> Как посчитать дебит котлована для получения ТУ
Krishna
сообщение 4.2.2019, 9:46
Пользователь №: 155629
Здравствуйте! Делаю дренаж во 2ой раз и в этот 2ой раз попросили посчитать расход для получения ТУ. Объект: жилое здание. Собственно, как его считать? Есть пример расчета, в котором ничего не понятно, что и откуда бралось. Как в итоге посчитали дебит котлована? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Прикрепленный файл  2018_11_02_______________Model.pdf ( 25,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
speleos
сообщение 4.2.2019, 10:20
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
На грунтовую воду есть питерский РМД 50-06-2009 и "Пособие по проектированию защиты горных выработок".
Если совсем в общих чертах, то алгоритм такой:
а) строится разрез по грунтам, создается расчетная схема, определяется тип дренажа.
б) расчет средневзвешенного Кфильтрации и приведенного радиуса
в) расчет радиуса депрессии
г) расчет суточного расхода.
Но, не забываете, что ваш котлован будет работать как корыто и собирать еще дождь. Его надо тоже учесть.
PS: если есть опытные откачки, то можно на их основании принять водопроводимость (пункт 14,4 Пособия по проектированию защиты горных выработок от вод)
Krishna
сообщение 4.2.2019, 10:49
Еще вот такой пример нашла. Откуда взяты п.2.9, таблица 19 и тд? С РМД сравнивала, не то.
speleos
сообщение 4.2.2019, 11:02
Гидродинамика и bim
п. 2,9 - это расчет приведенного радиуса одним из вариантов. В РМД все эти варианты "упразднили" до одного.
откуда именно этот пункт 2,9 я не знаю: из любой книжки могли выдернуть.
"Классику жанра" можно посмотреть тут:
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
ОТ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
И ВОДОПОНИЖЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.06.14-85
и СНиП 2.02.01-83)
Сообщение отредактировал speleos - 4.2.2019, 11:03
Aerl
сообщение 4.2.2019, 11:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
а списка используемой литературы там нет? ссылка явно на него дана
Krishna
сообщение 4.2.2019, 11:18
Вот список литературы. Смотрела, ничего не нашла. Может, конечно, так искала.
ПОСОБИЕ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
И ВОДОПОНИЖЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.06.14-85
и СНиП 2.02.01-83)
Благодарю!
speleos
сообщение 4.2.2019, 11:24
Гидродинамика и bim
Aerl
сообщение 4.2.2019, 11:29
Из: Нижний Новгород
Ну все там есть.
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2019, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 0:07
