> Комплекс дозирования Dc Apg-*** И выбор реагента.
Goshan
сообщение 4.2.2019, 14:40
Пользователь №: 254541
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Занимаюсь в основном проектирование ИТП. Столкнулся с проблемой плохого качества воды в системе ГВС и необходимости установки Комплекс дозирования DC APG-*** .Ранее не сталкивался с установками по водоподготовке. Подскажите техническое руководство по подбору оборудования и правильного выбора реагента. Есть проект рабочей схемы, без описания работы, на установке: Комплекс дозирования DC APG-200 (реагент Эктоскейл 450-2).
На сколько мне известно необходимо выполнить анализ воды каждого объекта, и уже на основания анализа подбирать реагент?
А так же ёмкость установки в зависимости от объёма и часового расхода в системе ГВС ?.
Прошу поделится ссылками на литературу, методические указания по подбору подобных установок.
Принципиальная схема по подобию которой руководство предлагают выполнить проект приложена. G гвс 2,5 м3/час / Объём сетей . V системы ГВС 1,55 м3. без учёта внутренних сетей потребления.
Ответов (1 - 6)
hcetih
сообщение 4.2.2019, 15:19
Пользователь №: 28779
1. Без анализа воды говорить вообще не о чем.
2. будет анализ - подбирается реагент и его расход
3. по расходу и желаемому времени автономной работы установки - выбирается емкость, по максимальному расходу - производительность дозирующего насоса.
Дозирующий насос должен работать по фактическому расходу на ГВС, для этого на него идут сигналы от водосчетчика, с импульсным выходом (ну или другим интерфейсом)
Но это я так, рядом стоял, подбор реагента лучше доверить тому, кто в этом понимает, этот реагент - ключевой момент.
Goshan
сообщение 4.2.2019, 15:54
Беспрерывность работы не менее 14 суток. если есть у кого методика подбора прошу поделитесь.. или посоветуйте производителя или поставщика подобных установок в РФ.
Галиев
сообщение 4.2.2019, 19:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Я специально выделил два предложения как ключевые в поставленном вопросе. На которые у меня свои вопросы, а именно:
- В чем выражовывается плохое качество воды в системе ГВС?
- Как Вы определили, что требуется именно указанный комплекс дозирования?
- Почему Вы решили, что требуется добавление в воду ГВС каких либо реагентов?
- Нет такого руководства по подбору оборудования, а выбор реагента - Вам тогда СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01" (с изменениями на 2 апреля 2018 года)
изучить надо.
Goshan
сообщение 4.2.2019, 21:37
изучить надо.
Я так понял проблема в "зарастании" образование коррозии трубопроводов, ввиду замены методов водоподготовки "ВОДОКАНАЛА" города. при нагревании холодной водопроводной воды происходит быстрое "зарастание" образование коррозии трубопроводов. учитывая что гарантию на ИТП предоставляют более года возникла проблема с заменой трубопроводов системы ГВС и частым обслуживанием теплообменного оборудования. причём с холодным водоснабжение всё в порядке, коррозия возникает после нагрева в ПТО.
Сообщение отредактировал Goshan - 4.2.2019, 21:39
Галиев
сообщение 5.2.2019, 23:10
Из: г.Саранск
Вы попробуйте сами прочитать выделенное предложение, не торопясь, вникая в смысл каждой фразы. Я так ничего и не понял.
Трубопроводы "зарастают" - чем?. Образование коррозии ввиду замены методов водоподготовки "ВОДОКАНАЛА" - каких методов, какой замены, какой водоподготовки? Теплообменное оборудование требует постоянного обслуживания, а не раз в пятилетку, ПТО, иной раз дважды за год мыть и чистить приходится.
Либо, Ваше средство избавит от вышеперечисленных проблем, но за год его придется израсходовать в таком количестве, что за те деньги можно будет трижды заменить новый ПТО и дважды поменять трубы ГВС. И не факт, что этот реагент будет соответствовать требованиям СанПиН.
jiexawcr
сообщение 6.2.2019, 10:12
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
видимо в закрытой системе ГВС трубы оцинкованные. но это догадка
не думаю, что в этом случае какие то реагенты помогут. старые открытые системы существуют и работают по долгу, но водоподготовка серьезная все таки на котельных, нецелесообразно такое в каждый дом ставить.
обычно в этом случае меняют трубы на коррозионностойкие (пластики или нержавейка), это дешевле будет в эксплуатации.
новые дома (само собой закрытая ГВС) на оцинковке обычно живут 1-5 лет, дальше остановка циркуляции, кофе с крана и свищи.
Goshan ваш вопрос в переводе на логистику звучит так: хватит ли газели с тентом для перевоза груза и какой будет расход топлива?
на вопросы "какой груз: вес и габариты" и "откуда-куда" вы не ответили, сказали только "расстояние", не уточнив "грунтовая" это дорога или "скоростная магистраль".
без всех исходников это гадание, а крещение уже прошло, шансов угадать нет...
ПС посмотрел схему: а где повысительные насосы ГВС? да и заужение почему то на тройнике ХВС/ГВС, еще одна врезка ХВС зачем то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:37
