подогрев блока биологической очистки бытовых стоков |
17.1.2019, 11:26
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день. Подскажите, требуется ли дополнительный подогрев в блоке биологической очистки? Ведь там в принципе, за счёт жизнедеятельности бактерий должна быть температура порядка 12-15градусов.
Если все-таки требуется, то каким лучше образом это реализовать, чтобы не убить бактерии у поверхности тэна? Можно поставить тэн, датчик температуры над ним и плавно регулировать нагрев тэна каким-нибудь полупроводниковым регулятором. Однако не будет ли при этом нехороших последствий непосредственно у поверхности тэна?
Ответов
(1 - 14)
17.1.2019, 11:43
Пользователь №: 87893
Вы стоимость для начала посчитайте
17.1.2019, 11:44
Из: Мга
Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:43)  Вы стоимость для начала посчитайте  Это сейчас немного вторичный вопрос.
17.1.2019, 11:49
Цитата(Артем-81 @ 17.1.2019, 11:44)  Это сейчас немного вторичный вопрос. Это всегда первичный вопрос Обычно греют, если стоки приходят слишком холодные. И не биореактор, а усреднитель
17.1.2019, 12:02
Из: Мга
Цитата(miter @ 17.1.2019, 11:49)  Это всегда первичный вопрос Обычно греют, если стоки приходят слишком холодные. И не биореактор, а усреднитель Ага, спасибо. Уже догадался, что разумнее греть усреднитель. Поделитесь опытом - как это нормальные люди делают, чтобы не изобретать велосипед? Чтобы, прикинуть в том числе и стоимость, сначала надо прикинуть состав системы. А дальше уже по обстоятельствам.
17.1.2019, 12:08
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Анаммокс там где-нибудь тысяч на 15 обязательно включите
17.1.2019, 12:14
Из: Мга
Цитата(Urchi_Purchi @ 17.1.2019, 12:08)  Анаммокс там где-нибудь тысяч на 15 обязательно включите Непременно, спасибо. Однако меня сейчас именно нагрев как процесс интересует. Как лучше - тэны или еще что, защита от перегрева (самой поверхности тэнов, чтобы не допустить разогрева у поверхности больше чем допустимо), контроль температуры и пр. Пока сижу, велосипед изобретаю. Всякие химическо-биологические термины только пугают.
17.1.2019, 12:22
Цитата(Артем-81 @ 17.1.2019, 12:02)  Чтобы, прикинуть в том числе и стоимость, сначала надо прикинуть состав системы. А дальше уже по обстоятельствам. Всего лишь базовые знания физики или умения гуглить  На нагрев 1м3 воды на 1 градус нужно затратить примерно 1,2 кВт электроэнергии. А состав... Ну тэн электрический размера S в количестве N  А что защищать собрались - непонятно. Позвоните производителям, они проконсультируют
17.1.2019, 12:37
Из: Мга
Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:22)  Всего лишь базовые знания физики или умения гуглить  На нагрев 1м3 воды на 1 градус нужно затратить примерно 1,2 кВт электроэнергии. А состав... Ну тэн электрический размера S в количестве N  А что защищать собрались - непонятно. Позвоните производителям, они проконсультируют Так и мне пока непонятно. Надо ли вообще подогревать эти стоки, если установка не на крайнем севере. В усреднители бактерии (активный ил, если не ошибаюсь) - попадают? Если они там есть, как для них критична температура? Защита, собственно, для них, а не для тэнов и электричества, с этим-то вопросов мало. Нагуглил уже, что есть такая штука - блок подогрева холодных стоков. Пытаюсь нагуглить состав этого блока, или хотя бы внешний вид и где стоит. Хотел с людьми, которые эти усреднители с подогревом видели пообщаться.
17.1.2019, 12:46
Цитата(Артем-81 @ 17.1.2019, 12:37)  Так и мне пока непонятно. Хотел с людьми, которые эти усреднители с подогревом видели пообщаться. Может лучше сразу с проектировщиками КОС?
17.1.2019, 12:55
Из: Мга
Цитата(miter @ 17.1.2019, 12:46)  Может лучше сразу с проектировщиками КОС?  Это было бы значительно лучше.
17.1.2019, 13:24
Пользователь №: 143381
Если есть резерв по теплоснабжению - работает пластинчатый теплообменник, но с учётом того что с холодной стороны не чистая вода каналы должны быть больше. Такие теплообменники для сточных вод есть у Альфа-Лаваля. Есть и другие производители, но мы на производительность ОС 120 м3/сут поставили альфалавалевский, циркуляция через усреднитель. Работает нормально, в зиму сток нагревает с 7 до 13-14 градусов. Запросите у поставщиков. На другом объекте для подогрева на дне усреднителя проложена трубная система с горячей водой, но пока не пользовались - сток и так меньше 15 градусов не был. Были предложения от проектировщиков разместить на стене усреднителя греющий кабель, расчётом вроде как всё подтверждалось, но решили остановиться на трубах с горячей водой на дне(см. выше). Дорого, но если сток меньше 10 градусов - илу плохо и качества очистки не достичь. Всякие проблемы типа то гелевого вспухания, то наоборот хлопки не формируются, вынос ила большой а прирост маленький, нитрификация соответственно не идёт, активность микроорганизмов резко падает и т.п. беды.
17.1.2019, 13:32
Из: Мга
Цитата(hop @ 17.1.2019, 13:24)  Если есть резерв по теплоснабжению - работает пластинчатый теплообменник, но с учётом того что с холодной стороны не чистая вода каналы должны быть больше. Такие теплообменники для сточных вод есть у Альфа-Лаваля. Есть и другие производители, но мы на производительность ОС 120 м3/сут поставили альфалавалевский, циркуляция через усреднитель. Работает нормально, в зиму сток нагревает с 7 до 13-14 градусов. Запросите у поставщиков. На другом объекте для подогрева на дне усреднителя проложена трубная система с горячей водой, но пока не пользовались - сток и так меньше 15 градусов не был. Были предложения от проектировщиков разместить на стене усреднителя греющий кабель, расчётом вроде как всё подтверждалось, но решили остановиться на трубах с горячей водой на дне(см. выше). Дорого, но если сток меньше 10 градусов - илу плохо и качества очистки не достичь. Всякие проблемы типа то гелевого вспухания, то наоборот хлопки не формируются, вынос ила большой а прирост маленький, нитрификация соответственно не идёт, активность микроорганизмов резко падает и т.п. беды. Вот спасибо! Это именно то, что я хотел услышать. Теплообменник - думал, но маловероятно. Подогрев горячей водой тоже маловероятно. Вариант с греющим кабелем - один из рассматриваемых. Второй вариант, пока наиболее близкий - тэн со встроенной термопарой, нагреваем до разрешенного максимума его поверхности (максимум температура не для тэна, а для ила). Контроль, например, овеновским ТРМ101. Дополнительно поставить термостат, измеряющий общую температуру стоков в ёмкости. Он то и будет включать тэн, контролируемый ТРМ-кой. Здесь пока только вопрос какой лучше термостат - не взять ли капиллярный, чтобы смотреть температуру по объему, а не в одной точке... Не подскажете, сколько для ила губительно? Получается, минимальная температура - 10 градусов, а максимальная - ?
17.1.2019, 13:39
Цитата(Артем-81 @ 17.1.2019, 13:32)  Вот спасибо! Это именно то, что я хотел услышать.
Не подскажете, сколько для ила губительно? Получается, минимальная температура - 10 градусов, а максимальная - ? Это не такой простой вопрос потому что ил состоит из разных видов микрофлоры, но для вас это не важно - грейте не выше 22-24 и будет нормально.
17.1.2019, 14:18
Из: Мга
Цитата(hop @ 17.1.2019, 13:39)  Это не такой простой вопрос потому что ил состоит из разных видов микрофлоры, но для вас это не важно - грейте не выше 22-24 и будет нормально. Ага. Спасибо!
