2 страниц V  < 1 2
> ПНР Carel Ur027hl103, Поддержание точной влажности
LordN
сообщение 21.1.2019, 22:54
Цитата(v-david @ 22.1.2019, 2:03) *
Извиняюсь, что поздно присоединился. Сама по себе постановка задачи держать влажность с точностью 2% мягко говоря диковатая. При "обычных" условиях изменение температуры на 1 градус приведет к изменению относительной влажности примерно на 10%. Т.е. температуру надо держать даже не с "прецизионной" точностью, а с некой "космической". Я не говорю, что это невозможно сделать, я пытаюсь понять, чем думал тот постановщик ТЗ?
+100500. поэтому в тз всегда меняю отн.влажность на абсолютную и прикладываю "квадрат" ид-диаграммы
Volander
сообщение 24.1.2019, 21:12
Пользователь №: 4928
Цитата(tehnick @ 21.1.2019, 21:38) *
В данном случае, тип используемого увлажнителя - тэновый. В процессе долива воды, отключение тэнов не происходит. Воду он не сливает!! Производства пара в процессе долива воды не прекращается.
Если сливать воду с включенными тэна, ничего не произойдет.
А вот электродный увлажнитель, в процессе слива воды - отключает напряжение от электродов. И именно в электродном увлажнителе, если не отключать напряжение от электродов, может привести к несчастному случаю.
Почему, бытовой водонагреватель (бойлер) многие использую, и не жалуются, что их током бьет? Ведь в нем также установлен тэны, он также наполняется водой и также ее сливает, но тэны при этом не отключает.
Электрический калорифер - тоже оснащен тэном, почему когда прикасаешься к нему все нормально?
Вы путаете два типа увлажнителей и сами себе противоречите!
Сорри, бес попутал, я думал, что это всё та же стандартная модель с электродами. У карела появилась, оказывается новая ТЭНовая модель... Тогда совсем не понятно, почему он "косячит" с подачей пара. Может попробовать пообщаться с вендором или покопаться в настройках? Есть вариант поставить датчик влажности не в подающем канале, а около необходимого объекта, для чего предназначен увлажнитель. Так как относительная влажность в объеме воздуха-вещь инертная и очень быстро не изменяется в объеме, если не менять температуру, то и влажность сильно не будет скакать в моменты долива или слива.
Еще можно попробовать в настройках найти периодичность промывки и поставить ее на максимальный интервал. Таким образом, периоды выхода влажности за пределы регулирования будут реже.
Сообщение отредактировал Volander - 24.1.2019, 21:14
tehnick
сообщение 25.1.2019, 9:55
Из: Россия
Пользователь №: 354052
Дело не в промывке. В увлажнитель подается чистая вода, соответственно электропроводимость в ней минимальная. С целью разбавления концентрации солей в воде, увлажнитель не включается. Вода просто испаряется до минимального уровня, который определяет поплавковый датчик уровня. Объем испаряемой воды с максимального до минимального - примерно 2-3л.
Регулировать периодичность долива и объем, при использовании чистой воды нельзя программно.
О какой температуре Вы говорите, воды или воздуха?
Паровой увлажнитель не меняет температуры воздуха!
Датчик размещен в канале, у самого края подачи в камеру. В самой камере стоит датчик влажности, он подключен другому оборудованию. Датчик влажности в камере и в канале у края подачи в камеру, фиксируют одинаковые показания.
К сожалению у меня не сохранились графики работы увлажнителя, на них очень хорошо видно, с какой точностью поддерживает увлажнитель заданную влажность и с какой периодичностью он производит долив воды.
Volander
сообщение 5.2.2019, 15:52
Сообщение #34
Почитал мануал на такую штуку... в общем, можно поиграться параметрами и попробовать исправить ситуацию. Там как раз описывается проблема с уменьшением производства пара при разбавлении воды... ключевое слово dilution.
мануал: https://www.carel.com/documents/10191/0/+03...359?version=1.4
см. п. 13.5 и ниже.
Настройки контроллера стр 29.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:41
