> Балансировка системы рад отопления, настроечными клапанами при маленьком расходе теплоносителя
UNikilai
сообщение 17.1.2019, 18:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Подскажите, есть ли какой-то минимальный рекомендованный расход через радиатор отопления?
К примеру, у меня есть в проекте 4хсекционные радиаторы, тепловая мощность которых составляет 450 вт, для этого достаточно пропустить через него 19 л/час. Дабы его увязать с самым нагруженным радиатором , мне нужно потерять на настроечном клапане 3600Па, но при таком расходе стандартные настроечники смогут погасить при 1 обороте до закрытия (0,019/0,12)^2=0,025 бара, то есть 2500 Па, чего недостаточно ну и это само собой не последний радиатор.
Можно, конечно, увеличить диаметр труб дабы уменьшить потери давления в циркуляционных кольцах, но это не очень целесообразно и экономично, возможно.
Может я , конечно вообще неверно все сделал ибо на данный момент при расчете ограничиваюсь потерей давления в 250 па/м, после чего увеличиваю диаметр, может быть есть какое-то ограничение в этом плане, прописанное в нормативной литературе7
Сообщение отредактировал UNikilai - 17.1.2019, 18:48
UNikilai
сообщение 17.1.2019, 19:49
Из: Нижний Новгород
хотя бы ответьте, какое нормальное падение давление на трение в системе отопления. В данном случае мощность системы радиаторного отпления составляет 52 кВт. Есть вроде как некие цифры ищз тепловых сетей 300 ответвление и 80 магистраль, но это ведь тепловые сети, а не внутренние инженерные комм-и
Composter
сообщение 17.1.2019, 21:03
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ну подбор диаметров обычно не более 100па/м. Можно конечно некоторых местах возле итп поболее задавать. При выставлении в расчетных программах значение в 250 па ппи длинных трассах фиг уравняешь ветки даже с ручными балансировочниками.
На термостате вроде как минимальное значение в 3 кПа.
Расходы на радиатор обычно указываются в их паспортах.больше номанального рамход не имеет смвмла делать ибо выхлопа не будет.
В тепловых сетях сецчас обычно указываются ограеичения от котельной, которые не особо отличаются от внутрянки
UNikilai
сообщение 17.1.2019, 23:41
Из: Нижний Новгород
а откуда взята эта цифра в 100 Па? Из-за того, что фиг уравняешь или это таки где-то прописано?
Composter
сообщение 18.1.2019, 11:47
Из: Газ-Ачака
это из справочника
UNikilai
сообщение 18.1.2019, 13:36
Из: Нижний Новгород
Книжку одну нашел, там вроде как 100-200 Па рекомендуется, но ладно, с этим я разобрался, есть клапаны герцовские с малым kv,там все запросто увязывается. Насчет потерь на клапане в районе 3кПа вы верно написали, в книге тоже про это гворится. Только там еще говорится, что в 1 помещении нежелательно использовать несколько термоголовок, то биш если в 1 помещении 2 радиатора, то надо делать отдельную ветку на данное помещение и регулировать его с помощью общего сервопривода с термостатом, почему так7
Composter
сообщение 18.1.2019, 14:14
Из: Газ-Ачака
Т. е. до этого вы проектировали даже не прочитав литературу по проектированию?
Я бы рекомендовал бы все таки начать со староверова. Потому что поняв как считались системы до термостатов и автоматических клаппнов можно уже начинать читать инструкции данфоса и херца.
По поводу нескольких приборов в одном помещении это скорее рекомендация. Если сделаете по термоголовке на каждом приборе ничего страшного не произойдёт.
SP_
сообщение 21.1.2019, 9:03
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
никак не увязать, так и будет. диаметром радиатор тоже не зажмете. Потери выбирают так чтобы сопротивление системы было оптимальным. Нормальным может быть и 300 и 50Па и в разных участках системы. Был у меня порядчик недавно, они вообще по скорости считают.
UNikilai
сообщение 21.1.2019, 9:32
Из: Нижний Новгород
ну как же не читал, читал, был это правда давненько, мне вот просто коллеги сказали, что ничего не слышали про эти минимальные потери давления на клапане. А так я обычно и котельную проектирую, но не таких масштабов, порэтому я изначально знаю, на какой напор и расход я могу положиться, а тут насосик/ки буду огромными
ну вот и я обычно по скорости ориентируюсь ну и на давление в пределах разумного
BIONDER
сообщение 21.1.2019, 9:58
Пользователь №: 42437
Матвей привет, диаметры обосновываются техникоэкономическими показателями. На эту тему дисер можно написать. 50-100 Па/м оптимально для горячей воды. Если за ХС говорить, то там оптимально сильно больше.
Composter
сообщение 21.1.2019, 13:56
Из: Газ-Ачака
Так вопрос за радиаторное отопление, про хвс и гвс ни слова ни шло речи.
UNikilai
сообщение 21.1.2019, 18:16
Из: Нижний Новгород
мне кажется, что 50 Па/м это уж очень мало, та же армированная полипропиленовая труба пн25, именно на ней заказачик пожелал увидеть систему отопления, 75 диаметра стоит 800р/м, а труба 90 уже 1400. Конечно и тепла пропустит 90 в 1,65(265 квт) раза больше, чем 75, это при потерях на трение в 100 па/м
Сообщение отредактировал UNikilai - 21.1.2019, 18:19
UNikilai
сообщение 21.1.2019, 18:57
Из: Нижний Новгород
у тут примерно прикинул, есьт контур аво, расход 13 кубов, напор 10 м, если ставить обычный, невысокоэффективный насос, то получаем, что расходовать он будет примерно 1 квт/ч, отопительный период у нас 215 дней, стоимость не знаю какая, у юр лиц она возможно иная, будем брать 6 к квт/ч, получаем 6*215*24 = 30900 на насос. Если брать высокоэффективный, снижаем показатекль на 40 процентов, 18500 р. У меня на этой ветке есть магистраль 75 потери 350 па/м, скорость 2,86, допустимо для произв помещений, длина 52 м, сделать ее из 75 трубы 52*800 41600, из 90 - 72800 р, разница в цене 31200, разница в потере напора 16300 и 7300 Па, поэтому предположим, что увеличив все ПП трубы на 1 диаметр мы получим энергопотребление насоса в 2 раза меньше (потери напора в 2 раза меньше)(хотя на меньших диаметрах ПП труб нет такой большой разницы в цене, как в стоимости больших диаметров) и соответственно наши 18500 выливаются в сумму 9250 р в отопительный сезон, получается только чтобы отбить 1 полипропилен уйдет примерно 3 года, заложим на изоляцию и монтаж 2 года, получится, что окупаемость примерно 5 лет, что в общем-то неплохо, но изначальные затраты где-то в 1.5-2 раза выше. Но это так, на вскидку
Composter
сообщение 21.1.2019, 18:58
Из: Газ-Ачака
Добавлю к словам SP_ . Также нужно учитывать ограничения по шуму и как следствие скорости воды . Смотрите сп60 приложение Е .
По поводу полипропилена, кмс фасонины ппр в разы выше чем у стальной трубы. Не забывайте про это.
Уменьшение диаметров помимо увеличение мощности насосов может привести к большим перепадам давлении на балансировочных клапанах и они могут начать шуметь.
Сообщение отредактировал Composter - 21.1.2019, 19:01
UNikilai
сообщение 21.1.2019, 19:26
Из: Нижний Новгород
местные сопротивления я учел) ну это только термостатики касается, там не более 20 кПа, лишнее я возложил на вентиля. Что касается 60 сп, там да, есть скорости и кмс, но если переводить kv клапанов в кмс, то получаются огромные значения, ни коим образом не бьющиеся с таблицей из сп
чтобы на баласнике dn 20 погасить 1.5 м.в.ст нужен кмс в 40 единиц, ну а вообще там пункт есть, что именно для балассников и термостатики нужно смотреть по рекомендациячм производителя
к примеру на одном вентиле полипропиленовом 25 мне нужно было погасить 22 кПа, это соответствует 0,71 kv, соответствует он dn 20, скорость в свою очередь 0,44 м/с, кмс получается 506
Сообщение отредактировал UNikilai - 21.1.2019, 19:38
Монтажник-самоуч...
сообщение 26.1.2019, 1:50
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
Какая схема? двухтрубная или однотрубная,попутку или тупиковая? Походу с термостатическими клапанами и с настроечными... Что значит минимальный расход? У каждого радиатора свои расходы, исходя из этого у каждого участка свои скоростя, соответственно свои перепады на регулировочном клапане. У тебя явно ошибка в расчетах слишком завышен перепад на регулировочном расчет неправильный.
Когда выполняешь гидравлический расчет правильно, каждый настроенный клапан регулируется на определенный расход и перепад ...Учи матчасть...
UNikilai
сообщение 28.1.2019, 9:32
Из: Нижний Новгород
ну рано или поздно кто-то вроде вас должен был появиться, идите занимайтесь чем вы там обычно занимаетесь и не пишите ахинею
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 10:15
