> Установка расцепителя Mx/sht 240В 50Гц, Длительность нахождения катушки расцепителя под напряжением.
SERGOLD
сообщение 8.1.2019, 12:05
Пользователь №: 137180
Попросили установить бесконтактный расцепитель напряжения MX/SHT 240В 50/60Гц
в автомат Schneider Electric Compact NSX 200 A
для дистанционного отключения автомата.
Инструкция по монтажу расцепителя:
https://clck.ru/Ezsqu
В инструкции длительность нахождения катушки расцепителя под напряжением не регламентируется.
Мощность катушки расцепителя - 10W.
Не расплавится ли расцепитель, если его обмотка будет запитана AC240V в течение длительного времени - ?
Т.е. для отключения автомата с помощью расцепителя достаточно кратковременного нажатия кнопки или надо зажать кнопку для постоянной подачи AC240V на катушку расцепителя - ?
Вместо кнопки будут контакты реле автоматики.
Первый случай опасен несанкционированным повторным включением автомата.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 12:09
Аспект
сообщение 8.1.2019, 12:50
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Подключите питание независимого расцепителя после отключаемого автомата. Расцепитель выбьет защелку, автомат отключится и обесточит катушку расцепителя. Прикрепленный файл  __________________________4.pdf ( 17,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:21
