охлаждение оборотной воды |
6.2.2007, 11:24
Пользователь №: 2036
Проектируется система оборотного водоснабжения мини-нефтеперерабатывающей установки. Расход воды 10 кубов в час. На установку вода подается с температурой 25 градусов, выходит из нее 45 градусов. Оборотную воду необходимо охладить, а заказчик отказался от градирни (причина мне не совсем ясна). Есть ли доступный способ утилизации тепла (применить его кстати некуда, отдельно стоящая площадка) без градирен (особенно когда на улице +35)???
6.2.2007, 11:27
Пользователь №: 3370
Цитата доступный способ утилизации тепла Если под утилизацией понимать полезное использование, то при 35 за бортом это вряд ли. А если утилизация - это в смысле как охладить воду с температурой 45 до 25 при температуре воздуха 35 , то это холодильник
6.2.2007, 11:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Самое эффективное после градирни - холодильник.
6.2.2007, 12:19
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
предлажите заказчику соорудить фантан на оборотной ваде, и красиво и эффективно.
6.2.2007, 12:23
Цитата фантан При 35 за бортом ну никак до 25 не охладит
6.2.2007, 12:35
Из: Екатеринбург
Цитата(Kopchello @ Feb 6 2007, 12:19 ) предлажите заказчику соорудить фантан на оборотной ваде, и красиво и эффективно. Это получится брызгальный бассейн, но он не эффективен и снижает температуру градусов на 7-10. А если окруж. среда +35, то бесполезно.
6.2.2007, 12:40
Цитата то бесполезно Зато - красиво
6.2.2007, 12:43
Пользователь №: 273
Без градирни только водоохлаждающая холодильная машина, ето к нам к ОВ
6.2.2007, 14:33
Пользователь №: 1271
Может быть заказчик при слове "градирня" представил себе ту махину, которая на ТЭЦ стоит, поэтому и отказался? Кстати гранирни, насколько я помню, тоже имеют ограничения по снижению температуры. Не уверен , что при +35 возможно охладить до +25, надо посчитать аккуратнее. Ведь принцип то такой же, как у фонтана - охлаждение за счет эндотермической реакции испарения воды.
6.2.2007, 14:35
Цитата Не уверен , что при +35 возможно охладить до +25 А я уверен, что нельзя
6.2.2007, 14:45
Из: Екатеринбург
Так что, Tanya, предложите заказчику холодильнички.
6.2.2007, 14:48
Он как узнает, сколько они електричества жрут, сразу передумает и возлюбит градирню
6.2.2007, 14:50
Из: Екатеринбург
Может быть есть возможность использовать эту тепленькую водичку в другом цехе?
6.2.2007, 14:52
Пользователь №: 273
Цитата(zeman @ Feb 6 2007, 14:33 ) Может быть заказчик при слове "градирня" представил себе ту махину, которая на ТЭЦ стоит, поэтому и отказался? Кстати гранирни, насколько я помню, тоже имеют ограничения по снижению температуры. Не уверен , что при +35 возможно охладить до +25, надо посчитать аккуратнее. Ведь принцип то такой же, как у фонтана - охлаждение за счет эндотермической реакции испарения воды. Прикидывается - можно или нельзя элементарно, по ID диаграмме, надо только знать кроме расчетной температуры наружного воздуха еще и относительную влажность. Данные в студию - прикину. В том и смысл градирни, что с помощью её можно охладить жидкость ниже температуры окружающего воздуха, в этом её и отличие от сухого охладителя - драй куллера.
6.2.2007, 14:57
Цитата с помощью её можно охладить жидкость ниже температуры окружающего воздуха Не на десять же градусов, Вано?
6.2.2007, 15:53
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 14:57 ) Цитата с помощью её можно охладить жидкость ниже температуры окружающего воздуха Не на десять же градусов, Вано? Вечерком посмотрю.
6.2.2007, 16:54
Пользователь №: 5858
Если позволяет площади, то отдайте тепло земле или фундаменту, проштробив каналы, вырыв каналы (типа змеевика) из рачета 170 Вт на кв.метр. Уложите туда металлопластиковую трубу (лучше медную) и запускайте циркуляцию по этому теплообменнику. Длину укладки трубы, расстояние между ветвями и диаметр, соответственно нужно рассчитать.
6.2.2007, 17:12
Цитата соответственно нужно рассчитать Смогёте? Исходники вроде есть...
6.2.2007, 18:24
Пользователь №: 273
Цитата(Макар @ Feb 6 2007, 16:54 ) Если позволяет площади, то отдайте тепло земле или фундаменту, проштробив каналы, вырыв каналы (типа змеевика) из рачета 170 Вт на кв.метр. Уложите туда металлопластиковую трубу (лучше медную) и запускайте циркуляцию по этому теплообменнику. Длину укладки трубы, расстояние между ветвями и диаметр, соответственно нужно рассчитать. Бредовая идея, если глубоко не закапывать - зимой замерзнет, если глубоко закапывать, так пол завода перекопать надо. Потому как 10 кубов в час исходных охладить 45 до 25 градусов, надо отвести примерно 235 кВт тепла. По вашей прикидке 235000/170=1382 квадратных метра каналов.
6.2.2007, 19:02
Пользователь №: 4280
а как замерзнет при 45 градусах? мож 2 контура и 2 расчета для зимы и для лета? зимой и холодильник не нужен будет...
6.2.2007, 19:07
Пользователь №: 273
Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:02 ) а как замерзнет при 45 градусах? мож 2 контура и 2 расчета для зимы и для лета? зимой и холодильник не нужен будет... А вырубили установку зимой? Не все установки круглосуточно работают, да и даже для таких профилактика нужна, что делать, греть через котел?
6.2.2007, 19:15
если круглосуточно работает, то на период профилактики можно слив предусмотреть... и он все равно д.б. для аварийности... градирни ведь тож обмерзают... а что зимой с холодильником делать? все равно два контура надоть... для экономии лектричества и расчет на всякие забортные температуры от -35 до +35
6.2.2007, 19:23
Пользователь №: 273
Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:15 ) если круглосуточно работает, то на период профилактики можно слив предусмотреть... и он все равно д.б. для аварийности... градирни ведь тож обмерзают... а что зимой с холодильником делать? все равно два контура надоть... для экономии лектричества и расчет на всякие забортные температуры от -35 до +35 Зачем изобретать велосипед, есть решения отработанные годами. Предложенное с землей это накройняк, слив делать этож тоже проблемно - надо сети смотреть, или ниже глубины промерзания закапывать. Работа градирни или халодильной машины решается элементарно, есть такие решения. Я в свое время начинал работать на крупном заводе, и не с ОВ а как раз переводил охлаждение технологических установок с дорогой рублевки, на водооборотки, так что тема знакома, и тоже пытался изобретать велосипеды, но велосипеды получатся золотые. Вас не смущает Алиса площадь земляных работ в 1382 квадратных метра? А градирней или холодилкой я умещусь на 100 квадратах.
6.2.2007, 19:27
площадь смущает Вано, я ж не спорю, а рассуждаю... а вы отвечаете - глядишь пользительно многим буит и мне в том числе про градирни понятно, а вот элементарное решение по холодильным машинам какое?
6.2.2007, 19:38
Пользователь №: 273
Цитата(Алиса-X @ Feb 6 2007, 19:27 ) площадь смущает Вано, я ж не спорю, а рассуждаю... а вы отвечаете - глядишь пользительно многим буит и мне в том числе про градирни понятно, а вот элементарное решение по холодильным машинам какое? А ну тогда другое дело По холодилкам - применяются холодилки с водяным охлаждением конденсатора, машина внутри помещения, на снаружи ее сухой охладитель и один ее контур гликолевый. Зимой режим фрикулинг машина стоит - используется сухой охладитель, через промежуточный теплообменник. Такая схема была бы нормальной, сли бы по технологии надо было бы получить например 15 градусов по воде. В данном случае градирня рулит.
6.2.2007, 21:59
Пользователь №: 273
Посмотрел, для данного случая градирня не подойдет. При температуре наружного воздуха 35 градусов и относительной влажности 30%, охладить воду градирней можно до 30,8 градусов теоритически, практически думаю до 33. Андрей был прав, ну не 10 же градусов Давно градирнями не занимался.
7.2.2007, 9:16
Пользователь №: 1227
А вот если надо охлаждать воду 16 часов в сутки, а не все 24, то как это делать зимой? Градирня замерзнет, если не сливать с системы воду. Давно у меня этот вопрос, Tanya, простите, что вклиниваюсь в Вашу тему, но может быть кто-нибудь подскажет мне, как поступать в такой ситуации. Температура на входе в компрессор должна быть не более 30 градусов, а нагревается в нем примерно на 10 градусов.
7.2.2007, 10:18
Пользователь №: 273
Цитата(OlgaO @ Feb 7 2007, 09:16 ) А вот если надо охлаждать воду 16 часов в сутки, а не все 24, то как это делать зимой? Градирня замерзнет, если не сливать с системы воду. Давно у меня этот вопрос, Tanya, простите, что вклиниваюсь в Вашу тему, но может быть кто-нибудь подскажет мне, как поступать в такой ситуации. Температура на входе в компрессор должна быть не более 30 градусов, а нагревается в нем примерно на 10 градусов. Не замерзнет гадирня, если она спец изготовления. Устанавливали такие в проект, градирня - под ней поддон, из поддона слив самотеком в бак системы, бак в помещении. Остановили систему - вода самотеком удалилась из поддона градирни. В работе автоматика регулирует три режима в зависимости от наружной температуры. 1 режим - вода распыливается через градирню, второй режим при понижении наружной температуры, вода проходит через поддон градирни, третий режим вода идет мимо градирни через бак. Градирню делали нам итальянцы, у них есть такие решения. Если надо будет кому могу выложить принципиальную схему. Ольга по Вашему вопросу по второй части. У Вас же север, может Вам подойдет сухой охладитель? Какая у Вас расчетная и максимальная температура летом? По сравнению с градирней такой вариант менее затратней, правда при определенных мощностях. А мощность какая у Вас?
7.2.2007, 11:10
Цитата(Vano @ Feb 7 2007, 10:18 ) Если надо будет кому могу выложить принципиальную схему.
Ольга по Вашему вопросу по второй части. У Вас же север, может Вам подойдет сухой охладитель? Какая у Вас расчетная и максимальная температура летом? По сравнению с градирней такой вариант менее затратней, правда при определенных мощностях. А мощность какая у Вас? Схему очень хочу! Vano, выложите, пожалуйста. Про лето сложно ответить пока, но думаю, что расчетная температура +20 градусов, максимальная +25. Мощность чего, не поняла не много? Свободные мощности найдем, думаю, это промплощадка. А мощность компрессора, который требует охладения - 270 кВт. Vano, а про сухой охладитель можно чуть подробнее!?
7.2.2007, 11:35
Пользователь №: 273
Цитата(OlgaO @ Feb 7 2007, 11:10 ) Цитата(Vano @ Feb 7 2007, 10:18 ) Если надо будет кому могу выложить принципиальную схему.
Ольга по Вашему вопросу по второй части. У Вас же север, может Вам подойдет сухой охладитель? Какая у Вас расчетная и максимальная температура летом? По сравнению с градирней такой вариант менее затратней, правда при определенных мощностях. А мощность какая у Вас? Схему очень хочу! Vano, выложите, пожалуйста. Про лето сложно ответить пока, но думаю, что расчетная температура +20 градусов, максимальная +25. Мощность чего, не поняла не много? Свободные мощности найдем, думаю, это промплощадка. А мощность компрессора, который требует охладения - 270 кВт. Vano, а про сухой охладитель можно чуть подробнее!? Хорошо, вечерком выложу. И отвечу чуток попозже.
