> схема итп, схема итп
vadd
сообщение 31.1.2019, 4:41
Пользователь №: 350027
Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо)
Вопрос возможно понижение давления входа ... т.е по сути надо насос..и надо ли ставить регулятор давления как советует СП
Сообщений в этой теме
- vadd   схема итп   31.1.2019, 4:41
- - 327   Есть ТУ на ИТП. В ИТП входит 3 раздела - ТМ, УУТЭ,...   31.1.2019, 5:40
- - vadd   надо тм! А не подскажите как делать УУТЭ? АТМ-...   31.1.2019, 7:09
- - 327   В каком смысле "как делать"? У вас должн...   31.1.2019, 7:18
- - vadd   да ничего этого нет .. есть только параметры входа...   31.1.2019, 7:24
- - 327   Котельная своя что ли? Если да, чешите начальника ...   31.1.2019, 7:27
- - vadd   нашел такую прямоточную схему. в сп такой нет.. за...   31.1.2019, 7:31
- - vadd   вопрос раздел уутэ относится к ОВ?   31.1.2019, 8:36
|- - 327   Цитата(vadd @ 31.1.2019, 8:36) вопрос раз...   31.1.2019, 8:42
- - vadd   по сп. 3. Температуру греющей воды сл е в водо до...   31.1.2019, 9:04
- - gloom11   Возможно поможет данная информация....   31.1.2019, 10:56
- - vadd   читал..простоя не могу разобраться..данфосс подобр...   31.1.2019, 11:11
|- - hcetih   Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) читал..пр...   1.2.2019, 9:12
||- - 327   Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 9:12) Регулятор...   1.2.2019, 10:29
||- - hcetih   Цитата(327 @ 1.2.2019, 10:29) Не знаю. Из...   1.2.2019, 11:14
||- - 327   Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 11:14) при боле...   1.2.2019, 11:19
|- - 327   Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) читал.. -...   1.2.2019, 10:59
- - Wiz   ЦитатаЕсть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( однокон...   1.2.2019, 11:54
- - KGP1   Цитата(vadd @ 31.1.2019, 4:41) Есть тепло...   2.2.2019, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:57
