> Как почистить стоки
Гость_nadezhda_*
сообщение 6.2.2007, 16:25
Уважаемые коллеги здравствуйте. Вот я попала.... Есть существующая сеть хоз - бытовой канализации производственного предприятия, согласно ТУ водоканала мы со своими стоками от проектируемого здания можем к ним подключится, с их согласия. Данное предриятие не возражает, при условии если мы сможем им помочь улучшить качественный состав стоков т.к. их штафуют за превышение концентрации в сточных водах по показателям масел, нефтепродуктов, железа, моющих средств. Надо отметить, что производственные сточные воды на данном предприятии выполнены отдельной сетью и отводятся в локальные очитные с оборотным водоснабжением. А превышение концентрации они утверждают происходит от мытья рук рабочих. Что делать, что можно предложить как почисть стоки? (кроме ручного рукомойника с ведром) wub.gif
andrey R
сообщение 6.2.2007, 16:31
Пользователь №: 3370
Сколько тех стоков и какой состав? Хозбыт или тож производственная?
И какая мощность тех сооружений предприятия? Состав сооружений?
Насколько я понял, Вы свой хозбыт сбросите в их хозбыт, но за это приведёте в порядок их промочистку? Или как?
Гость_nadezhda_*
сообщение 6.2.2007, 16:54
Очистные сооружения самодельные производительность неизвестна, их эти очистные устраивают т.к. стоки от них не поступают в сеть хозбытовой канализации а идут на мойку грузовых машин, качество воды после очитных сооружений их устраивает. У них сеть хоз бытовой канализации выполнена отдельно от производственной с расходом 60м3/ сут. Наши только хоз бытовые стоки от торгово- складской базы, со столовкой кол- во стоков 26м3/сут. Мы не можем ухудшить их стоки, но как улудшить? bang.gif
andrey R
сообщение 6.2.2007, 17:11
Вы свои хозбытовые в их хозбытовые сбросить хотите? А улучшать смесь двух хозбытовых или что?
Гость_nadezhda_*
сообщение 6.2.2007, 18:06
Согласно требования заказчика получается так, но согласно СНиП при проектировании очистных сооружений необходимо выдержать санитарно защитную зону не менее 100м, а ее нет, а если бы и была вдруг, токда зачем нам городской коллектор и с водоканалом вместе взятым, ничего не понимаю что надо - то сделать, что бы качество воды улучшилось, ведь я не волшебник, я только учусь.
andrey R
сообщение 6.2.2007, 18:12
А я не понимаю Вашего вопроса. Сделать вместо очистных сооружений промстока станцию аэрации?
Сформулируйте задачу, плииз. Или дайте оригинал требований водоканала... wink.gif
Гость_nadezhda_*
сообщение 6.2.2007, 18:23
Все дело в том что эти вредные концентрации нефтепродуктов, как показавает анализ СЭС присутствуют в стоках хоз-бытовой канализации данного предприятия и т.к. мы имеем большое желание подключится к ихней наружной хоз бытовой сети, они и просят нас улучшить качество ихних стоков.
andrey R
сообщение 6.2.2007, 18:32
То бишь убрать из хозбыта нефть?
Если так, вопрос нужно решать с другого конца. Найти источник этой нефти и исключить. Всего делов. Для хозбыта нефть не характерна, подозреваю, что она как раз от мойки машин. Если так, то тут и надо поработать.
Alex_
сообщение 6.2.2007, 19:25
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Чегой-то верится с трудом...
А так выделить рабочим на эти цели отдельный санузел и сток от него запустить в их пром. канализацию. Собственно, все Ваши затраты... biggrin.gif biggrin.gif
Гость_nadezhda_*
сообщение 7.2.2007, 8:41
Хозяин данного предприятия по обслуживанию автомобилей утверждает, что источником загрязнений является мытье рук. обслуживающего персонала т.к. слесаря там ходят по самые, ну вам до пояса будет, в мазуте.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 10:16
Хозяин утверждает, что источником загрязнений является мытье рук
Возьмите концентрацию в стоках, умножьте на расход - и посмотрите, скока нефти в сутки. wink.gif Это не руки, а промсток в фекалку. Или систему продувают или перелив.
Гость_nadezhda_*
сообщение 7.2.2007, 12:19
Он конечно может расказывать все, что ему нужно и выгоно, проверить где происходит все же соединение пром канализации с хоз канал. невозможно да они и сами этого не знают, а ведь явно, что этот факт присутствует. Но у нас другая задача, как нам к ним подключится и удовлетворить их желание.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 12:25
Подключиться можно, удовлетворив требование об исключении нефти, если я правильно понял. Следовательно, многомудрому дяде нужно объяснить, что Вы ему построите очистку от этой нефти и всё будет и у него и у Вас ладушки. А где у него подключение, он Вам сам покажет после достижения консенсуса biggrin.gif
Гость_nadezhda_*
сообщение 7.2.2007, 13:04
Требования заказчика мы подключаемся в первом ближайшем колодце этого предприятия т.к. в глубь, на территорию нас не пускают, а очистку выполнить им нужно конечно в конце сети до контрольного колодца. Сеть по предприятию идет как попало где - то и под корпусами - складами, в близи цехов т.е. перекладывать себе дороже, подключится на прямую отдельной веткой непосредственно в городской коллектор мы не можем, нужно пройти по территории если не этого то другого предприятия, а с другими еще хуже договориться эти хоть, что-то попросили, а там ответ только один - нет.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 13:26
Нужно локализовать источник нефтепродуктов и на него воткнуть локальную очистку. А первый вариант заведомо невыполним за вменяемые деньги. Да и за невменямые тоже, поскольку навряд стоко места там найдёте свободного.
Короче, задача решаема, тока нужно Вам нанять нормального ВКшника для её реализации. И всё будет нормально.
Гость_nadezhda_*
сообщение 7.2.2007, 13:34
Хотелось бы узнать, что может в данной ситуации сделать нормальный ВКшник? Ведь ему необходимо выполнить в первую очередь обследование всей существующей канализации. А тут без информации самого заказчика необойтись.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 13:40
Ну, я бы пришел к этому заказчику, нашел там вменяемого начальника и популярно бы ему объяснил, что и как нужно делать, чтобы все остались довольны. Обычно это помогает. А дальше - дело техники. Получить у него нужные исходники и вперёд. Кроме того, мне и исходники то не очень нужны (так, для убыстрения). Сам добуду за полдня, если мне разрешат плотно поработать с объектом. Не первый же раз замужем, и не такие задачи решали. biggrin.gif
Гость_nadezhda_*
сообщение 7.2.2007, 13:49
Дело в том, что на территорию не пукают, видимо не хотят, значит есть на то причины. А Вам спасибо огромное за диалог. Я не одна и это здорово.
andrey R
сообщение 7.2.2007, 13:51
видимо не хотят
Нужно сделать так, чтобы захотели, тогда и пустят. А это работа нормального ГИПа.
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 13:53
Пользователь №: 4736
Стопудняк объект после разрухи купили крутые дятьки. А пенсы все документы (если они были) исользовали в туалет. Дядя Вася в лохматом году сделал перели пром стоков в хозбытовку. Енту трубу найти и заглушить. На сброс избыточных стоков пром стоков сварить кассету забить ее углеводородным волокном. Подружиться с СЭС и во время их прихода ставить кассету в колодец. Вот и вся песня года три такая схема может проработать. А тех условия такой жучина выдал! ОГО!!!!
сообщение 7.2.2007, 14:26
Цитата(Evgenya @ Feb 7 2007, 13:53 )
Енту трубу найти и заглушить. -. А тех условия такой жучина выдал! ОГО!!!!
Так жучина грамотно все сделал- вы нам разбавьте (сделайте очистку стока от мойки)наши стоки от ,видимо, мойки авто, а мы вам подключится разрешим через нас.Бизнес однако.Действительно грамотный и зубастый ГИПер нужен.
Александр-технол...
сообщение 7.2.2007, 15:04
Пользователь №: 2530
Мне кажется, что к этой проблеме надо подойти с другого конца. С данным предприятием заключить свой отдельный договор на сброс вашего хозбыта. Ставите перед сбросом в их канашку контрольный колодец и сбрасываете туда свою канализацию. Не надо брать на себя проблемы этого предприятия. Если предприятие не согласится, посмотрите, как далеко транспортировать стоки до водоканальских сетей.
P.S/ Я так понял, что данное предприятие нечестно играет. Лучше не играть с ним, а начать свою игру biggrin.gif с водоканалом
andrey R
сообщение 7.2.2007, 15:28
Почитайте внимательно, в чём проблема то!
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 15:45
Ну надо с жучарой поговорить, что так мол и так. Ты мне врезку даешь а тебе чудо мега хреновину поставлю америкаскую. Показать фотографию хреновины и поплакать что людям на заводе зимой очень тяжело под кустик ходить. Болеют, производительность низкая или никакой.
После врезки заболеть амнезией и впарить самодельный фильтр из уголка варенный по принципу сверху сетка потом керазит потом 4 слоя углеволокна. Обяснить что штука очень дорогая и пользоваться нужно редко или воще не пользоваться.
Александр-технол...
сообщение 7.2.2007, 15:48
Ну попробуйте взять другие ТУ. Повторюсь, вы попадете с этим предприятием в кабалу, а если Вы не очистите стоки до требований, Вас что отключат? Еще раз повторю зачем Вам проблемы чужого предприятия. А если запретят предприятию сбрасывать стоки, что делать будете?
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 15:51
Они если запретят в свою каналию пробку забьют. Или воду отключат. А вам главное до колодца добраться а там уже пополам!
сообщение 7.2.2007, 15:53
После амнезии:Предприятие вызывает водоканал и показывает несанкционированную врезку.Канализование изчезает посредством куба бетона и испорченными взаимоотношениями.
А до ближайших сетей водоканала за 15 минут на тачке доехать можно, если без пробок.
ТУ то только от предприятия? А от ИХводоканала?
Evgenya
сообщение 7.2.2007, 15:57
За что и доколе? Их стоки их проблемы. На производственную каналию нужно ставить ЛОС на предприятии источнике. Иначе дать им бабла или помочь с пром стоками.
Александр-технол...
сообщение 7.2.2007, 15:59
Здесь вопрос политический, так что постарайтесь не создавать себе в будущем проблемы из-за предприятия куда вас даже не пускают biggrin.gif
сообщение 7.2.2007, 16:14
Добровольное обьединение как физических, так и юридических лиц помогает совместно решать проблемы.Союзники поневоле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:22
