Максимально допустимый уклон наружной канализации |
3.2.2019, 23:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04)  Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой. 10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м
Сообщение отредактировал Aerl - 3.2.2019, 23:31
3.2.2019, 23:38
Пользователь №: 3370
Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04)  Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы) Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток. Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08)  Проектируется площадка ЛОС дождевого стока с выпуском в ручей. Имеется большой перепад высотных отметок от колодца 1 до берегового выпуска Цитата Не хотелось бы выводить сток на поверхность перед выпуском Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском
4.2.2019, 0:09
Из: Нижний Новгород
Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 0:10
4.2.2019, 0:59
Пользователь №: 81902
Цитата(Aerl @ 3.2.2019, 23:30)  10м/с много очень. Первый колодец обязательно должен стоять так близко к откосу? что если его отодвинуть от откоса дальше у тем самым существенно уменьшить уклон? ведь длина самотечной линии может быть больше 10м  Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 0:09)  Как вариант если есть возможность разместить колодец дальше Видимо, Вы правы) Так можно пройти в откосе? Была схема 1 - 2 - 3 - ручей. Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей. Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38)  Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.
Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском Возможно, ещё где-то определяются и как закрытые, но в интернете такое определение) Теоретически можно было бы попробовать и такой вариант. Но думаю лучше уйти от этого по возможности. Чтобы потом не прижали со всякими специфическими уточняющими вопросами на эту тему, не близка она мне.
Сообщение отредактировал craig - 4.2.2019, 0:51
4.2.2019, 8:46
Из: Нижний Новгород
А так если ? не пересекать откос в точке макс высоты. Проходить в откосе наверное не лучший вариант, свищ-> вынос грунта->обрушение откоса
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 8:49
4.2.2019, 9:26
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(craig @ 4.2.2019, 0:59)  Была схема 1 - 2 - 3 - ручей. Поменять на схему, дорисованную синим: 1 - 3 - ручей. По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов? Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46)  А так если ? А так намного лучше и по глубине, и по уклону, и по изменению русла. Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19)  Как обычно – бред. Как обычно, одни эмоции, без единого аргумента) Злоба поедает вас изнутри. Попробуйте включить разум вместо эмоций. Написанное мной выше и непринятое вами справедливо для самотечной дождевой канализации при расчетном наполнении 1,0. Коллеги меня поправили, что вопрос о самотечной сети с неполным наполнением. Я признал свою ошибку Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 22:11)  Невнимательно прочитал тс, для ливневки было бы наполнение 1,0, а здесь уже не ливневка. Верно, не совсем тот вакуум) Попробуйте и вы научиться признавать свои ошибки - это не сложно. А бредом можно считать навязчивое стремление проектировать поперек норм и придумать таки что-то новенькое в проектировании. Вы своей схемой нарушаете п.6.4 СП32 сразу по 3 позициям: - диаметр, - высота, - расход. А при первом шухере включаете заднюю: Цитата(Skorpion @ 2.2.2019, 21:19)  Да я на своей схеме и не настаиваю. Цитата(andrey R @ 3.2.2019, 23:38)  Кем определяются? Закрытый канал водосброса - тот же быстроток.
Кстати, а почему не хотелось? Нормальный вполне вариант с открытым лотком и водобоем перед выпуском Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 4.2.2019, 9:38
4.2.2019, 10:11
Из: Липецк
Дима выше приводил цитату из Яковлева про быстротоки, но ни у него, ни в других книгах по канализации эта тема не раскрывается. В ГТС уклон быстротока рекомендуется принимать не более 0,01, иначе нужно дополнительно бороться с возникающими катящимися волнами. Да и у Яковлева указано про перепадные колодцы после быстротока, что указывает на довольно-таки скромный уклон быстротока относительно нашей темы.
4.2.2019, 10:35
Из: Липецк
Цитата(craig @ 30.1.2019, 1:08)  Вызывает сомнение уклон 0,63. Не понимаю логику суждений по этому вопросу, прошу помочь  Правильные сомнения, Дима немногословен, но подсказал довольно точно Цитата(Dima_UA @ 1.2.2019, 13:37)  Технические указания по проектированию и строительству дождевой канализации [attachment=132961:__________.png] По этой формуле при уклоне 0,09 и выше получаем отрицательное значение h/d, что говорит о нестационарном режиме движения стоков в сети с возникновением и срывом вакуума.
4.2.2019, 12:23
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26)  Андрей, всё же быстроток и водосброс - разные понятия. Быстроток - открытый по определению, СП290. Он м.б. частью открытого водосброса. Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом Но дело не в терминах, а в инженерке. Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит. И никто не мешает сделать открытый быстроток на конечном участке выпуска по касательной к руслу. В Курьяново выпуск трёх лямов кубов в сутки сделан открытым руслом, но это давешние проектировали, не чета нонешним
4.2.2019, 13:23
Из: Липецк
Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23)  Когда я учился в ВУЗе, всех этих новомодных СП и в помине не было, а их будущие авторы были салабонами и бегали нам, старшекурсникам, за пивом  Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять))) Я не против открытого водосброса. Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику. Уже и с трубой вариант в плане нарисовался более-менее. За ним и профиль изменится.
4.2.2019, 18:58
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23)  Посмотрел авторский состав упомянутого СП - не совсем так, кому-то и вы могли за пивом сгонять))) Я не про авторов этого конкретного СП Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 13:23)  Тут надо смотреть не только профиль, но и план. И посчитать гидравлику и экономику. Безусловно
4.2.2019, 21:32
Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 12:23)  Тут правильно пишут, сто попендикулярно к руслу ручья выпуск делать не стоит Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 9:26)  По вашим схемам вы планируете интенсивно менять русло ручья. Зачем вам сброс под 90 градусов? Принимаю выпуск по типовому проекту, см. фото, там судя по всему предлагается под 90 градусов под откос
4.2.2019, 22:08
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 8:46)  А так если ? Так и мне больше нравится, но изначально хотела идти максимально в границах участка (сине-красная толстая линия)
4.2.2019, 22:10
Из: Липецк
В большую реку. Или пруд. Или море) Тогда перпендикулярно. А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло.
4.2.2019, 22:24
Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 22:10)  В большую реку. Или пруд. Или море) Тогда перпендикулярно. А ваш ручей на глаз по расходу сопоставим с вашим же сбросом. Размоете русло. Логично, не поспоришь) Но если развернуть оголовок из типового, чтобы не под 90 заходить, то получится непонятно что.. к тому же эта откосная стенка просто перекроет русло. Что тогда и данный типовой не очень то здесь уместен? Если разворачивать, тогда неясно как иначе запроектировать оголовок, на моей памяти только типовой применяли
4.2.2019, 22:46
Из: Нижний Новгород
4.2.2019, 22:48
Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего Только непонятно что и где конкретно питает этот ручей (видимо, подземные воды). Может, перекроется тогда оголовком то, что не следует перекрывать  при расположении его в районе истока ручья
4.2.2019, 22:59
Из: Нижний Новгород
Цитата(craig @ 4.2.2019, 22:48)  Сделать бы так, тогда и под 90, и разбивать нечего  как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 23:01
4.2.2019, 23:20
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:59)  как-то слишком жёстко, в исток то. Хорошо что с Волгой никто так не поступил  Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 22:46)  Может так получится? Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию) Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять
4.2.2019, 23:32
Из: Нижний Новгород
Цитата(craig @ 4.2.2019, 23:20)  Может получится.. Если с расширением русла, может еще как-то так? Сгладить береговую линию) Вообще наверно согласующие выпуск инстанции решают что можно делать с природным водоемом? Где и как его допустимо расширять Вы в душе гидротехник? уже запрудой попахивает
4.2.2019, 23:49
Цитата(craig @ 4.2.2019, 22:48)  непонятно что и где конкретно питает этот ручей (видимо, подземные воды) А съёмка в каких границах? Только топография есть, без существующих сетей? Может это вовсе и не источник, а выход ручья из трубы?
5.2.2019, 0:13
Цитата(Aerl @ 4.2.2019, 23:32)  Вы в душе гидротехник? да вроде бы нет, не замечала  Цитата(andrey R @ 4.2.2019, 23:49)  А съёмка в каких границах? Только топография есть, без существующих сетей? Может это вовсе и не источник, а выход ручья из трубы? Да, только топография. Полная картина по топографии на фото. И гидрологических изысканий нет, хотя должны быть, но когда-то появятся, без них думаю всё равно экспертизу не пройти.
5.2.2019, 10:22
Из: Липецк
Вариант закрытого водосброса, расход, правда на 2 порядка отличается.
Кол-во скачиваний: 72Сraig, а вы как без гидрологии сливать планируете? С разрывом струи, или в уровень, или под уровень? От владельца ручья ТУ или другие исходные данные есть?
5.2.2019, 12:09
Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2019, 10:22)  Сraig, а вы как без гидрологии сливать планируете? С разрывом струи, или в уровень, или под уровень? От владельца ручья ТУ или другие исходные данные есть? Не хотелось бы делать полностью затопленный. Ничего нет. Сейчас все признают абсурд такого проектирования) Но к сожалению приходится иногда заносить в экспертизу хоть что-то, в первом приближении.. А потом уже решать проблемы по мере поступления, и исправлять с учётом появившихся исходных данных. Которых ранее не было, хотя должны были быть.
5.2.2019, 12:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(craig @ 3.2.2019, 23:04)  Я с того и начала разговор - что моя схема вызывает сомнения, но не до конца ясно что именно не так, и на каких нормативах основано. И чем она может быть изменена до приемлимой. Пока мне видится только так: раз СП допускает скорость 10 м/с, разобраться как по формулам рассчитать скорость на данном участке. Если она более 10 м/с (что скорей всего) уменьшить уклон, чтобы уложиться в 10, заглубив первый колодец и увеличив величину перепада.
Быстротоки определяются как открытые сооружения (каналы). Не хотелось бы связываться с проектированием таких сооружений, и вообще выводить сток на поверхность перед выпуском(
Мысль непонятна. Насколько я понимаю, наполнение в данной ситуации не может быть большим: скорее это будет струйка воды, бегущая по дну трубы с большой скоростью) Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения.
5.2.2019, 13:28
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28)  Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения. Оффтоп, но не могу пройти мимо. Qmax - при h/d около 0,94. При h/d около 0,8 - максимальная (и критическая) скорость.
5.2.2019, 16:17
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28)  Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения. Справедливо в общем случае. В таблице Лукиных нет таких диких уклонов. При уклоне более 0,04 нестационарный режим возникает при наполнении большем, чем расчитаное по формуле МАДИ. Цитата(Dmitry_vk @ 4.2.2019, 10:35)  По этой формуле при уклоне 0,09 и выше получаем отрицательное значение h/d, что говорит о нестационарном режиме движения стоков в сети с возникновением и срывом вакуума. Я так понимаю. Цитата(nagger @ 5.2.2019, 13:28)  Оффтоп, но не могу пройти мимо. Qmax - при h/d около 0,94. При h/d около 0,8 - максимальная (и критическая) скорость. Критическая - это переход из спокойного течения в бурное или что-то ещё имеется ввиду?
5.2.2019, 16:33
Цитата(Serg Ivanov @ 5.2.2019, 12:28)  Если посмотреть таблицы Лукиных, то можно заметить, что максимальная пропускная способность трубы достигается при наполнении 0,8. А затем заметно падает. Потому и возникает нестационарный режим течения. При таком огромном уклоне ведь не будет такого наполнения: 0,8 и больше. В моём понимании наоборот оно будет минимальным (судя по тому, как изменяется наполнение при одном и том же расходе, но разных уклонах). Просто скорость будет большой
6.2.2019, 0:16
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 5.2.2019, 16:17)  Критическая - это переход из спокойного течения в бурное или что-то ещё имеется ввиду? Это была неточная "цитата" из рис. 11 "Гидравлический расчет водоотводящих сетей", Калицун, Стройиздат , 1988. Когда исчезают гряды. Цитата(craig @ 4.2.2019, 21:32)  Принимаю выпуск по типовому проекту, см. фото, там судя по всему предлагается под 90 градусов под откос Это разве водовыпуск? а не водопропускная труба ли, часом?
6.2.2019, 9:56
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16)  Это была неточная "цитата" из рис. 11 "Гидравлический расчет водоотводящих сетей", Калицун, Стройиздат , 1988. Когда исчезают гряды. Можете сюда выложить? Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16)  а не водопропускная труба ли, часом? Никак нет. Оголовок портального типа.
