> Acs 880. Настройка ПИД-регулятора.
sergei81
сообщение 31.1.2019, 20:51
Пользователь №: 290599
Кто-нибудь сталкивался с настройкой ПИДа на 880ом? Задача поддерживать уровень жидкости в баке.
Сообщение отредактировал sergei81 - 31.1.2019, 20:53
Pawel
сообщение 1.2.2019, 8:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Уровень то собираетесь поддерживать по датчику давления или как?
Пост крайне скуден, а гадалок нет.
m3F
сообщение 1.2.2019, 9:17
Пользователь №: 130546
Отвечая на ваши вопросы, да сталкивались. Задача очень простая. И да, пост крайне скуден на информацию.
sergei81
сообщение 1.2.2019, 13:48
Не судите строго мы с напарником только 800ку более или менее освоили. В общем уставка тех. процесса будет осуществляться по сигналу 4-20 мА. Обратная связь от датчика уровня тоже по 4-20 мА. Частично настроили, задание уровня и видим сигнал от датчика, но какой-то ещё пропустили параметр, потому что пч реагирует на задание, но «не знает», что делать с обратной связью.
По самые по...
сообщение 1.2.2019, 13:51
Пользователь №: 11117
sergei81
сообщение 1.2.2019, 15:21
На счёт RUN спасибо, но хотелось бы конкретно нужные параметры запрограммировать. ПЧ крутит двигатель и реагирует на наши изменения сигнала уставки. Нам нужно держать уровень в баке на 50%.
Сообщение отредактировал sergei81 - 1.2.2019, 15:28
m3F
сообщение 1.2.2019, 17:22
Если нету желания читать руководство и ручками лопатить все параметры, выбираем макрос: 96.04 Macro select = PID-CTRL (там AI1 = задание, AI2 = обратная связь, работаем в EXT2).
И я так понимаю вам надо обратная зависимость (уровень растет => скорость уменьшаем) поэтому ставим 40.31 Set 1 deviation inversion = Inverted (Fbk - Ref).
sergei81
сообщение 1.2.2019, 19:15
У нас в точности так и запрограммировано.
m3F
сообщение 2.2.2019, 0:54
А работаете в EXT2 или в EXT1?
sergei81
сообщение 2.2.2019, 11:37
Работаем во внешний 2. Его активируем DI3.
m3F
сообщение 4.2.2019, 9:18
Очень и очень странно, уже не один раз проверял такого рода настройки (PID-CTRL) и на ACS880 и на ACS580 все работало замечательно. Выкладывайте параметры ПЧ (желательно снятых с работающего в данном режиме ПЧ), посмотрим что у вас там не так.
sergei81
сообщение 4.2.2019, 11:34
ПИД процесс запустили. У нас в 40.12 стояли проценты, а в 12.19 и 12.20 от 0 до 100, соответственно и пытались регулировать факт. уставкой на дисплее. Поставили диапазон от 0 до 2900. Как нам тогда реально в процентах увидеть что мы задаём?
Сообщение отредактировал sergei81 - 4.2.2019, 11:36
m3F
сообщение 4.2.2019, 13:16
Если вы хотите задавать уровень в %, то и масштабируйте AI1 и AI2 под проценты от 0 до 100%.
12.15 AI1 unit selection = mA
12.17 AI1 min = 4 mA
12.18 AI1 max = 20 mA
12.19 AI1 scaled at AI1 min = 0
12.20 AI1 scaled at AI1 max = 100
Аналогично для AI2.
Проверьте, что у вас уставка задается через AI1:
40.16 Set 1 setpoint 1 source = AI1 scaled
sergei81
сообщение 4.2.2019, 14:09
Как раз таки с такими настройками какие вы даёте у нас изначально ничего и не работало. Сейчас в правке нач. представления вывели на дисплей факт. значение AI1 и ТАМ поменяли шкалу от 0 до 100, ну и для корректного отображения ед. изм. прописали «pr”. Все манипуляции проделываем на стенде. Всем спасибо кто пытался помочь!!!
m3F
сообщение 4.2.2019, 14:37
А какой у вас диапазон по AI2, тоже от 0 до 2900?
sergei81
сообщение 4.2.2019, 14:57
В 12 группе да
m3F
сообщение 4.2.2019, 15:15
Ну тогда все правильно. Или вы задаете диапазон 0-2900 для AI1-2 и масштабируете отображение через панель или просто задаете диапазон 0-100 для AI1-2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:00
