> увязка расхода, увязка решеток
vadd
сообщение 18.1.2019, 5:13
Пользователь №: 350027
Господа есть система воздушного отопления .. воздуховод и 4 решетки..высота воздуховода 2,6м. воздухораздача вниз ..не подскажите как правильно увязать расходы в решетках?
Skaramush
сообщение 18.1.2019, 5:25
Вопрос не ясен. Поймите сами, что пробуете спросить. Пока на вопрос ответом будет "по расчёту".
vadd
сообщение 18.1.2019, 5:48
4 решетки АМР-К вдоль воздуховода...вопрос как правильно настроить на одинаковый расход
Зольников Михаил
сообщение 18.1.2019, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если решетки находятся на одной ветке, и решетки находятся недалеко друг от друга, то расходы будут, приблизительно, одинаковы.
Понятно, что в ближней ветке расход будет побольше, в дальней - поменьше.
Если ситуация иная, чем описал выше, то Вам помогут клапаны расходов воздуха на решетки. Регулировка сопротивления клапанов будет осуществляться при пусконаладке.
vadd
сообщение 18.1.2019, 7:52
не вариант.. к сожалению..система воздушного отопления и так низко)))
Зольников Михаил
сообщение 18.1.2019, 8:09
Из: Тюмень
Если воздуховод достаточного сечения, то этот клапан у Вас утопится в воздуховод, и решетка останется на том же уровне, что и была.
Или самый простой вариант - заклеить часть решетки скотчем
vadd
сообщение 18.1.2019, 9:10
что за клапана такие и как крепяться к решеткам и управляютс?
Зольников Михаил
сообщение 18.1.2019, 9:27
Из: Тюмень
Как правило, у многих производителей есть клапана расхода воздуха конкретно к них решеткам - то есть, крепятся они просто.
Управляются вручную - один раз выставляются при пусконаладке. Если потом надо будет поменять расход воздуха, то это займет какое-то время.
Skaramush
сообщение 18.1.2019, 9:46
Прошу прощения. ТС что, спрашивает как рассчитать воздуховод равномерной раздачи?
И по ответам. Указанные клапаны нормально работают при регулировке на вытяжке. На подаче куча нюансов и мата при ПНР. Есть регуляторы с направляющими, но есть и сомнение в том, что их а) правильно найдут, подберут и закажут; б) вообще будут ставить.
И есть у меня подозрения, что место теме в "Горячей линии для населения".
vadd
сообщение 18.1.2019, 10:36
те же сомнения))) ну нет возможности сделать отвод и зашиберить)))
Skaramush
сообщение 18.1.2019, 10:53
Какой ещё отвод???
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 10:47
