> Подконтролность технологических трубопроводов Ростехнадзору
ural_oil
сообщение 15.1.2019, 12:59
Пользователь №: 354187
Распространяются ли ФНиП ПБ "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" на технологические трубопроводы, транспортирующие нефть под давлением выше 0,07 МПа, но с температурой ниже температуры кипения нефтяных фракций при 0,07 МПа?
Вопрос возник относительно необходимости регистрации в Ростехнадзоре технологических трубоопроводов на ЦПС (ОПО), транспортирующих нефть при температуре +25 оС(ниже температуры кипения нефти при 0,07 МПа) и давление 1,6 МПа. Данные трубопроводы не попадают ни под одно требование п.2 ФНИП ПБ ОПД, следовательно регистрация и ЭПБ для данного трубопровода не требуется.
2. Настоящие ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производственного травматизма на объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа):
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°С);
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
Так ли это?
timmy
сообщение 21.1.2019, 11:33
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В списке просто перечислены отдельные позиции сред, которые удовлетворяют требованию "давление свыше 0,07 МПа". Это не исчерпывающий перечень, просто пример дается. Если вы считаете, что нефтепровод не подпадает под это требование, ищите строку типа "...Правила не распространяются на нефтепроводы..."
Twonk
сообщение 21.1.2019, 19:36
Пользователь №: 208061
Про нефтепроводы как раз таки это явным образом указано, но это речь про линейную часть. Топик стартера интересует технология на ПНСках
ural_oil
сообщение 7.2.2019, 15:06
Получил ответ от "эксперта", может быть кому-то будет интересно.
"На технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред, ФНП ОРПД не распространяются (п.и п.3 ФНП ОРПД утратил силу с 26 июня 2018 года - приказ Ростехнадзора от 12 декабря 2017 года N 539)."
Тем не менее остались вопросы, трубопровод есть, паспорт на него есть, но в Ростехнадзоре он не регистрируется?
T-rex
сообщение 7.2.2019, 18:45
Пользователь №: 163378
Давно, когда еще в эксплуатации работал, ни один технологический трубопровод в РТН не регистрировался. Только паспорта и ведомость трубопроводов по бъекту с регистрацией в ОТН предприятия. А среды серьёзные были - водород 500-600 градусов с давлением 34
Сообщение отредактировал T-rex - 7.2.2019, 18:46
antipod66
сообщение 14.2.2019, 9:17
Пользователь №: 74774
при этом такая коллизия, если ФНП ОПРД распространилось на трубопроводы пара и горячей воды по параметрам, его следует применять даже если назначение трубопровода пара и горячей воды является технологическим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:56
