> Ремонт Atv312
Ansan
сообщение 6.2.2019, 14:25
Из: Коми
Пользователь №: 83808
Добрый день. Реально ли отремонтировать преобразователь ATV312- частично выгорела плата управления m103g 94v-0, повреждены проводники печатной платы. Фото потом могу выложить...
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 6.2.2019, 15:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Очень нереально, без сервис-мануала, а их нет в доступе. Плата управления сама не сгорает без посторонней помощи. Если есть аналогичная плата от донора, то можно заменить .
Ansan
сообщение 6.2.2019, 15:36
Из: Коми
Спасибо, Я понимаю, что без посторонней помощи платы не сгорают сами... Донор подойдет независимо от мощности?
Pawel
сообщение 7.2.2019, 9:33
Из: Екатеринбург
Надо смотреть, если у вас действительно сгорела плата управления и вы не путаете её с силовой платой, то она состоит из двух частей, нижняя часть чисто коммутация и подойдет к любому ПЧ этой марки, а верхняя с процессором надо смотреть по параметрам и где они хранятся, в процессоре силовой части или платы управления. Я менял сходные по мощности ПЧ, проблем не было.
Ansan
сообщение 8.2.2019, 8:30
Из: Коми
Это нижняя часть, коммутация. Теперь надо искать донора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 13:03
