> Как узнать Neuron Id контроллера
miclod
сообщение 5.2.2019, 18:55
Пользователь №: 355390
Добрый день
Возникла такая проблема - для восстановления сети LON (замена сгоревших контроллеров) были приобретены онные на eBay, т.к. давно уже сняты с производства... только вот беда - прислали платы без маркировки Neuron Id ....
Что нужно чтобы узнать Neuron Id контроллера? Минимальный набор насколько понимаю это какой-то интерфейс к компу + какой-то софт? нужна конкретика, если есть возможность решения этой проблемы.
P.S. Родной софт не позволяет это сделать, а наоборот для замены контроллеров требует Neuron Id.
Ответов (1 - 3)
Vasiliy
сообщение 6.2.2019, 11:43
Пользователь №: 581
NL220 в демо режиме, и интерфейс.
Сервис-пин нажимаете и Neuron ID получаете.
vFix
сообщение 6.2.2019, 13:57
Пользователь №: 237683
Ещё можно через свойства драйвера OPENLDV в панели управления - запустить тест и после опроса есть 30сек в которые показываются newron id контроллеров у которых гадали service pin (кнопка на плате при нажатии на которую отсылается newron id). Драйвер бесплатно качается с сайта echelon.com. нужен комп и интерфейс lon-ethernet
Dmitry K.
сообщение 11.2.2019, 15:48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Вы можете воспользоваться утилитой NodeUtil
https://downloads.echelon.com/support/downl...1B_NodeUtil.exe
Утилита работает с интерфейсными устройствами типа U10, PCLTA, iLon и т.п.
вот мануал
Прикрепленный файл  NodeUtil_User__s_Guide.pdf ( 259,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:58
