как определить граафик притока стоков на КНС? |
29.1.2019, 13:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется проектируемый поселок. В поселке в наличии несколько общежитий, несколько административных зданий, несколько жилых домов, спорткомплекс, столовая и несколько производственных зданий (гаражи). Как определить суточный график притока стоков на КНС поселка? Возможно ли для этого использовать следующую книгу: М.В Зацепина "Курсовое и дипомное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений"? А если точнее, то Приложение 1 в данной книге. Или лучше на эту книгу не ориентироваться а график притока искать каким либо другим образом?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 13:12
29.1.2019, 13:34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что этот график даст Вам?
29.1.2019, 13:49
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 15:34)  а что этот график даст Вам? Посчитаю приемный резервуар КНС.
29.1.2019, 13:56
Пользователь №: 87893
СП32. Табл. 1
29.1.2019, 14:04
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 29.1.2019, 15:56)  СП32. Табл. 1 А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 14:07
29.1.2019, 14:07
Из: Львов Украина
а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар?
29.1.2019, 14:08
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:04)  А что, кроме максимальных и минимальных у нас уже никаких промежуточных расходов не существует? А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель? Если усреднитель, то формулы из старого снипа для расчета усреднителей
29.1.2019, 14:10
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:07)  а какие у Вас получились расходы, что бы делать приемный резервуар? А что, КНС бывает без приемного резервуара? Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:08)  А зачем? Вы проектируете КНС или усреднитель? Речь про КНС вроде как идет.
29.1.2019, 14:12
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 14:10)  Речь про КНС вроде как идет. Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса. А предполагать, что откуда-то можно получить почасовой расход на несуществующий объект - это... хмм...
Сообщение отредактировал miter - 29.1.2019, 14:14
29.1.2019, 14:12
Из: Львов Украина
потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м.
29.1.2019, 14:18
Из: Тюмень
Цитата(Dima_UA @ 29.1.2019, 16:12)  потому что у Вас расходы не большие получатся и для них достаточно будет комплектной кнс с диаметром раб.части 2 м. Комлектная КНС (если имеется ввиду такая что на изображении) не прокатит-прокладка всех сетей канализации по земле с теплоспутником (районы вечной мерзлоты). КНС полностью наземная.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 14:25
29.1.2019, 15:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12)  Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса. +1
29.1.2019, 16:40
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 29.1.2019, 16:12)  Тогда Qmax для подбора насосов и резервуар на 5 минут работы насоса. Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2019, 17:17)  +1 Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.1.2019, 16:42
29.1.2019, 16:59
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.1.2019, 16:40)  Мне такой вариант (с частыми вкл-выкл) забраковали изначально. Просчитывал и предлагал (резервуара как раз на 6 минут работы хватало). Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь
30.1.2019, 12:09
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 29.1.2019, 18:59)  Тогда это усреднитель. Канализационный СНиП в помощь На том и порешили. Всем за помощь спасибо.
7.2.2019, 16:46
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет
8.2.2019, 8:33
Цитата(WVXIW @ 7.2.2019, 16:46)  Мы в похожих случаях прикидываем по нормативному водопотреблению в соответствии с численностью населения, если вообще никаких вводных нет Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока?
8.2.2019, 13:12
Из: г. Дефолт-Сити
Цитата(miter @ 8.2.2019, 8:33)  Каким образом норматив водопотребления поможет с почасовым графиком притока? А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11 КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии?
8.2.2019, 14:37
Цитата(WVXIW @ 8.2.2019, 13:12)  А тут почасовой и не нужен, нужен только максимальный приток (читай как максимальный часовой расход воды), принимаемый по СНиП 2.04.01-85* п.п. 3.8; 3.11
КНС наверняка же будет типовая, периодического действия, или там регулирование будет от ПЧР на поддержание максимального уровня для экономии электроэнергии? Вы читали вообще тему-то?
8.2.2019, 15:18
Из: г. Дефолт-Сити
Цитата(miter @ 8.2.2019, 14:37)  Вы читали вообще тему-то?  Да, а что не так? Автору в итоге надо понять объем приемного резервуара в проектируемом поселке, а для этого достаточно знать Qmax, который совсем не сложно представить через нормативы водопотребления. Если мысль не уловили, то вот: 1. Определяем Qmax (СНиП 2.04.01-85*) 2. Далее берем СП 32.13330.2012 п.п. 5.1.1 - 5.1.7. и Таблицу №1. Кстати, п.п. 5.1.7. прямо отвечает на вопрос автора 3. Profit! Или я не прав?
