> Высота незадымляемой зоны
AVE-KV
сообщение 5.1.2019, 18:11
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Добрый вечер, помогите развеять сомнение при расчете системы ДУ. Есть производственное помещение, высотой 9 м. В данном помещении есть антресольный этаж, лаборатории. В лаборатории сотрудники попадают через металлическую лестницу, площадка идёт вдоль лабораторий, она ничем не огорожена от цеха, т.е.мы стоим на площадке и видим все производственные процессы.
Так вот вопрос, высоту незадымляемой зоны принимаю2 м+ высота площадки 4 м. Получаем высоту дымового слоя 9—6=3 м. Верны мои рассуждения?
ИОВ
сообщение 5.1.2019, 19:45
Верны
AVE-KV
сообщение 5.1.2019, 20:49
Из: РФ
Спасибо, за оперативный ответ, расход 92000 м3 /ч похож на истину?
Composter
сообщение 6.1.2019, 15:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Сложно говорить об истине не зная ничего.
Зольников Михаил
сообщение 10.1.2019, 12:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Мне кажется, многовато.
В паркингах, при самых неблагоприятных условиях, получалось 70 000 м3/ч.
а у Вас высота дымового слоя довольно большая, расходы должны быть меньше в пределах 40 000 - 50 000 м3/ч. (Повторимся, что мы не знаем, что планирует гореть у Вас)
ИОВ
сообщение 10.1.2019, 12:50
Похоже, Вас не смущает, что высота паркингов обычно 3...4,5 м с обеспечением высоты нижней слабозадымляемой зоны порядка 2,1...2,5 м, а у ТС высокое двусветное помещение с необходимостью поддержания нижнего уровня дыма выше 6,0 м. Чем выше слабозадымляемая зона,тем больше будет расчётный расход дыма.
Справедлив ответ выше
При этом подразумевалось, конечно, что расход м.б. и значительно больше. rolleyes.gif
Composter
сообщение 10.1.2019, 13:57
Из: Газ-Ачака
ну если нет АУПТ то маловато.
К тому же это производство ,а там бывают емкости со спиртом и всякие прочие материалы которые при горении в разы больше выделяют тепла чем автомобиль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:07
