> КЛАПАН Mav (clack) V3069ff
Артем-81
сообщение 23.1.2019, 12:27
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Добрый день.
Сталкивался ли кто-нибудь с клапанами типа MAV (Clack) V3069FF?
Не получается найти к нему схему электрических соединений.
В описании к нему сказано, что он предназначен для работы с управляющими клапанами WS1 и WS1,25 для чего выведен специальный кабель для подключения.
Вопрос: можно ли подключить его к другой управляющей головке типа runxin? Есть ли у него для этого интерфейсы?
Jandrij
сообщение 24.1.2019, 15:19
Пользователь №: 4502
Вот наверное самое полное, что есть по таким клапанам -
https://www.ecovita.ru/upload/iblock/a04/Pa...-Clack-NHWB.pdf
а вообще ЭКОДАР - вроде как представители CLACK
Артем-81
сообщение 25.1.2019, 16:14
Из: Мга
Ага.
Спасибо.
Тоже находил подобное. Однако ясности это не сильно добавило. Звонил одним из официальных дилеров, говорят - есть входы для подключения других источников сигнала, но предоставить схему затруднились.
Подождём, кажется, весной-летом может предоставиться случай увидеть всё это вживую, тогда и ясность должна появиться.
Артем-81
сообщение 25.1.2019, 16:50
Из: Мга
Клапана поменяли на другие, имеющие обычные входы под сухой контакт.
Кажется, вопрос решен.
Urchi_Purchi
сообщение 26.1.2019, 4:10
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
А с этими что сделали? )))
nick2
сообщение 26.1.2019, 17:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
клапан имеет двигатель постоянного тока.
питание 12 В
направление вращения (открыть/закрыть) меняется изменением полярности питания.
отключение производит контроллер клапана, скорее всего по превышению тока на двигатель при достижении конечного положения и работе "на упор".
концевиков нет.
к Ранксину цепляйте любой другой клапан со встроенными концевыми выключателями.
например FAR, Jes
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:30
