> Параметры вохдуха на высоте 2000м
Московко Ю.Г.
сообщение 29.1.2019, 15:12
Пользователь №: 12355
Вопрос следующий.
На нулевой высоте: плотность воздуха (при 20 град) равна, примерно, 1,2 кг/m3.
Относительная влажность 0,5.
Теперь вентилятор работает на высоте 2000 м.
Какая будет плотность воздуха при 20 град и относительной влажности 0,5?
Ответов (1 - 12)
miter
сообщение 29.1.2019, 15:34
Пользователь №: 87893
https://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuideP...nsityAirHeight/
Московко Ю.Г.
сообщение 29.1.2019, 15:52
К сожалению, здесь нет учета плотности.
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 16:02
Насколько помню, программа для энергоэффективности считала плотность для высот над уровнем моря, Юрий Георгиевич.
ИОВ
сообщение 29.1.2019, 17:43
Полагаю, можно рассчитать по ф-ле отсюда, а таблица давлений по высоте тут
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 18:33
У Юрия Георгиевича в распоряжении программа FSAT, которая без обращения к таблицам выдаёт все нужные данные. Я о ней и напоминаю biggrin.gif
сообщение 29.1.2019, 19:20
Эдуард, а ссыль можно сюда разместить на неё?
И заодно- в ней и учет плотности из за высоты над у.м. и от Т есть?
Давным давно только в Рысине была табличка пересчета(от Т зависимость) и только одним коэф был учет.И более нигде не было(ну или лишь перепечатка из Рысина).
Skaramush
сообщение 29.1.2019, 19:38
Ссыль нельзя, она персонально раздавалась и с кодом.
Да, зависимости все, температура, влагосодержание, высота.
Московко Ю.Г.
сообщение 30.1.2019, 10:11
На №4.
Эдуард, о програмке FSAT я не подумал.
Проверю.
Спасибо за напоминание.
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 11:30
Там промежуточный расчёт как раз и вычисляет плотность в зависимости от высоты места.
Московко Ю.Г.
сообщение 30.1.2019, 12:01
Проблема в том, что меня удивили данные рассчитанные проектировщиком.
По совету посчитал с помощью FSAT.
Вроде бы все получилось.
Всем спасибо, тема закрыта.
Skaramush
сообщение 30.1.2019, 14:28
...Так что, если без злоупотреблений, если кому надо проверить параметры воздуха при различных исходных - знаете к кому обратиться (фигуранты засветились, аж два biggrin.gif ).
Vlad Volkov
сообщение 12.2.2019, 15:16
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Вопрос следующий.
0.9388 кг/м3
интересно, сколько у вас получилось...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:47
