Максимально допустимый уклон наружной канализации |
6.2.2019, 10:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 9:56)  Можете сюда выложить? В местном книгохране давно лежит. Гугл.
6.2.2019, 11:33
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(nagger @ 6.2.2019, 10:55)  В местном книгохране давно лежит. Гугл. Спасибо! Гугл направил на форум двж) Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем.
6.2.2019, 11:50
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 11:33)  Спасибо! Гугл направил на форум двж) Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем. Ты книжки перепутал? Про колодцы - это 1987 год, "водоотводящие системы и сооружения". Я упоминал "гидравлический расчет водоотводящих сетей". Обе хорошие, конечно.
6.2.2019, 13:18
Из: Липецк
Да, перепутал. Системы и сооружения мне больше понравилась) Про гряды там тоже есть.
6.2.2019, 22:19
Пользователь №: 81902
Цитата(nagger @ 6.2.2019, 0:16)  Это разве водовыпуск? а не водопропускная труба ли, часом? Серия 3.501.1-44. Трубы водопропускные. Аналогично по ней же и оголовок принимаю, а именно расположение и габариты портальной/откосной стенок Цитата(Dmitry_vk @ 6.2.2019, 11:33)  Хорошая книга, рекомендую к прочтению craig, особенно в части перепадных колодцев и выпусков в водоем. скачала, спасибо
6.2.2019, 23:40
Пользователь №: 3370
Цитата(craig @ 6.2.2019, 22:19)  Серия 3.501.1-44. Трубы водопропускные. Область применения серии читали?
7.2.2019, 0:58
Цитата(andrey R @ 6.2.2019, 23:40)  Область применения серии читали? ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ это имеете в виду? Ну.. несмотря на это проходили экспертизы не раз с выпусками по этой серии. А какая еще есть альтернатива по конструкции оголовков? Если расскажете, буду признательна
7.2.2019, 9:40
Цитата(craig @ 7.2.2019, 0:58)  это имеете в виду? Да. Эти оголовки стоят на сухих грунтах внизу насыпи дороги. А в ручье основание оголовка водонасыщенное. Плюс производство работ другое, поскольку другие условия строительства.
7.2.2019, 11:08
Из: Липецк
Андрей, не совсем так. Применяются на периодически действующих водотоках, на постоянных водотоках могут применяться при отсутствии наледных явлений. А уже основание трубы и оголовка подбирается по характеристикам грунта, в т.ч. насыщенного. Вы же не скажете, что на постоянных водотоках грунт не насыщенный. Другое дело, что оголовок не рассчитан на боковое течение. При паводке может и смыть. Поэтому в русло ручья его устанавливать нежелательно, лучше от оголовка до русла небольшой канал предусмотреть. Ну и вопрос гашения скорости открыт. И сопряжения бьефов. И производства работ. И крепления откосов и дна. Нужно кусочек проекта гидротехнику отдать.
18.12.2025, 20:04
Пользователь №: 180288
Таблица Лукиных (1973 - реставрация 2025 год) в цифровом виде + расчетные таблицы по SWMM маннинг
19.12.2025, 9:43
Из: РФ
Колоссаль, конечно. "Расчеты" по таблицам должны кануть в лету.
22.12.2025, 20:20
Пользователь №: 44800
Прилагаю методичку. Есть там примеры расчетов , в том числе и ваш случай
22.12.2025, 20:54
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
По теме (мало ли, кто-то в будущем наткнется):
При больших уклонах равномерное течение становится невозможным. Поток становится неустойчивым (сверхбурное состояние). Появляются катящиеся волны, а сам поток эдакий польсируюший нестационар. Имхо, примерно этот эффект начинает возникать при Fr>4. Что почитать по теме: 1. Высоцкий, Изюмов, Высоцкий. Элементы водоотведения на дорогах 2. Картверешвилли. Потоки в недеформируемыз руслах.
Работы Ведерникова и Войнич-сяножецкого.(Гидравлический справочник. Мтков. 1954) Гидравл расчеты водосбросных гидротехнических сооружений 1988.
24.12.2025, 8:27
Пользователь №: 282887
Максимальный уклон принимается 150мм/м, но в конце обязательно нужно ставить гаситель.
24.12.2025, 15:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Да, что ж такое. Максимальный уклон смотрите по максимальным скоростям в соответствии с СП32, гаситель в конце - вполне сомнительное мероприятие
24.12.2025, 19:04
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 24.12.2025, 15:23)  Да, что ж такое. Максимальный уклон смотрите по максимальным скоростям в соответствии с СП32, гаситель в конце - вполне сомнительное мероприятие Ну почему сомнительное? Обожаю гидравлические прыжки.
25.12.2025, 15:22
Из: РФ
Цитата(speleos @ 24.12.2025, 19:04)  Ну почему сомнительное? Обожаю гидравлические прыжки.  Топить, как Герасим Муму? Цитата(Aerl @ 24.12.2025, 15:23)  Максимальный уклон смотрите по максимальным скоростям в соответствии с СП32 В. И. Калицун, Гидравлический расчет водоотводящих сетей. Справочное пособие, 1988, Стройиздат, стр. 25-26: "Инженером М. М. Дворецким описаны наблюдения за работой Люберецкого канала диаметром 2000 мм и уклоном » = 0,00025. В 1934 г., когда в нем расход был близок к расчетному, отложений осадка в канале практически не наблюдалось. В то же время следует иметь в виду, что коллектор новой Люберецкой системы при расчетных скоростях около 1,5 м/с и более был существенно разрушен в лотковой части вследствие истирания его песком. ... Чтобы исключить истирание труб и коллекторов песком, нормами не рекомендуется принимать скорости в неметаллических (керамических, асбестоцементных, бетонных и железобетонных) трубах более 4 м/с, а в металлических трубах - более 8 м/с. В дождевой сети (водостоках) скорости должны быть соответственно не более 7 и 10 м/с. Основываясь на описанном выше опыте работы коллектора новой Люберецкой системы, эти скорости должны быть меньше." Лотковые части камер и колодцев за редкими исключениями до сих пор бетон: большие скорости бетон разбивают, требуются частые (относительно) ремонты. Формально пункт сп/снип про трубы, но чем отличаются лотки колодцев? Наш водоканал, по моему мнению разумно, не рекомендует* скорости больше 3 м/с для линейной части. Что будет в нижней камере быстротока со скоростью входящего стока 5-8 м/с без водобоя, мне сложно представить. Да и откуда 4-8 м в сп? - да аж как минимум (почти) со снип 1954 года, где были скорости 5-10 м/с, которые в снип ii-Г.6-62 пересмотрели на 4-8 и больше не меняли до наших дней. Чем они обоснованы? (И возможно, любимый аргумент анжинеров: "в таблицах Лукиных нет скоростей больше 3-4 м/с! - как я пощетаю? - значит незя".)
25.12.2025, 19:21
Гидродинамика и bim
Цитата(nagger @ 25.12.2025, 15:22)  Что будет в нижней камере быстротока со скоростью входящего стока 5-8 м/с без водобоя, мне сложно представить. на сужении будет косой прыжок симметричный или около того. на повороте тоже будет косой прыжок с ударом потока в стенку большого радиуса. а если в потоке еще какая-нибудь банка плыть будет то вообще можно картины Айвазовского рисовать
26.12.2025, 17:42
Из: Нижний Новгород
Цитата(speleos @ 24.12.2025, 19:04)  Ну почему сомнительное? Обожаю гидравлические прыжки.  потому что, если человек вопрошает про максимальные уклоны, то гаситель напора он точно так же пойдет искать в интернетах, догадываетесь какую конструкцию найдет? Во-вторых, там на 9 из 10 будет в конце перепад, соответственно водобойный колодец - да, гаситель напора - сомнительно)
Сообщение отредактировал Aerl - 26.12.2025, 17:42
27.12.2025, 9:31
Гидродинамика и bim
Цитата(Aerl @ 26.12.2025, 17:42)  потому что, если человек вопрошает про максимальные уклоны, то гаситель напора он точно так же пойдет искать в интернетах, соглашусь
27.12.2025, 20:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dmitry_vk @ 1.2.2019, 18:54)  А если здесь дорисовать пьезометрическую линию, то получим приличный вакуум))) А еще расход и скорости, бОльшие, чем в предыдущей части системы. Это о пуговицах. И неустановившийся режим течения при расчетном расходе.
Размыв нижнего бьефа. Хм.. Кто же такие земляные работы согласует? Пройдут параллельно рельефу.
