> Расчет нормативных тепловых потерь в тепловых водяных сетях
Svarog_in
сообщение 14.1.2019, 14:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 226863
Доброго времени суток всем!
Расчет нормативных тепловых потерь у нас производится согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008г. № 325 и утвержденной в нем методики. Данная методика предполагает расчет только годовой цифры нормативных тепловых потерь.
Энергосбыт требует помесячного разделения данной цифры (т.к., например, договор с потребителем может заключаться не с января, а с августа).
Я нашел 2 выхода из этой ситуации:
1) Помесячный расчет тепловых потерь, по формулам, аналогичным для годового расчёта. Соответственно, расчет увеличивается в 12 раз (грубо говоря);
2) Расчет по 325 методике, получение цифры годовых потерь, потом её помесячное разбитие согласно СО 153-34.20.523(3)-2003, Утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г. № 278, п. 3.1.14.
По каждому варианту я сделал свою расчётную таблицу Excel. Разница результатов в этих двух расчетах итоговой (годовой) цифры тепловых потерь составляет примерно 0,2 - 0,4 %. А вот помесячное деление даёт более значительное расхождение. Если считать потери по 2 варианту, то помесячное деление более "сглаженное", потери зимой не очень большие, а летом не очень маленькие. Если считать по 1-му варианту, то потери получаются более "правильные" с технической точки зрения, но как можно такой расчёт обосновать в суде? Кто-нибудь сталкивался именно с помесячным разделением потерь?
P.S. например я сталкивался в суде с такой бюрократической ситуацией: необходимо было сделать расчет нормативных тепловых потерь на конкретную теплотрассу за конкретный период времени (ноябрь-декабрь 2015 года). При расчете потерь организация взяла фактическую среднемесячную температуру нар. воздуха в эти месяцы, представила справки Гидрометцентра и суд не принял этот расчет, т.к. в 325 методике чётко сказано - температура берется либо из СП "Строительная климатология" либо средняя за 5 прошедших лет.
rvn
сообщение 30.1.2019, 14:09
Пользователь №: 314407
Доброго времени!
Не поделишься расчетом в Excel?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:45
