> Частотник Danfoss Fc101, Modbus
LordN
сообщение 16.1.2019, 19:15
использую карту регистров для овеновского ПЧВ3 и что-то немного "не так" вычитывается, например, мощность - малые значения, те что меньше 1цы, оказываются в старшем слове int32, и понятно, что весь диапазон туда не влезает.. ну и т.д.
попытки найти описание регистров FC101 выводят на FC51.
м.б. у кого-то есть искомое + какие-то шпаргалки типа как для 51го по настройке всевозможных регулирующих функций ПЧ..
заранее благодарен!
uzzzer
сообщение 26.1.2019, 20:37
Пользователь №: 354848
надавно делал описание fc51 для стороннего супервизора, тоже пользовался овеновским описанием. есть явные ошибки и/или просто отличия от данфоса. по большей части их прям на бумаге видно. по написанию проходил потом вручную все параметры на предмет попадания в порт и по поводу размерности.
по поводу попадания не туда для инт32 и уинт32 - надо в настройках протокола включить/выключить/переключить little/big endian.
полученное описание для интереса использовал для подключения к fc103 - где-то половина параметров совпали, остальные или отсутствуют или в fc51 или в fc103. для моего fc103 карту можно было бы написать вообще влегкую, даже без доков, т.к. у него нормальная панель с описанием параметров.
LordN
сообщение 27.1.2019, 12:00
насчет 4х байтных целых переменных выяснил следующее, два старших байта лежат в 16битном регистре с меньшим адресом, а младшие - в регистре с большим адресом. это в самом пч такая раскладка.
uzzzer
сообщение 27.1.2019, 20:06
да не так уж это и важно как они лежат: например, плантвизор и плантвоч от одной и той же карел отрабатывают 32-разрядные переменный по разному, для одного надо ставить литл эндиан, а для другого - снимать.
в смысле, неважно, когда есть обработчик, которому это можно выставить. если самому вычитывать - важно, конечно
LordN
сообщение 28.1.2019, 10:17
неважно - только пока не пришлось на объекте в ***х проводить маленький внезапный нир rolleyes.gif
пролистал доки на этот пч - и нигде не нашел чтоб сие было описано. либо я слепой.
uzzzer
сообщение 28.1.2019, 21:25
ну так, а кому сейчас легко?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
