Программа расчёта систем водяного отопления |
16.2.2019, 14:54
Пользователь №: 353742
Цитата(tiptop @ 16.2.2019, 11:28)  Какие там "режимы течения", когда формулы площади круга разъясняют? В реале-то всё турбулентное, да при удельных потерях 150
16.2.2019, 15:06
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075
Цитата(Лариса Злотник @ 16.2.2019, 13:54)  Какие там "режимы течения", когда формулы площади круга разъясняют? В реале-то всё турбулентное, да при удельных потерях 150 Я тоже так подумал и крутнул через формулу Шифринсона: в итоге по стали всё вышло в аккурат, а вот по пластмассам (металлопласт и полипропилен) значение УПД завышено чуть ли не в два раза от требуемого из-за завышенной скорости, которую достоверно вычислить не удалось... В целевых файлах таблица характеристик труб третья сверху. По колонкам: 1. внешний диаметр трубы (мм); 2. толщина стенки трубы (мм); 3. внутренний диаметр трубы (м); 4. внутренняя площадь трубы (м2); 5. эквивалент шероховатости трубы (м); 6. оптимальная скорость воды (м/с); 7. оптимальная пропускная способность трубы (м3/ч); 8. удельная потеря давления (Па/м); 9. длина труб водяного отопления (тянется с расчёта и суммируется по категориям, присутствует для наглядности).
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 16.2.2019, 15:20
16.2.2019, 17:55
Цитата(Лариса Злотник @ 16.2.2019, 14:54)  Какие там "режимы течения", когда формулы площади круга разъясняют? В реале-то всё турбулентное, да при удельных потерях 150 По расчёту - турбулентное. Наверное, "в реале" - тоже. ... Но турбулентное - не значит "квадратичный".
19.2.2019, 16:05
С помощью итеративной аппроксимации таки добился расчёта оптимальной скорости воды и оптимальной пропускной способности трубы для удельных потерь давления на трение 250 Па/м. Кому интересно, прилагаю целевые файлы вместе с мануалом...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 19.2.2019, 16:05
19.2.2019, 16:25
"гостиная" пишется с одной "н"
19.2.2019, 18:40
Цитата(eugene.raynor @ 19.2.2019, 16:05)  С помощью итеративной аппроксимации таки добился расчёта оптимальной скорости воды и оптимальной пропускной способности трубы для удельных потерь давления на трение 250 Па/м. А с чего это вдруг Вы решили, что эти скорости и пропускная способность являются "оптимальными"? Даже седобородые ученые не решаются объявить какое-то значение "оптимальным". А если кто объявит, так другой ему бороду и выдерет - у него свое видение на "оптимальность".
20.2.2019, 3:22
Цитата(tiptop @ 19.2.2019, 15:25)  "гостиная" пишется с одной "н" благодарю: поправил... Цитата(Лариса Злотник @ 19.2.2019, 17:40)  А с чего это вдруг Вы решили, что эти скорости и пропускная способность являются "оптимальными"? Даже седобородые ученые не решаются объявить какое-то значение "оптимальным". А если кто объявит, так другой ему бороду и выдерет - у него свое видение на "оптимальность". в своих изысканиях опирался на нормативы KAN-therm. с оглядкой на Ваши пожелания добавлю возможность проставлять значение "по вкусу"...
20.2.2019, 5:08
20.2.2019, 7:23
Цитата(eugene.raynor @ 20.2.2019, 4:22)  в своих изысканиях опирался на нормативы KAN-therm. с оглядкой на Ваши пожелания добавлю возможность проставлять значение "по вкусу"... В скриншотах не "вкусы", а рекомендации (и не "нормативы") из разных источников, еще и отличающиеся до 2-х раз. И в своем проектировании будете допускать очень грубые ошибки, ориентируясь именно на скорости. В гидравлических расчетах скорость воды - вторичный показатель.
20.2.2019, 7:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
eugene.raynor, Лариса Злотник права скорость это даже не вторичный показатель, это всего лишь параметр для вычисления, например, шумовых характерист или потерь давления. Занятно было ваше определение "оптимальности"... А вы вообще знакомы с трудами профессора Одельского? Оптимальность это прежде всего технико-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ показатель
Сообщение отредактировал v-david - 20.2.2019, 7:41
20.2.2019, 11:30
Лариса Злотник, v-david, оптимальная скорость, впрочем, как и оптимальная пропусная способность - величины производные: ориентируюсь на УПД. перевыкладываю файлы с уже исправленным расчётом...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 20.2.2019, 11:46
25.2.2019, 17:51
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Вообще говоря, 250 Па - это потери не только на трение, но и на местные сопротивления (т.е. полные потери). А для на- значения диаметров придерживаются значений линейных потерь (на трение) в размере 50-70 Па/м.
25.2.2019, 18:31
Цитата(OYL @ 25.2.2019, 17:51)  Вообще говоря, 250 Па - это потери не только на трение, но и на местные сопротивления (т.е. полные потери). Потери напора в местных сопротивлениях происходят из-за трения. Обычно потери напора при течении разделяют на "потери напора по длине" и "потери напора в местных сопротивлениях".
26.2.2019, 17:31
Из: Sibir
tiptop, вот определения: Выдержка из книги Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика Потери напора, затрачиваемые на преодоление сопротивления трения, носят название потерь напора на трение по длине или потерь напора по длине потока ( линейные потери напора)
помимо потерь напора по длине потока могут возникать и так называемые местные потери напора.
28.2.2019, 1:11
Цитата(OYL @ 26.2.2019, 16:31)  tiptop, вот определения: Выдержка из книги Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика Потери напора, затрачиваемые на преодоление сопротивления трения, носят название потерь напора на трение по длине или потерь напора по длине потока ( линейные потери напора)
помимо потерь напора по длине потока могут возникать и так называемые местные потери напора. верно ли местные потери принимать в размере 30% от потерь напора по длине потока?
1.3.2019, 15:39
Из: Sibir
Принято считать потери по длине 35%, а местные 65% (справочник Староверова т.1 таблица II-21 приложений)
1.3.2019, 23:40
Цитата(OYL @ 1.3.2019, 14:39)  Принято считать потери по длине 35%, а местные 65% (справочник Староверова т.1 таблица II-21 приложений) другими словами, потери в фитингах в 2 раза выше, чем в трубах? или в местные потери входит кое-что ещё?
2.3.2019, 10:43
Из: Sibir
не только в фитингах. На поворотах, в вентилях и кранах, короче в любом месте, где есть изменение сечения или направления потока.
2.3.2019, 11:13
Цитата(OYL @ 2.3.2019, 9:43)  не только в фитингах. На поворотах, в вентилях и кранах, короче в любом месте, где есть изменение сечения или направления потока. лично я к потерям напора по длине добавляю 30% на местные сопротивления (в интернете часто можно встретить эту цифру), по 5кПа на котёл и фильтр-грязевик и по 1кПа на каждый радиатор. в целевом файле расчёта "Example_rad_ppr.out" можно увидеть, что насоса класса BPS 25-6S, работающего на второй скорости, должно хватать. опытным путём установлено, что переключение на третью скорость приводит к довольно ощутимому шуму в трубах, а разница в тепературах разноотдалённых от котла радиаторов находится в пределах пары градусов по Цельсию (коррелирует с температурой, когда насос работает на второй скорости). таким образом, удостоверившись на практике, свой расчёт считаю верным. а как вычисляете Вы?
4.3.2019, 15:45
Из: Sibir
Я учу студентов, поэтому расчеты делаю подробно. Ваши цифры считаю допустимыми, т.к. Ваш 1 кПа на радиатор учитывает местное сопротивление как радиатора, так и арматуры на нем (терморегулятор, кран...). То же и насчет котла. Так что приблизительные расчеты, основанные на практике, годятся для Вас - и ладно. Для больших объектов пользуюсь ПОТОКом.
4.3.2019, 15:52
Цитата(OYL @ 4.3.2019, 14:45)  Я учу студентов, поэтому расчеты делаю подробно. Ваши цифры считаю допустимыми, т.к. Ваш 1 кПа на радиатор учитывает местное сопротивление как радиатора, так и арматуры на нем (терморегулятор, кран...). То же и насчет котла. Так что приблизительные расчеты, основанные на практике, годятся для Вас - и ладно. Для больших объектов пользуюсь ПОТОКом. поподробнее, пожалуйста, про этот самый ПОТОК...
4.3.2019, 15:57
Из: Sibir
Это программа, ей многие проектные институты пользуются. Погуглите, был крэкнутый вариант
5.3.2019, 8:52
Цитата(OYL @ 4.3.2019, 14:57)  Это программа, ей многие проектные институты пользуются. Погуглите, был крэкнутый вариант меня интересует принцип её работы, прежде всего... с увеличением расхода потеря напора на трение растёт не в квадрате, а в чуть меньшей степени. было бы очень неплохо, если бы кто подсказал эту самую степень: я бы нашёл рабочую точку конкретного насоса применительно к конкретной системе. з.ы. вчера свёл интерполированную функцию насоса и фунцию системы с квадратичной зависимостью: показатели насосов оказались хуже, чем при предварительном расчёте, успешно работающем на практике...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 5.3.2019, 9:04
5.3.2019, 10:04
Пользователь №: 44800
показатель степени: 1.852
5.3.2019, 10:28
Цитата(karuzo @ 5.3.2019, 9:04)  показатель степени: 1.852 благодарю. лично я к потерям напора по длине добавляю 30% на местные сопротивления (множитель 1,3). а сколько добавляете Вы либо каким образом расчитываете? з.ы. а также на котёл, радиаторы, фильтр-грязевик и другие приборы и арматуру, которые я упустил...
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 5.3.2019, 10:33
5.3.2019, 11:07
Нас учили ученые коты, в общем случае, на местные сопротивления брать коэфф. 1.1 Если у вас, конечно, накручены трубы в морские узлы ,10% мало
5.3.2019, 11:35
Цитата(karuzo @ 5.3.2019, 10:07)  Нас учили ученые коты, в общем случае, на местные сопротивления брать коэфф. 1.1 Если у вас, конечно, накручены трубы в морские узлы ,10% мало ничего лишнего: колена на поворотах в углах помещений, тройники-ответвления на радиаторы, муфты на переходах на трубы другого диаметра (двухтрубная СО), краны на радиаторах и обвязке котла... з.ы. зависит ли коэффициент от того, гравитационная или насосная СВО?
Сообщение отредактировал eugene.raynor - 5.3.2019, 11:38
5.3.2019, 11:54
Я бы в вашем случае больше 15% не брал
5.3.2019, 12:08
Цитата(karuzo @ 5.3.2019, 10:54)  Я бы в вашем случае больше 15% не брал в моём случае? ещё какие существуют варианты и от чего они зависят? дело, как бы, в том, что я пишу программу (остались последние штрихи) и по завершению разработки намерен выложить её сюда в свободный доступ.
5.3.2019, 12:41
Все уже сказано. 30% берут те кто не уверен в своем расчете, так ,на всякий случай. У меня был конструктор, кот. считал...считал , а потом результат умножал всегда на 3. Как бы чего не вышло...а вдруг сталь не совсем сталь...+Дядя Вася должен украсть...
