охлаждение оборотной воды |
12.2.2007, 16:45
Пользователь №: 1227
Цитата(Vano @ Feb 12 2007, 16:24 ) В нашем случае, хотелось бы все таки какой то семейной, кулуарной атмосферы придерживаться на форуме. Да! Мне вот так - тоже очень нравится! За ссылку и фото большое спасибо!
12.2.2007, 16:54
Пользователь №: 2036
"Т.е. вы хотите разбавить оборотные воды свежей более холодной водой и слить излишки "теплой" в канализацию?Зачем охлаждать если выкинуть можно?" Выкинуть нельзя, потому что вся вода на объекте привозная!!! На счет подмеса - это лишь вариант повышения надежности процесса охлаждения, дабы не ухудшилось качество конечного продукта. Выбор стоит между двухконтурной системой обвязки градирни, в этом случае необходимо поставить дополнительные насосы, а их и так у меня достаточно получается))), либо применить смесительный клапан... что не намного дешевле и проще... по большому счету с экономической точки зрения варианты близки, да и в эксплуатации думаю тоже...
12.2.2007, 17:22
Пользователь №: 273
Цитата(Tanya @ Feb 12 2007, 16:54 ) "Т.е. вы хотите разбавить оборотные воды свежей более холодной водой и слить излишки "теплой" в канализацию?Зачем охлаждать если выкинуть можно?" Выкинуть нельзя, потому что вся вода на объекте привозная!!! На счет подмеса - это лишь вариант повышения надежности процесса охлаждения, дабы не ухудшилось качество конечного продукта. Выбор стоит между двухконтурной системой обвязки градирни, в этом случае необходимо поставить дополнительные насосы, а их и так у меня достаточно получается))), либо применить смесительный клапан... что не намного дешевле и проще... по большому счету с экономической точки зрения варианты близки, да и в эксплуатации думаю тоже... Ничего не понял. Если выкинуть нельзя и вода привозная, зачем подмешивать? Двухконтурная система для чего такая? Насосы бывают вертикальные, у грундфоса серия ТР, занимают не так много места. А какая у Вас тепловая мощность, интересен порядок цифр.
12.2.2007, 18:50
Расход часовой оборотной воды 10 кубов. Тепловая мощность получилась 23 кВт. Я просто боюсь, что в связи с аномальными погодными условиями в последние несколько лет, весьма сложно спрогнозировать работу градирни... хочу перестраховаться, что бы в условиях 35-40 градусной жары подмешивать воду из хоз-питьевого резервуара непосредственно в подающий трубопровод, а не в бак, как подпитку. Автоматический клапан подмешает ровно столько, что бы получить требуемую температуру на входе в теплообменник. Вся вода остается в системе, за исключением естественной убыли.
12.2.2007, 20:50
Пользователь №: 348
Получил письмо следующего содержания. ВВы были забанены на Форуме АВОК в связи с оскорбительными выражениями в адрес других участников Форума. Может быть "архиинженер" Вано мне это объяснит???
13.2.2007, 17:39
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Да, я вчера забанила этого участинка за некорректное поведение на Форуме, за оскорбительные высказывания в адрес других участников Форума.
15.2.2007, 19:51
Пользователь №: 273
OlgaO, Tanya, расскажите, что решили по градирням. Ольга, как у Вас там с электрокотлом?
15.2.2007, 20:01
Цитата(Vano @ Feb 15 2007, 19:51 ) OlgaO, Tanya, расскажите, что решили по градирням. Ольга, как у Вас там с электрокотлом? С электрокотлом все нормализовалось, перешли на пар. Разум победил, ура! Теперь робко так спрашивают:"А 3 куба погреете электричеством на проток?" С градирней вопрос давний был и никак не решаемый, но теперь надежда затеплилась. Не знаю как отреагируют на итальянскую градирню, но по крайней мере уже есть, что сказать заказчику. Пока не вспоминают, но думаю, что не за горами.... Спасибо, Vano, что спросили.
15.2.2007, 20:12
Пользователь №: 273
Может, что и отечественные производители придумали за прошедшее время, но сомневаюсь. На большие мощности у иностранцев больше выбор, есть модели и с осевыми и с цетробежными вентиляторами и с глушителями шума. Еще обращаю внимание, что надо обращать внимание на размеры градирни - чтоб она поместилась в стандартную фуру или морской контейнер, если нет придется перевозчику заказывать спец транспорт и дорогая перевозка получится - не выгодно. Поэтому если не влазеем на стандартную фуру - проще заказывать несколько градирен меньшего типоразмера.
15.2.2007, 20:41
Пользователь №: 3370
Цитата Разум победил, ура! Я уж и забыл, когда так бывает  Искренне рад за Вас, Ольга
15.2.2007, 21:12
Цитата(Vano @ Feb 15 2007, 20:12 ) надо обращать внимание на размеры градирни - чтоб она поместилась в стандартную фуру или морской контейнер, если нет придется перевозчику заказывать спец транспорт и дорогая перевозка получится - не выгодно. Поэтому если не влазеем на стандартную фуру - проще заказывать несколько градирен меньшего типоразмера. Спасибо, учту! Добавлено - 21:12 Цитата(andrey R @ Feb 15 2007, 20:41 ) Искренне рад за Вас, Ольга  Спасибо, Андрей!
5.9.2008, 2:39
Пользователь №: 21572
Подскажите какой будет тепература мокрого термометра если температура воздуха +35, давление1005гПа, влажность 95%
Сообщение отредактировал gang79 - 11.9.2008, 4:28
5.9.2008, 23:19
При такой влажности (95%) температура сухого и влажного термометра отличаются на десятые доли градуса и это различие можно не учитывать
22.5.2009, 7:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735
Подскажите пожалуйста, есть ли градирни заводского изготовления для расхода воды 1200 м3/час?
22.5.2009, 7:37
Пользователь №: 273
Цитата(Ольга и Аня @ 22.5.2009, 8:14) [snapback]390809[/snapback] Подскажите пожалуйста, есть ли градирни заводского изготовления для расхода воды 1200 м3/час?  Конечно есть -поиск рулит. Например http://tmim90.valuehost.ru/content/grad/bmg/bmg2000.php
22.5.2009, 7:42
Из: г. Магнитогорск
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Гость_svik3d_*
11.3.2010, 22:13
Есть какие нибудь книги по расчету градирен и вообще по расчету систем оборотного водоснабжения для промышленных предприятий?
Сообщение отредактировал svik3d - 11.3.2010, 22:14
11.3.2010, 22:37
Пользователь №: 273
30.6.2010, 13:20
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966
Цитата(Vano @ 12.3.2010, 2:37)  Уважаемый Vano!А не подскажите имеются ли какие-либо методики по проведению энергоаудита работы системы оборотного водоснабжения?На данный момент проводим энергоаудит предприятия, на котором имеется система оборотного водоснабжения, для охлаждения компрессорного оборудования с применением брызгального бассейна. Требуется оценить эффективность работы существующей системы охлаждения и сделать выводы о целесообразности применения другого способа, либо оставить сществующий с проведением мероприятий по улучшению эффективности (все конечно зависит от результатов инсрументальных измерений). Как величины требуется измерять при проведении энергоаудита данного вида объекта?Расход....Температура....Потребляемая мощность.....это конечно понятно. Где можно посмотреть методику....либо литературу по данному впоросу.....может Вы что-нибудь подскажите из своего собственного опыта...Заранее спасибо!
30.6.2010, 19:24
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(Ugine_42 @ 30.6.2010, 14:20)  Расход....Температура....Потребляемая мощность.....это конечно понятно. И чего понятно?
30.6.2010, 20:02
Цитата(timmy @ 30.6.2010, 23:24)  И чего понятно? ...я имел ввиду, что эти параметры могут послужить, для расчета колличественного значения отводимой тепловой энергии....т.е. грубо говоря позволят определить эффективность работы оборотного водоснабжения....
30.6.2010, 20:45
Из: Алабино
Параметры то ни к чему не привязаны. Почем я знаю, о какой температуре вы речь ведете? Я для начала рекомендую копнуть проект, посмотреть для каких условий проводился расчет системы. Потом провести оценку текущей ситуации, ну что по проекту должно было быть вот так, а в настоящее время ситуация вот такая... И попробовать довести систему до проектных показателей. Либо показать, что система слишком затратна и к настоящему времени появились более экономичные варианты исполнения схемы. Предлагается вот это и вот то оборудование демонтировать, а на его место поставить новое, вот такое. И про срок окупаемости посчитать не забудьте. Есесно с учетом всех работ. Либо сказать что всё замечательно, но можно новую фишку прибавить и будет еще круче. И опять про окупаемость.
Проект копать рекомендую настоятельно. Поленитесь, будете сами эти показатели угадывать.
Сообщение отредактировал timmy - 30.6.2010, 20:47
1.7.2010, 12:58
Да согласен с Вами...То что проект копать надо это верно!....Чем я и занимаюсь!Вот следующий этап это инструментальные измерения!.....Я про что и спрашиваю....может кто занимался данным вопросом?Кто что подскажет?.....План работы то я себе накидал!
1.7.2010, 15:51
Из: Алабино
ну вот и определяйте: расход воды общий, её температуру на подаче и на обратке, потребление воды основными потребителями, расход подпиточной воды, температуру сжатого газа на входе в газоохладитель и выходе из него, расход газа через газоохладитель, мощность насосов и другого энергопотребляющего оборудования... Потом смотрите в проект и смотрите сколько должно было быть по проекту. Делайте сравнительную таблицу, если где заметите косяки - указывайте на них. Потом уже с этой таблицей усаживайтесь в кресло и пытайтесь хоть что-нить понять. Пара дней у вас уйдет на борьбу с калькулятором, но вы поймете как работает вся эта система, а поняв - сможете указать на слабые места схемы и придумать способ устранения этих слабых мест. Вот и весь аудит.
2.7.2010, 4:40
Спасибо)Именно так и представлял всю эту картину...
4.8.2010, 22:01
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Для охлаждения тоже порекомендую градирню, и хочу поделиться своим опытом: у нас на заводе стоит вентиляторная градирня итальянская Mita , производитель обещал понижение температуры на больше градусов, реально охлаждает не больше 5 град. с 30 до 25. И еще один совет: следите за состоянием технической воды, за ее чистотой. У нас в результате поломки теплообменника произошло перетекание сред: в техническую воду попала смазочно-охлаждающая жидкость. И теперь градирня даже после тщательного неоднократного мытья снижает температуру не более чем на 3 град. А вообще, градирня вентиляторная может снизить и на 15 град, вот только смотря со скольки с 45 до 30, или до 25 минимум. У нас в качестве дополнительного подхолажывающего фактора используется подпитка со скважины с температурой 17 град, и платить за питьевую воду не надо и холодит). Подпитка осуществляется в бак, который размещен на -5,000 м( дополнительное охлаждение).
11.8.2010, 6:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(Nat_ty @ 5.8.2010, 1:01)  Для охлаждения тоже порекомендую градирню, и хочу поделиться своим опытом: у нас на заводе стоит вентиляторная градирня итальянская Mita , производитель обещал понижение температуры на больше градусов, реально охлаждает не больше 5 град. с 30 до 25. смотреть надо, эффективность вентиляторной градирни зависит, главным образом, не от производителя. Цитата(Nat_ty @ 5.8.2010, 1:01)  У нас в качестве дополнительного подхолажывающего фактора используется подпитка со скважины с температурой 17 град, и платить за питьевую воду не надо и холодит). Подпитка осуществляется в бак, который размещен на -5,000 м( дополнительное охлаждение). Это очень частая иллюзия, встречающаяся на предприятиях. Думают, что если подмешивать холодную водичку, то температура значительно снизится.Вы посчитайте ради интереса сколько надо воды и скважины, чтобы понизить температуру оборотной воды хотя бы на 1 грудус.
Сообщение отредактировал Tzar - 11.8.2010, 6:36
16.5.2012, 11:57
Пользователь №: 75777
Цитата(Vano @ 9.2.2007, 15:18)  Выкладываю принципиальную схему: Градирня используется в системе оотвода тепла, но это не столь важно - для Вашей системы подойдет. Принцип действия я уже писал, сейчас процитирую себя: Не замерзнет гадирня, если она спец изготовления. Устанавливали такие в проект, градирня - под ней поддон, из поддона слив самотеком в бак системы, бак в помещении. Остановили систему - вода самотеком удалилась из поддона градирни. В работе автоматика регулирует три режима в зависимости от наружной температуры. 1 режим - вода распыливается через градирню, второй режим при понижении наружной температуры, вода проходит через поддон градирни, третий режим вода идет мимо градирни через бак. Градирню делали нам итальянцы, у них есть такие решения. Градирня смонтированна в средней полосе России, есть фотки. Если нужно найду ссылку на производителя. Спрашивайте, если что непонятно. Уважаемый Vano, сейчас занимаемся проектированием системы охлаждения оборотной воды. Возникли некоторые вопросы по схеме охлаждения выложенной Вами: 1. Труба Ду500 с градирни в нее идет врезка Ду50 с дальнейшим выходом в поддон, для каких целей эта врезка? (выделил красным на рисунке)
Кол-во скачиваний: 762. Труба Ду200 в поддон, реализация режима 2 ?? 3. Труба Ду150 в бак, режим 3 ?? Заранее благодарен за ответ.
23.5.2012, 12:39
Пользователь №: 273
Ух проект 2002 года, надо вспоминать, отпишусь.
