> Гидравлический расчет спринклер установки пожаротушения
Дмитрий10011
сообщение 29.1.2019, 16:47
Пользователь №: 326672
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, пришел в работу проект, инженер проектировщик предоставил гидравлический расчет, а сам ни может объяснить че он там вообще наделал, прилагаю фотографий гидравлического расчета, прошу помочь разобраться верно ли он сделан.
Сообщение отредактировал Дмитрий10011 - 29.1.2019, 16:48
Прикрепленный файл  IXU_I3dgTWo.jpg ( 117,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  6lBxGTvAm_0.jpg ( 195,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Ответов (1 - 2)
BTS
сообщение 30.1.2019, 15:12
Пользователь №: 39493
Результаты расчёта удобнее представлять в виде таблицы, представленной в книге В.Ф. Ходакова (табл 8, стр.39)
http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v-f-avt...ozharotusheniya
При такой таблице лучше прослеживается гидравлическая взаимосвязь между точками сети.
При расстановке спринклеров 3*3 и минимальной площади 60м.кв. для расчёта хватило бы 7 спринклеров, т.е. второй рядок нужно считать на 3 работающих спринклера.
Расход из пожарных кранов будет обязательно отличаться от номинального(2*2,5 ?) и должен уточняться расчётом. Давление перед ПК и расход с достаточной точностью подчиняются формуле В.2.2 СП5. В этом легко убедиться,определяя
к-т производительности для каждой пары расходов и давлений.
Без расчёта насосной станции расчёт нельзя считать полным.
Не учтены местные потери в трубопроводах.(СП5, В.3.14.)
Если расход на ПК 2*2,5, то необходимая производительность насоса 20,86*3,6=75 м.куб/час.
alexandrpjatkov
сообщение 1.2.2019, 12:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
так же непонятны отметки ввода и отметки насоса. Без этого геометрические потери напора не посчитать. Высота расположения диктующего спринклер-есть, но над чем эта высота? Над отметкой нуля, над насосной (они же не редко и в подвале ниже нулевой отметки располагаются) или еще над чем?
Полную бы схему АУПТ увидеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
