> Слив ассенизаторских автомобилей в напорную систему канализации
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2019, 11:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго дня! Прошу подсказать каким образом можно устроить слив для ассенизаторов в напорную сеть канализации.
Более подробно. Канализация является общесплавной, напорной. ОНа является напорной на всем протяжении (от выпусков из зданий до самого своего окончания). Объект находится в зоне вечной мерзлоты и канализация проходит с теплоспутником (местами-с теплосетями, местами с электрообогревом). Канализация полностью самостоятельная-т.е. имеет в конце очистные сооружения и выпуск в водоем (море).
Необходимо в районе очистных предусмотреть слив для ассенизаторов. Каким образом можно в данном случае обустроить слив ассенизаторов в напорную систему? Прошу совета.
Во избежание могущих возникнуть вопросов-никаких чертежей и никаких конкретных цифр и сведений давать на форум не имею права.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.1.2019, 11:29
andrey R
сообщение 16.1.2019, 12:16
Пользователь №: 3370
Дублируйте систему, да и всё. Сливной резервуар, насос, своя напорка до очистных. И подогрев, чтобы это дело не замерзло.
alexandrpjatkov
сообщение 16.1.2019, 12:30
Из: Тюмень
Спасибо. Примерно так и предполагал, но поскольку ни разу в напорку слив делать не приходилось (да еще в условиях с вечной мерзлотой) решил проконсультироваться на форуме.
Еще раз- спасибо.
andrey R
сообщение 16.1.2019, 12:59
Не надо в напоркой в напорку. На небольших КОС в более теплых краях вообще прямо в приёмную камеру самих КОС илососы сливают.
miter
сообщение 17.1.2019, 8:16
Пользователь №: 87893
Дополню smile.gif Сливной резервуар лучше общий на обе системы . Во-первых, дополнительное усреднение. Во-вторых, скорее всего очистные блочно-модульные и входной патрубок там один.
andrey R
сообщение 17.1.2019, 10:13
Это на относительно больших КОС лучше. А на маленьких, если бухнуть в приемный резервуар цистерну бяки с диким содержанием аммонийного азота при тонкой струйке поступления хозбыта от потребителей, то лучше явно не будет.
А у Саши и основной сток от КНС идет, то бишь - то густо, то пусто, то цистерну вылили.
miter
сообщение 17.1.2019, 10:30
Дык от появления промежуточной емкости количество стоков не изменится smile.gif
Бывал я там (в 200км к северу от Воркуты), наладчиком не хочу. Виды не нравятся laugh.gif
А местные цистерну бухали в трубу после КОС. Там им больше нравилось sad.gif
andrey R
сообщение 17.1.2019, 12:22
Из ёмкости насосм на КОС, можно хоть как размазать залп
miter
сообщение 17.1.2019, 12:26
Андрей, я о промежуточной емкости с насосами перед КОС, общей для всех стоков.
andrey R
сообщение 17.1.2019, 13:39
А-а-а, тогда да
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
