> Размещение вентоборудования на холодном чердаке, СП 60.13330.2016 раздел 7.9
alexius_sev
сообщение 25.1.2019, 9:10
Пользователь №: 79559
Здравствуйте!
Хочу разобраться по поводу размещения приточных вентустановок и вытяжных вентиляторов на холодном чердаке для офисного здания
По разделу 7.9 Размещение оборудования
Согласно п. 7.9.1:
Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем. При установке оборудования на кровле необходимо предусмотреть ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. мСП 41-01-2003/ч и менее следует (ранее было допускается, противоречие пункту 7.9.1) устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.
По разделу 7.10 Помещения для оборудования
7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование, следует соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2]. (тут идет речь о требовании к помещениям, расположенных и на чердачных и технических этажах)
СП 4.13130:
чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является.
Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.1.2019, 9:20
Зольников Михаил
сообщение 25.1.2019, 9:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Да, нестыковка в нормативной документации есть, но даже госэкспертиза, к счастью, к этому не придирается.
Размещали вытяжные венткамеры и венткамеры дымоудаления на чердаке детского сада. выгораживали их на чердаке кирпичными стенами. От госэкспертизы по этому вопросу замечаний не было.
Лариса Злотник
сообщение 25.1.2019, 9:59
Пользователь №: 353742
Размещать оборудование в специальных помещениях (венткамерах) на чердаке можно. При этом должна быть обеспечена огнестойкость стен венткамеры. Это было всегда.
Если поместить вентиляторы просто на чердаке - при любом пожаре гарантируется возгорание конструкций крыши.
Размещение оборудования в обслуживаемом помещении и в подвесных потолках с установкой противопожарных клапанов также предотвращает распространение пожара, но не очень надежно. Потому и ограничена производительность.
А вы их сами и процитировали. Что касается терминологии, то ведь нахождение помещения венткамеры на рабочем этаже не делает весь этаж техническим. Так же и с чердаком.
vadimk
сообщение 25.1.2019, 10:15
Пользователь №: 275782
Когда-то давно делали рабочку по проектной документации с таким замечанием ГГЭ. АБК.
Ссылка на старые нормы
"Для размещения вентиляционного оборудования в зоне чердака предусмотреть выгороженные помещения вентиляционных камер: с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); двери – с пределом огнестойкости EI 30 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); высоту помещений венткамер предусмотреть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций (п.13.8 СНиП 41-01-2003)."
Composter
сообщение 25.1.2019, 13:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ну да. Если вы размещаете оборудование на чердаке, то чердак становится большой венткамерой и к нему предъявляются дополнительные требования . Например он становится категоризируемым
7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных и приточных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].
потом очень тяжело будет исполнить данный пункт
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
так как фановые стояки канализации обычно идут на кровлю.
Поэтому всегда выгораживается отдельное помещения на чердаке и там размещается оборудование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:36
