> Расчёт расхода воздухопровода ( не вентиляция)
Nutricon
сообщение 18.1.2019, 11:21
Пользователь №: 296060
Доброго времени суток.
Смотрел учебники, пособия по гидравлике/вентиляции и запутался в дебрях формул и не похожих примерах (на вентиляцию). Возможно здесь всего несколько формул нужно применить, возможны упрощения какие-то, прошу подскажите, кому не сложно. Нужно найти расходы Q1 и Q2. Понимаю, что нужно найти потери давления на трение и местные сопротивления в магистрали, и как-то получить расходы. Не знаю где взять сопротивления стандартных чугунных водо-газопроводных тройников на случай разделения потока (+ когда одна магистраль глухая), да и угольников с муфтами, тройников в режиме угольников. Плюс в тракте есть специфическое сопротивление» с тремя вырезами в тракте, клапан с сужением и область поворота потока с местным сопротивлением штока в области после него.
Рабочее тело воздух. Расход воздуходувки при разности давлений на входе и выходе = 0 Q= 80 м3. Рассчитана на максимальную разность давлений 100-120 мбар.
Система работает в двух режимах.
1.Постоянный режим. Клапан в конце левой ветви закрыт. Воздух поступает в герметичный узел и проходит сквозь щелевидные каналы 0,5 мм. Нужно найти расход запирающего воздуха Q2 в этом узле. Ещё есть вопрос в том, не выйдет ли из строя воздуходувка.
2. Кратковременный режим (длит. 3 мин). Клапан в конце левой ветви открыт: дополнительно воздух через эту ветвь поступает в трубу (труба длинной несколько метров с радиальными рядами сопел условно обрезана). Нужно найти расход воздуха Q1 на продувку этой трубы (необходимо не более 70 м3).
Воздуходувка находится в помещении с атмосферным давлением, как и одна кольцевая щель герметичного узла связана с атмосферой. Давление газов, которые нужно продуть в трубе с соплами, а также не выпустить из кольцевой щели герметичного узла неизвестно точно. Либо 25 мбар, либо -25 мбар. Возможно вместо трубы ду 25 до тройника будет ду 32.
Схема системы.Не загружает почему-то сюда.Может большое разрешение.
https://yadi.sk/d/ZaHWdIoA0ky_cQ
Сообщение отредактировал Nutricon - 18.1.2019, 11:30
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:04
