> Есть ли у кого какие либо данные по производителям КНС наземного исполнения (без заглубления)?
alexandrpjatkov
сообщение 18.1.2019, 7:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Всем доброго времени суток!
Суть в том, что есть объект с полностью напорной системой канализации и предполагающимися несколькими КНС в местах подключения групп зданий (выпуски из зданий тоже напорные). Вечная мерзлота. Канализация проложена по поверхности земли совместно с теплоспутником. Заглубляться возможности нет, поэтому обычные КНС со стаканами из плластика или прочих материалов и погружными насосами в этих условиях не подходят.
Есть ли у кого какие либо данные по прозводителям таких комплектных КНС?
Гуглил. Не нашел.
Dmitry_vk
сообщение 18.1.2019, 8:31
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Погугли блочные насосные в контейнерах.
При грамотном запросе они тебе черта лысого сделают.
Тебе нужен резервуар и насосы сухой установки. И все это в теплом контейнере.
alexandrpjatkov
сообщение 18.1.2019, 10:06
Из: Тюмень
Именно так
Грамотный запрос пока сделать не могу (не обладаю всеми необходимыми данными (в частности нет данных по расходам от зданий, здания проектирует другая организация и по ряду причин данные получить проблематично)), просто когда дадут данные желательно уже иметь производителя к которому можно обратиться и который гарантированно сделает эту КНС. Говорят, что когда нам дадут данные по всем расходам-времени на работу будет совсем в обрез.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.1.2019, 10:07
Dmitry_vk
сообщение 18.1.2019, 10:20
Из: Липецк
Оцени сам данные и сделай таки запрос.
Других вариантов нет.
ViC
сообщение 23.1.2019, 12:47
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Вечная мерзлота.
Приемный резервуар прикапывали, а будку сверху ставили. КНС блочно-модульная.
Сваи то вбивают в мерзлоту, почему нельзя стальной стакан опустить в землю?
Может и не подходят, но стоят и работают надцать лет))
Сообщение отредактировал ViC - 23.1.2019, 12:49
nagger
сообщение 23.1.2019, 13:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если стакан потом бетоном залить, то можно.
andrey R
сообщение 23.1.2019, 13:45
Пользователь №: 3370
Не надо мудрить, надо контейнерную КНСку. Их делают под заказ. Но у вопрошающего, как всегда, нет исходников, поэтому разговор ниочём wink.gif
ViC
сообщение 23.1.2019, 14:03
А это строителям решать, бетоном заливать или на свайное основание поставить.
Сообщение отредактировал ViC - 23.1.2019, 14:07
ViC
сообщение 23.1.2019, 14:58
Если Вы чего то не видели, то это не значит, что этого не существует (с) rolleyes.gif
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2019, 15:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Стакан растеплять мерзлоту начнёт. Свая-то не греет.
Ну как-то теплоизолировать его хорошенько если только
ViC
сообщение 23.1.2019, 15:37
Здравый смысл никто не отменял. Естественно, по уму теплоизолировать.
Впрочем, сваи тоже прут вверх. Не принимает земля русская металл в себя. laugh.gif
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 6:35
Из: Тюмень
Вся канализация идет по поверхности (совместно с теплосетью), да и грунт там каменистый, поэтому для заказчика это нежелательно.
У вопрошающего исходники постепенно начали появляться. Например появились суточные расходы.
Блок-контейнеры КНС я и до создания этой темы находил, но там у всех производителей присутствует подземное расположение приемного резервуара. От меня же хотят, чтобы расположение приемного редервуара было наземным или надземным (стоки в них будут поступать в напорном режиме)
Повторюсь опять, что поиски производителя без наличия всех исходников должен был начать потому, что как только дадут все исходники-времени на поиски производителя уже не будет от слова совсем.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 6:43
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 7:02
Из: Тюмень
Хотел еще дополнить, что порядок этих расходов-несколько сотен кубов в сутки (более конкретные цифры-исключительно при общении с производителем)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 7:02
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2019, 7:16
Филипп
Из: Уфа
Ну напиши во Взлёт, Адмирал (Омск), Вессел, ГК ЭКОЛОС, ГМС Нефтемаш. Посмотришь, что ответят. По-любому кто-то возьмётся, ничего сверхъестественного в такой КНС нет
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 7:38
Из: Тюмень
Адмирал-отказался, Взлет-тоже... Эколос-судя по их сайту занимаются только КНС в колодцах (хотя не обращался туда. т.к. в голове почему то осело что Эколос это исключительно очистные). На всякий случай-буду иметь ввиду их.
А вот то что я до сих пор не обратился в ГМС Нефтемаш-это мой прокол. Ведь знал же об этом производителе, да и продукция подходящая у них похоже есть, ну или как минимум может быть (если оборудование поставят не для ливневых стоков а для хозбыта), и расположен он у нас в городе...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 7:50
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2019, 8:10
Из: Тюмень
ГМС Нефтемаш.
Звонил. Общался. Это именно то, что мне надо.
Всем за советы спасибо!
Филипп, отдельное спасибо что напомнил мне этого производителя (ведь знал же его а из головы вылетело совсем)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.1.2019, 8:10
lessenochek
сообщение 14.2.2019, 15:05
Пользователь №: 145416
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 17:05
Из: Тюмень
Цитата(lessenochek @ 14.2.2019, 17:05) *
Если это он, то сразу скажу что не прокатит потому что
Во первых-КНС должна быть надземной полностью
Во вторых достаточно одного только предложения
Стеклопластиковый корпус – основа надежности
чтобы понять что не подходит. Ни один пластик тех морозов не выдержит, да и по поводу сейсмики тоже есть проблемы
А в третьих, если бы я захотел найти КНС в виде пластикового колодца, то я бы и без создания темы без труда её нашел (производителей таких КНС хоть одним местом ешь rolleyes.gif ).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 17:05
Urchi_Purchi
сообщение 14.2.2019, 23:32
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Так поиск ещё актуален? Крупные серийные производители это скорее всего не ваш случай, там всё заточено под продажу готовых решений.
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 7:05
Из: Тюмень
Я нашел уже. Крупные производители серийных КНСок и т.п. действительно не мой случай. Но есть так же не маленькие производители готовые работать не с серийными вещами.
Примеры таких производителей:
Адмирал (Омск) (КНСку делать отказались, но ранее делали для меня не совсем стандартную водопроводную насосную)
Взлет (Омск)
ГМС Нефтемаш
При этом Омский взлет еще и сам насосы делает, а в группе компаний ГМС (куда Нефтемаш входит) есть производитель насосов Ливгидромаш.
Вот с двумя последними и работаю.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 7:09
al1981
сообщение 15.2.2019, 9:35
Пользователь №: 166180
Когда я работал в Юнимете, он такие КНС делал.
Сейчас наверно сделает.
ViC
сообщение 16.2.2019, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 6:50
