. Расчет диаметров труб внутренних водостоков, Пример расчета подвесных водостоков промпредприятия |
22.1.2019, 17:25
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Aerl @ 22.1.2019, 16:37)  физика, Вы решали задачу при высоте установке воронок 20м, а вакууметрическое давление получилось более 10м, что невозможно. А если взять 30м высоту воронок, то еще наглядней. Можно долго и упорно решать задачу, как будет катиться квадратное колесо. Только толку мало. Мы решили, что схему нужно конструктивно поменять. На этот вакуум ссылаться не стоит. Но даже на этой схеме нет препятствий для заполнения стояка и его работы в сифонном режиме. Будет некий критический расход, соответствующий критическому вакууму. В этот момент прорвется воздух, но он не встанет пробкой, а уйдет с водой. Так и будет колбасить трубу со сменой режимов и расходов. Не вижу смысла это обсуждать. Дима уже написал ранее, что рекомендуется чередовать горизонтальные и вертикальные участки. Этим решением легко выровнять вакуум до требуемых значений. Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 16:52)  С вентиляцией я показал, что разрежение невозможно. Я позволил себе усомниться в вашем утверждении. Ответа не видел) Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 11:30)  Представляю смутно: в стояке разряжение, воздух по одной половине трубы интенсивно всасывается, а по второй половине с улыбкой поднимается вверх, видимо чем-то вытесняемый. При этом на врезке подвесной линии сечение стояка почти полностью перекрыто потоком воды, поступающей полным сечением со скоростью 2 м/с. Разряжение по формуле для стояков получается почти 1 м. Что-то у меня не выходит представить уравновешенное состояние предложенной системы. Вот ещё) Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 7:02)  2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет)
22.1.2019, 20:41
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 7:02)  2. Если стояк вентилируемый, то куда будет выходить воздух при напорном выпуске? Для меня загадка. Вход есть, разряжение есть, а выхода нет) Никакой загадки нет. Воздуху никуда не нужно выходить. Разряжения нет, так как стояк соединен с атмосферой, Вентстояк будет препятствовать созданию разряжения: при колебании уровня воды в стояке, а оно будет, но незначительное вверх-вниз, через вентстояк будет происходить вход-выход такого же по объему воздуха. Вспомните, как работает бытовой стояк при спуске воды из бачка унитаза: водяная порция устремляется вниз, а за ней через вентстояк устремляется воздух и гасит разряжение. Цитата(Dmitry_vk @ 22.1.2019, 17:25)  Можно долго и упорно решать задачу, как будет катиться квадратное колесо. Только толку мало. Мы решили, что схему нужно конструктивно поменять. На этот вакуум ссылаться не стоит. Но даже на этой схеме нет препятствий для заполнения стояка и его работы в сифонном режиме. Будет некий критический расход, соответствующий критическому вакууму. В этот момент прорвется воздух, но он не встанет пробкой, а уйдет с водой. Так и будет колбасить трубу со сменой режимов и расходов. Не вижу смысла это обсуждать. Дима уже написал ранее, что рекомендуется чередовать горизонтальные и вертикальные участки. Этим решением легко выровнять вакуум до требуемых значений. Я позволил себе усомниться в вашем утверждении. Ответа не видел) Вот ещё) Набор несвязных между собой предложений. Кто-нибудь что-нибудь понял?
25.1.2019, 10:17
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 20:41)  Никакой загадки нет. Воздуху никуда не нужно выходить. Разряжения нет, так как стояк соединен с атмосферой, Вентстояк будет препятствовать созданию разряжения: при колебании уровня воды в стояке, а оно будет, но незначительное вверх-вниз, через вентстояк будет происходить вход-выход такого же по объему воздуха. Вспомните, как работает бытовой стояк при спуске воды из бачка унитаза: водяная порция устремляется вниз, а за ней через вентстояк устремляется воздух и гасит разряжение. Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования. По умолчанию для бытовой канализации стояк всегда соединен с атмосферой, при спуске воды же происходит в стояке разрежение. И воздух из атмосферы засасывается в стояк и гидрозатвор может сорвать при определенных условиях, что необходимо учитывать при проектировании. Вы же, своим волевым решением отменяете разрежение в стояке) Смело. Попробуйте посчитать разрежение, которого нет, в стояке для вашего примера по формуле 14 п.4.5.3 СП 40-102-2000. В примере с бытовой канализацией смыв происходит периодически, после выравнивания давления в стояке стояк начинает работать на вентиляцию наружных сетей. У нас же водостоки, которые в дождь будут работать непрерывно. И вода по стояку будет стекать непрерывно, непрерывно увлекая за собой воздух. Можете посчитать скорость или расход воздуха и попробовать объяснить, куда он может деться при работе выпуска полным сечением. В видео от Геберита упоминается 20-35 м3 воздуха на 2 м3 воды. Примем 30 м3 воздуха, расход воды 70 л/с=0,07 м3/с. Получаем 2,1 м3 воздуха в секунду потребляет ваш стояк при расчетном расходе стоков. Можете описать алгоритм входа и выхода воздуха из стояка, и как это скажется на отведении стоков? Объем стояка диаметром 200 мм и высотой 20 м - всего 0,6 м3. У воздуха всего 2 пути выхода: 1. Через выпуск. Тогда выпуск работает неполным сечением и расход в нем меньше расчетного. 2. Вверх по стояку. Тогда он нарушает режим течения жидкости в стояке, снижая расход. В любом случае система будет работать в нестационарном режиме. Проектировать систему, которая будет работать неизвестно как - занятие специфичное. Цитата(Skorpion @ 22.1.2019, 20:41)  Набор несвязных между собой предложений. Кто-нибудь что-нибудь понял? Оставлю без комментариев
25.1.2019, 20:07
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17)  Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования. По умолчанию для бытовой канализации ...... И пошло-поехало. Я в посте 48 предположил, что стояк соединен с атмосферой, что, согласно расчету, при запредельном расходе низ стояка будет работать в напорном режиме (см. картинку, стояк заткнут столбиком воды Н=0,14 м), подвесные трубы так же заполнены полным сечением, о какой вентиляции может идти речь? Кстати, в внутренних водостоках вытяжка не устраивается вовсе, я предположил такую конструкцию, отвечая на чей-то вопрос. А лекцию о работе вентиляции в бытовой канализации читайте первокурсникам. Далее Цитата Оставлю без комментариев Вот это правильно: наплели столько туманно, что и прокомментировать не в состоянии
25.1.2019, 21:30
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17)  У воздуха всего 2 пути выхода: 1. Через выпуск. Тогда выпуск работает неполным сечением и расход в нем меньше расчетного. 1 - в контрольный колодец и далее в наружную сеть. Зачем неполным сечением выпуску работать? - прочем, это будет зависеть от и диаметра выпуска. Цитата(Dmitry_vk @ 25.1.2019, 10:17)  Интересное утверждение, опровергающее все нормы проектирования Так нет норм в РФ на сифонно-вакуумные системы. Dmitry_vk, не пойму, вы против ТС, рассуждений ТС или упомянутых выше систем?
25.1.2019, 23:21
Из: Липецк
Скорпиону отвечу завтра. Цитата(nagger @ 25.1.2019, 21:30)  1 - в контрольный колодец и далее в наружную сеть. Зачем неполным сечением выпуску работать? - прочем, это будет зависеть от и диаметра выпуска.
Dmitry_vk, не пойму, вы против ТС, рассуждений ТС или упомянутых выше систем? 1. Диаметр выпуска известен, расход тоже. Ваш вариант - будет ли стояк засасывать воздух и куда тот денется из стояка? 2. При чем тут отсутствие норм на вакуумные системы и утверждение ТС об отсутствии разрежения в обсуждаемом стояке? 3. Я против отсутствия логики в ответах любого инженера. Дискуссию веду со многими, кто адекватно реагирует, кто как. А так, скорее ТС против меня, имеет зуб так сказать) Системы вакуумные на данном этапе меня совсем не интересуют с точки зрения применения. А в целом интересно было ознакомиться.
26.1.2019, 13:13
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07)  Я в посте 48 предположил, что стояк соединен с атмосферой, что, согласно расчету, при запредельном расходе низ стояка будет работать в напорном режиме (см. картинку, стояк заткнут столбиком воды Н=0,14 м), подвесные трубы так же заполнены полным сечением, о какой вентиляции может идти речь? Запредельный расход - это выше расчетного или сам расчетный? Не встречал такого термина ранее. Я принял ваши данные, что 70 л/с - расчетный расход, и система работает в расчетном режиме. Вы упорно продолжаете рассматривать отдельно пуговицы с рукавами, не интересуясь пиджаком в целом. Предположим, к пуговицам претензий нет. Еще раз повторяю вопрос: будет ли вода, опускаясь по стояку, увлекать за собой воздух из атмосферы? Если будет, то куда он денется, дойдя до обозначенного столба воды над выпуском? Если не будет, то почему? Ответив на эти 3 простых и понятных вопроса, вы увидите, что некоторые ваши прежние утверждения выглядят несколько странно. Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07)  Кстати, в внутренних водостоках вытяжка не устраивается вовсе, я предположил такую конструкцию, отвечая на чей-то вопрос. Вы предложили такую конструкцию, имейте смелость отвечать за её работу. Во внутренних водостоках воздух спокойно себе поступает через воронки, поэтому не требуется никакого вентстояка. Вы, кстати, предложили вентстояк не потому, что он там нужен, а как первое попавшееся решение, чтобы уйти от полученного вакуума. Ибо вы предлагаете не вакуумную систему, а напорную) На мой взгляд, решение по стояку неудачное, вопросы к нему см. выше. Цитата(Skorpion @ 25.1.2019, 20:07)  Вот это правильно: наплели столько туманно, что и прокомментировать не в состоянии Комментировать я не хотел ваши остроты. Комментировать конкретные вопросы всегда готов. Но, если настаиваете, извольте. Комментирую. Поделюсь опытом, думаю вы поймете: Когда человек говорит, что он ничего не понимает, возможны 2 варианта: 1. Человек в принципе не пробовал разобраться, т.к. это противоречит его внутреннему миру, религия не позволяет или просто лень. 2. Человек действительно настолько туп, что не может ни в чем разобраться - ни единого слова не понимает. Скорпион, выберите свой вариант. Я верю, что ваш вариант - 1, пересильте свое эго, задайте конкретный вопрос, что именно не понятно. С удовольствием вам поясню. Цитирование конкретных предложений в помощь. Если ваш опыт подсказывает вам другие варианты обоснования "ничего не понял", напишите, готов обсудить.
