
Доброго время суток, у меня проблема с котлом Vaillant VCW NL 180 E A25 год выпуска 1986, запускается поработает секунд 20 вместе с розжигом и тухнет выдаёт ошибку. Повторное включение котла ничего не даёт, повторяется тоже самое
tiptop
сообщение 29.12.2018, 21:58
Можете выложить здесь его инструкцию по эксплуатации?
Valiko
сообщение 29.12.2018, 22:13
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
какую ошибку выдаёт? Что означает "вместе с розжигом"?
Галиев
сообщение 29.12.2018, 23:41
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
год выпуска 1986
Чистить все электроды (контроля пламени и розжига) и их соединения с кабельными наконечниками. И будет Вам шастье!
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 8:58
инструкцию выложить не могу так как покупал квартиру с котлом, ошибка - это кнопка сброса и рядом красная лампочка горит. По поводу розжига - когда газ горит вместе с электродом розжига, работает секунд 10-15 срабатывает кнопка сброса и лампочка горит, повторное нажатие на кнопку включает насос подаётся газ, загорается, поработает опять с электродом розжига и снова тухнет
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 12:26
На фото горит красная лампочка а слева кнопка сброса ошибок
Прикрепленный файл  IMG_20181230_090313_1_.jpg ( 4,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
tiptop
сообщение 30.12.2018, 14:48
Похоже на "нет пламени".
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 15:22
Правильно нет пламени, потому что выбила кнопка, когда её включаешь пламя горит секунд 10 и снова выбивает кнопка
Галиев
сообщение 30.12.2018, 15:34
Из: г.Саранск
1. Как то не звучит: "выбила кнопка, выбивает кнопка", падежи еще ни кто не отменял.
2. Судя по Вашим вопросам не могеть Вам починить котел, нанимайте ка лучше наладчика толкового.
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 16:10
Спасибо за урок, прежде чем грамотности обучать посоветовал что нибудь толковое
Сообщение отредактировал romanes11173 - 30.12.2018, 16:15
tiptop
сообщение 30.12.2018, 16:20
Возможные причины:
недопустимо низкое давление газа;
неисправность линии контроля тока ионизации;
неисправность схемы контроля пламени.
Прикрепленный файл  VCW_Centrale_verwarming_doet_niets.jpg ( 16,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
romanes11173
сообщение 30.12.2018, 16:59
Низкое давления газа возможно не измерял давление, как повысить давление газа подскажите пожалуйста
Valiko
сообщение 30.12.2018, 19:41
Из: ХМАО
Чтобы повысить давления газа, иногда, достаточно открыть кран(ы)
romanes11173
сообщение 31.12.2018, 11:08
Спасибо за дельный совет, я согласен чтобы повысить давление газа нужно открыть кран(ы), особенно если кран находиться на распределительном щитке горгаза. Спасибо tiptop за совет, вскрыл блок управления котлом, проверил все, работает, потом блок розжига, оказалось сгорел диод и вздулся конденсатор, после замены все работает
tiptop
сообщение 31.12.2018, 11:33
Может быть, сфотографировали эту плату?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.12.2018, 11:33
romanes11173
сообщение 31.12.2018, 14:28
Нет не сфотографировал, торопился поставить на место так как у детей холод собачий
romanes11173
сообщение 2.1.2019, 18:33
Доброго время суток. Ещё один блок принесли, симптомы те же.
Хоть и оболочка сгорела на конденсаторе но под оболочкой на корпусе выбито 250 м68
Прикрепленный файл  IMG_20190102_164243_2_.jpg ( 4,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  IMG_20190102_164309_1_.jpg ( 4,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
tiptop
сообщение 2.1.2019, 19:19
Это голубой параллелепипед, стоящий на краю платы?
romanes11173
сообщение 3.1.2019, 15:28
Да это он
Илья1966
сообщение 3.1.2019, 19:39
Пользователь №: 353073
Поставьте 0,68 мкф на 400, а ещё лучше 630В, и забудьте об этой проблеме.
romanes11173
сообщение 3.1.2019, 20:28
Спасибо все сделал, поставил на 400 вольт
tiptop
сообщение 3.1.2019, 21:21
А для чего там этот конденсатор?
Что за схема?
Kotlovoy
сообщение 3.1.2019, 21:28
Пользователь №: 140571
Да небось балластный, т.н. бестрансформаторная схема питания.
gorob06
сообщение 12.3.2019, 20:51
Пользователь №: 357272
Котел Vaillant VCW NL 180 E A25. В режиме обогрева не включается. Включить удается только выключая питание (красный тумблер), а потом включением. После этого набирает выставленную температуру, а далее, с понижение температурым, опять красная кнопка и по тексту. Какие будут подсказки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:03
