> Котельная и ИТП в каждом здании
Montero45
сообщение 17.1.2019, 7:53
Пользователь №: 307283
Всем Добрый день !
Проектируем газовую котельную, которая является источником тепла для трех зданий на одном участке одного собственника.
Здания тоже проектируемые.
Приготовление ГВС и регулирование температуры теплоносителя для отопления будут предусмотрены в котельной.
Экспертиза требует дополнительно предусматривать регулирование теплоносителя для отопления еще в каждом здании.
Вот ссылки на СП.
СП 60.13330.2012
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты.
СП 41-101-95
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
1.5 Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП.
Согласно СП 60 допускается предусматривать ЦТП.
Согласно СП 41 в ИТП каждого здания надо предусматривать только то что не предусмотрено в котельной.
Зачем еще в каждом здании регулировать теплоноситель ?
Сообщение отредактировал Montero45 - 17.1.2019, 7:57
vladimir saransk
сообщение 17.1.2019, 10:53
Пользователь №: 72565
Возможно они и не имеют ввиду, что вы должны еще дополнительно регулировать теплоноситель. В ИТП осуществляется не только регулирование теплоносителя, но и :
СП 41-101-95
1.3. В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
преобразование вида теплоносителя или его параметров;
контроль параметров теплоносителя;
регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;
отключение систем потребления теплоты;
защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;
сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
аккумулирование теплоты;
водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
В тепловом пункте в зависимости от его назначения и конкретных условий присоединения потребителей могут осуществляться все перечисленные функции или только их часть.
Montero45
сообщение 17.1.2019, 11:44
СП 41-101-95
1.3.
Именно температуру теплоносителя.
ssn
сообщение 17.1.2019, 11:51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ИТП может выполнять только часть функций.
По сути, это может быть просто узел ввода с двумя задвижками, грязевики, узел учета и дальше распределительная гребёнка.. и все.
Если у вас конечно параметры сетей соответствуют параметрам внутрянки.
ИОВ
сообщение 17.1.2019, 11:59
Возможно, речь идёт о регулировании т-ры в СО - при установке терморегуляторов по п. 6.4.9 СП 60...2012 (6.4.10 СП 60...2016) необходимы узлы смешения/регулирования в ИТП для каждой СО.
vladimir saransk
сообщение 17.1.2019, 17:33
А схему котельной показывали эксперту? Возможно он думает что вы в систему отопления межотопительного периода будете подавать теплоноситель по графику 70/40 ?
сообщение 17.1.2019, 17:58
Цитата(Montero45 @ 17.1.2019, 7:53) *
Всем Добрый день !
Вот ссылки на СП.
СП 60.13330.2012
СП 41-101-95
Так и в чем вопрос- вы ж сами цитируете "при этом в ИТП предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП."
В котельной у вас ЦТП получается. и ИТП в каждой секции( тот самый по старым названиям узел управления секционный и так по милому называемый ныне ИТП , что б смета для раздела ОВ+ ТМ красивей стала)- узлы эти расставить в доме стоит. И посекционно потом опрессовываться и красиво делить- вот три акта по испытаниям по СО и ГВС, вот акты по узлам управления( ИТП секции каждой), вот по транзитным трубопроводам теплоснабжения, вот по транзитам ГВС. Всё красиво и все довольны. И три уровня иерархичности есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:03
