> Тепловые сети в непроходном канале
abramchik
сообщение 2.2.2019, 12:16
Пользователь №: 259074
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из котельной надо выйти четырьмя трубами, Ду250, было принято решение из котельной выйти сразу в ж/б канал и идти вдоль фундамента, потом перейти на бесканальную прокладку. Так вот когда разложил трубы в ряд, то понял что канал полчится около 2,5 метров с учетом всех изоляций и отступов и не получается соблюсти расстояние от этого канала до забора на границе участка. Так вот теперь думаю может выйти трубами в канал только расположить их друг над другом(две трубы над двумя)?
и никак не могу найти серию в которой будет такая раскладка труб
прикладываю фото, может у кого-то другая идея возникнет по проходу этого участка.
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 418,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
экспорт
сообщение 2.2.2019, 12:59
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
мозговой штурм:
в том месте вывести Т1 и Т2
Т3 и Т4 неизвестных диаметров
вывести с южной стороны здания
и объединить в бесканальной
прокладке соблюдая Т4Т3Т2Т1
Сообщение отредактировал экспорт - 2.2.2019, 12:59
abramchik
сообщение 2.2.2019, 13:09
Цитата(экспорт @ 2.2.2019, 12:59) *
мозговой штурм:
это две трубы Т1 и две трубы Т2 (основные плюс аварийные). У всех труб Ду 250.
"В том месте" это граница котельной. крайняя точка из которой я выхожу тепловыми сетями. ниже то что идет прямоугольник это здание АБК.
abramchik
сообщение 2.2.2019, 14:33
А можно ли бесканальной прокладкой пройти между толбчатыми фундаментами под колонны котельной. Расстояние между колоннами 6 метров, а по нормативам расстояние от трубопровода при бесканальной прокладке до фундамента зданий 5 метров. Или это относится только к параллельной прокладке.
Будет выглядеть вот так:
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 154,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
экспорт
сообщение 2.2.2019, 15:22
канальная прокладка решит
вопрос с расстоянием до фундамента
и ещё вариант с трубами 4х250:
надземная прокладка вдоль забора
расположив трубы по вертикали
и под землю на территории котельной
а также кнопки черчения в куче
в принципе ускоряют работу
sever-alex
сообщение 5.2.2019, 12:30
Пользователь №: 355352
Коллеги, добрых дней. Если возможно подскажите, какой пункт и каких правил будет говорить о том, что стенки непроходного канала (лотка) должны быть целые, без разрушения.
Прикрепленный файл  20190205_092245213_iOS.jpg ( 3,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  20190205_092256256_iOS.jpg ( 2,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:14
