> Автоматизация деаэраторов
Nnnn Nnnn
сообщение 7.1.2019, 18:05
Из: Тверь
Пользователь №: 353814
Доброго времени суток, коллеги. Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации ДА разных типоразмеров, а именно- насколько успешно могут быть автоматизированы расход пара (давление) и расход воды (уровень) в деаэраторе. Столкнулся на одной паровой котельной с тем, что при наличии регуляторов и при положении на щите управление "автоматический режим" уровень и давление в деаэраторох скачут так, что без ручного регулирования задвижками каждые 10-15 минут либо сработает гидрозатвор, либо упадёт уровень и т.д., так как расход пара естественно не стабильный, как и давление пара на входе в ДА не стабильно. И так деаэраторы работают уже много лет, киповцы разводят руками, а люди терпят и работают как есть.
Из этого вытекает вопрос. Возможно ли что это положение настолько безысходное, или всё же дело в регуляторах или в чём- то ещё?
Расскажите пожалуйста сталкивался ли кто нибудь с таким положением дел, что 24/7 нужно стоять около деаэратора или так быть не должно в любом случае? unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:48
