Вынос водопровода |
6.2.2007, 13:43
Пользователь №: 4305
При выносе водопровода (2 нитки ф150 сталь) с площадки строительства участок из стальных труб заменяется на ПЭ, ГИП требует поставить колодец в точке соединения старого стального водопровода и нового ПЭ (фланцевое соединение). Сомневаюсь в верности его решения. Почему нельзя соединить трубы и закопать? Или можно? :wacko:
6.2.2007, 13:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не надо в точке соединения колодца. там просто будет фланцевый адаптер
6.2.2007, 13:50
Пользователь №: 5556
мы выносили. колодцев не ставили.
6.2.2007, 13:52
Пользователь №: 3370
Цитата будет фланцевый адаптер А это что за зверь? Катя, а в ТУ есть слова про ПЭ? А то как бы потом водоканал не возбух. Что касаемо фланцевого соединения, то я бы его в землю закапывать не стал. Хотя сейчас и задвижки закапывают...
6.2.2007, 13:58
у нас только ПЭ водоканал и согласовывает без вопросов... да и указ такой от начальства... заложу колодец. Спасибо!
6.2.2007, 13:59
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 13:52 ) Цитата будет фланцевый адаптер А это что за зверь? Зверь, соединяющий трубу ПЭ и стальную. Не варить же их вместе. Как повар.
6.2.2007, 14:10
Цитата Зверь, соединяющий трубу ПЭ и стальную Обычно же идёт ПЭ втулка под накидной стальной фланец. Вы об этом или я чего не знаю?
6.2.2007, 14:15
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 14:10 ) Обычно же идёт ПЭ втулка под накидной стальной фланец. Вы об этом или я чего не знаю? Ага, этот зверь состоит из этих частей-с одной стороны втулка, с другой фланец. Зажимаешь фланец, втулка поджимает ПЭ трубу.
6.2.2007, 14:18
я понимаю фланцевое соединение на данном участке так: к стальной трубе приварить фланец, к ПЭ трубе приваривается втулка ПЭ под фланец, на которую накидывается фланец.Итог-фланцевое соединение в колодце ой,опоздала со своим суждением...
6.2.2007, 14:24
Из: Екатеринбург
Цитата(Katja @ Feb 6 2007, 14:18 ) Итог-фланцевое соединение в колодце Дак вопрос же и был о колодце. Нафига он там. Не надо. Зарыли этот адаптер и все. Всплакнули и цветочек на землю.
6.2.2007, 14:28
Цитата я понимаю фланцевое соединение на данном участке так: к стальной трубе приварить фланец, к ПЭ трубе приваривается втулка ПЭ под фланец, на которую накидывается фланец. Я тоже так понимаю. Что то я не видел, чтобы трубы на фланцах закапывали...
Гость_nadezhda_*
6.2.2007, 18:17
Фланцевые соединения рекомендуется устанавливать в колодцах или предуматривать защитные мероприятия по изоляции данного соединения. А вообще чьи деньги - то экономите и на чем.
6.2.2007, 22:39
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Сорри что вмешиваюсь, просто смотрю так лихо ПЭ участки вставляете, а то что электрохимзащиту разрываете это ничего? Кстати а обязательно ПЭ к стали подсоединять на фланцах? ведь есть и сварные переходы сталь-полиэтилен.
6.2.2007, 22:44
Про электрозащиту ребята видимо не вспоминают по той причине, что стальная труба её просто не имеет А сварное соединение, это тот же ПЭ патрубок, в который заштампован стальной фланец. Или Вы о чём другом? Просветите, плииз
6.2.2007, 22:51
Во, блин! А я и не знал. Вот оно. Стоит однако сотню баксов на 150 трубу. Зато без колодца.
6.2.2007, 23:02
Инженер ГС
Вообще то нет это не фланцевое соединение. Картинка прилагается. Вес: 150 кБ. Есть разные производители подобных изделий.
6.2.2007, 23:17
Эта ещё круче. Но вроде на газ?
6.2.2007, 23:35
Инженер ГС
Цитата(andrey R @ Feb 6 2007, 23:17 ) Эта ещё круче. Но вроде на газ? Без разницы газ или вода
6.2.2007, 23:37
Понятно. Но на газ всегда дороже, чем на воду.
Гость_hydrotehnik_*
7.2.2007, 2:37
только хотела написать про переход сталь-ПЭ. а тут уже есть. мы их уже лет 8-10 ставим и на воду и на газ. хорошая штука. хотя стоит не дешево. обычно используем Фриатек. и все службы одобряют (водоканал и газ)
7.2.2007, 9:46
Из: Екатеринбург
Мы хавлевские ставим, их зарывать можно.
7.2.2007, 10:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ Feb 7 2007, 09:46 ) Мы хавлевские ставим, их зарывать можно. Там болты/гайки из нержавейки. Сами фланцы горячей эпоксидкой покрыты.
