> Нужна помощь телепата и детектива, Алгоритм поддержания влажности приточной установки
kosmos440o
сообщение 9.1.2019, 16:04
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Добрый день.
В проекте сторонней организации в общих данных обнаружилось техзадание на приточку в бассейне. Ломаю голову, что за алгоритм, чем одни режимы отличаются от других и т.п.
Какие-то ручные, основные, автоматические режимы - всё смешалось в моей голове.
Если у кого мозг простаивает, прошу помочь. Пока непонятно, то ли это я такой тупой, то ли что. Пока похоже на загадку типа "2 девочки играют в шахматы. Кто из них Маша?".
Установка П6.
По хорошему, там нужно тупо управление скоростью частотника по гигростату. Но я сломал голову, рисуя переходы между состояниями конечного автомата для этой установки, поэтому нахожусь в творческом тупике.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 84,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Lex
сообщение 9.1.2019, 17:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я увидел два основных режима - ручной и автоматический.
Причем, если в ручном лезет влажность, то переключается на автоматический (как по мне - это странно).
В автоматическом режиме - два подрежима - рабочий (день) и дежурный (ночь),
отличаются расходом наружного воздуха (и в дежурном режиме я бы снизил обороты вентилятора).
Лично для меня необходима консультация технолога по режиму работы самого бассейна,
но я бы ручной режим оставил только "для галочки" - при управлении с контроллера - мало ли понадобится.
И сделал два автоматических режима - рабочий и дежурный.
Включение рабочего режима с клавиши рядом с освещением как написано в ТЗ.
Ну как бы - нет.
При росте влажности включаются местные осушители (как я понял, ступенчато).
Плюс при падении температуры притока может понадобится снижение оборотов вентилятора или уменьшение доли наружного воздуха.
LordN
сообщение 9.1.2019, 17:59
если делать правильно, то надо считать много всякого. а на это в проекте скорей всего денег нету.
а потому два/три режима зима+лето/межсезонье
зимой сушим притоком, летом притоком и осушителями, в межсезонье как бог на душу положит.
рекуперации судя по всему нету?
Banned
сообщение 9.1.2019, 19:06
Пользователь №: 353539
kosmos440o, в бассейне неоключаемая вентиляция. Для экономии тепла - рециркуляция. Частотник, да, на приток по влажности. Вытяжка тоже, по разряжению.
Только сначала получи технологию и только потом приступай к работе
kosmos440o
сообщение 10.1.2019, 8:23
Из: Иркутск
Рекуперации там нет.
Летом бассейн не работает (6-я строка описания), поэтому осушители работают зимой и в межсезонье (должны же они когда-то работать?). Работа осушителей алгоритмом не регламентируется по времени года.
В ручном режиме вентиляция работает на минималке, (хотя люди как раз есть, и по идее надо подавать больше воздуха, чем в то время, когда людей нет), но если влажность повышается, система переходит на полную скорость в автоматический режим. Автоматический режим делится на рабочий режим и дежурный режим.
В рабочем режиме система работает на полную скорость независимо от наличия людей в бассейне.
В дежурном режиме вентиляция как бы не работает, но, согласно строки №2 описания дежурного режима наружный воздух подается в минимальном объёме. При повышении влажности автоматика включает механическую вентиляцию (получается, что она до этого была выключена, но наружный воздух подавала).
Так как расход для ручного режима не описан, то алгоритм его работы аналогичен работе в ночном режиме.
То есть выключение света (предполагаю, что свет ночью будет выключен), переводит систему вентиляции на минимальные обороты, но сигнал гигростата может увеличить скорость вентилятора.
Логично по уменьшению влажности и в рабочем режиме уменьшать обороты вентилятора, тем самым поддерживая минимальный уровень влажности. и тогда описанная система лёгким движением руки инерполируется в управляемую по гигростату. То есть для упрощения алгоритма выключатель света можно исключить, практически не ухудшая характеристики системы.
У осушителей в комплекте собственные гигростаты, по которым влажность будет ограничиваться в любом случае.
Так нормально будет, как думаете?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 8:27
Ashihara
сообщение 10.1.2019, 11:58
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Какие-то изобретатели у вас там с неочевидным знанием технологии. Гашение вентиляции и ручной режим преследует как-то не совсем очевидные цели. Точнее очевидно, что хотят поэкономить, но очень неочевидно, получится ли поэкономить. Инерция в басике неплоха из-за чаши с водой, т.е. получаем ежедневный выход на режим. А если они ещё и подогрев чаши отрубают ночью "для экономии", то это не объект, это блудняк.
PS. Сильно понижать обороты не рекомендую, кто-то же в зале должен воздух перемешивать чтобы не запотело там всё, попробуйте положить им в мозг общепринятую рециркуляцию, управляемую гигрометром. Ну либо VAV-систему ваяйте с закрыванием части диффузоров с понижением расхода...
Сообщение отредактировал Ashihara - 10.1.2019, 12:02
alex-tec
сообщение 10.1.2019, 12:18
Пользователь №: 335711
Ручной режим, по всей видимости, введен для снижения подвижности воздуха, чтобы дети не мерзли (раз есть учитель)
Сообщение отредактировал alex-tec - 10.1.2019, 12:18
Banned
сообщение 10.1.2019, 12:27
Будет, но не скоро. Запроектирована большая глупость дилетантом по вентиляции. Узнаете все аспекты этого творчества, а раслхебывать вам.
Ashihara
сообщение 10.1.2019, 12:46
А зачем воздух изначально делать настолько подвижным и настолько холодным?
alex-tec
сообщение 10.1.2019, 14:03
Не знаю, нормируется ли подвижность конкретно для бассейнов, а если взята стандартная, то для влажной кожи может показаться холодно.
P.S. это из разряда ответа на тему "Нужна помощь телепата и детектива"
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.1.2019, 19:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А сам заказчик не готов более развернуто прокомментровать свои пожелания, что он хочет или имеет в виду в конечном счёте, ну или оплатить услуги медиума, который достанет всю необходимую информацию прямо из подсознания заказчика в обход вербального общения? )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
