> ошибка перенапряжения Vfd110cp43b-21
vovchinello
сообщение 17.1.2019, 19:53
Пользователь №: 354377
Добрый день,форумчане. Контроллер частотника DELTA vfd110cp43b-21 фиксирует(вернее,показывает на экране) повышенное напряжение на dc-шине, в в пределах 720-830 вольт,при превышении 820 вольт , появляется ошибка " Перенапряжение" (как и расписано в мануале).Но на dc-шине ,абсолютно нормальное,чистое напряжение 560 вольт(питание 3*380).Двигатель к частотнику НЕ подключен .Блок питания на основной плате проверен ,все положенное питание в полном обьеме и качестве(проверялось осциллографом) приходят на плату контроллера.Шейф проверен ,прозвонен.Буду признателен за пинок в направление поиска косяка,как примерно контроллер, отслеживает dc-шину без работы двигателя?
Сообщение отредактировал vovchinello - 17.1.2019, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:02
