2 страниц V   1 2 >
> Анемостаты, Не могу разобраться
Denver
сообщение 6.2.2007, 18:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Всем доброго времени суток!!!
Посчитал сеть воздуховодов,теперь нужно только опредеоиться с анемостатами,но что то у меня не получается.Данных по максимальному расходу через них при определенном диаметре в каталогах нет.Да и диаметров всех нет,к примеру у меня идет воздуховод 80мм,а анемостаты начинаются с посадочного диаметра 100мм,либо идет воздуховод 110,а след.типоразмер анемостата-125 :wacko: как тут быть,посоветуйте.
И если есть у кого,расходы при определенных диаметрах.
Заранее спасибо!!!
e.o.l.
сообщение 7.2.2007, 9:19
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
пользуетесь не теми каталогами...
Bueva
сообщение 7.2.2007, 9:21
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
В "Арктике" "ПГС", точно есть характеристики анемостатов, только там в самом деле самый маленький Д100. а на воздуховод 110 можно ставить анемостаты Д100
Denver
сообщение 7.2.2007, 11:58
Из: Новосибирск
Я смотрел каталоги "ВЕНТС" и кстати звонил по контактным телефонам там указанным,прада телефоны там чисто для торгашей,а на вопрос о расходе,я сидел на телефоне почти 15 минут пока девушка на том конце выдавила из себя,что мол вы проектировщики вы и должны нам сами сказать расход,я чуть на пол не сел после такого ответа newconfus.gif ,потом она где то что то поискала и сказала,что для 100го диаметра мах расход-25-30м3/ч!....это что получается,если у меня идет воздуховод сотка,при расходе 30м3/ч,скорость в нем будет 1м/с....и что,так и должно быть,что то я совсем ничего не пойму...
а для 200го диаметра анемостата она заявила расход в 100м3/ч....
она права?
Если можно дайте ссылку на нормальные каталоги,я натыкаюсь в инете только на размеры и цены.
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 12:01
http://www.decinternational.com/english/pdf/[3.04]%20Plastic%20Air%20valve%20DAB.pdf
Устроит?
Litvinov
сообщение 7.2.2007, 12:07
Пользователь №: 1224
Устроит?
ссылка битая
ответ сервера:
403 Forbidden
You do not have permission to access this document.
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 12:25
Понял, не хочет полный адрес давать. Тогда так: www.decinternational.com - выбор языка - техническая информация и спецификации - dec air management system - пролистываете до нужного - внизу справа щелкаете по иконке pdf информация.
Denver
сообщение 7.2.2007, 13:26
Из: Новосибирск
Уважаемый Skaramush,все бы хорошо было....но мы не владеем языками условного противника cool.gif
XaXoL
сообщение 7.2.2007, 14:03
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Во первых, не ставь диаметр 80!!!!!!, во вторых скорость в воздухораспедилителях до 2м/с не више,
в третьих можно посчитать приблизетельний расход через воздухораспредлитель (посчитав площадь живого сечения воздухорозпредилителя как 0,2-0,7 от площади по диаметру присоединительного патрубка), ну и наконец есть адаптеры для присоединения где можно перейти от меньшего диаметра воздуховода до большего диаметра патрубка воздухораспредилителя (обычно поставляют те кто поставляет анемостаты)!!!
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 14:27
Увы, сайта у DEC на русском нет. А что, неужели в самих диаграммах не разобраться? Мне так параллельно - хоть итальянский, хоть испанский - куб он и в африке куб.
Кстати, в самом деле - нафига вам 80-ка? Они же только туалетную кабинку нормально тянут.
Denver
сообщение 7.2.2007, 14:38
Из: Новосибирск
И мне нужно было сопротивление 80-ки,что бы увязать по раходу...
Анемостаты я выбрал 150 и 200...с переходниками....
Добавлено - 14:39
А что с 80 трубой не так?
Объясните если не лень плиз..на будущее
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 14:43
Да все так. И размер из стандартных, даже 63 местами использовали. Просто из за редкости использования не всегда на месте есть фасонина и сами плафоны. Ну а диаграмку ловите, снял скриншотом для вас специально. Там цифры не очень, но так в оригинале. Вы уж присмотритесь.
XaXoL
сообщение 7.2.2007, 14:45
Из: Киев
Я работаю в монтажной организации, и не не в восторге от применения 80 трубЫ и я не уверен что ты найдеш адаптер(у поставсчика может быть в каталоге но НЕ В НАЛИЧИИ),
а увязать можно самим анемостатом, его можно "закрутить"!!!
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 14:50
Э, але, вот этого не надо, а? На практике эта фигня имеет два положения регулирования - открыто-закрыто и "увязать" таким плафоном реально при скоростях в воздуховодах 3 - 4 м/с. Так как на такие скорости вряд ли кто считает (кроме тех, кому "фирменные линеечки" нравятся) черта с два ими сеть увяжешь.
Выкладываю "пропавшее изображение".
XaXoL
сообщение 7.2.2007, 15:18
Из: Киев
У него там маленький расход и скорость получется небольшая!!!
поетому можно увязать.
а 5м/с помоему нормированая скорость!!
Тем более если нада увязать маленькое ответвление от большой магистрали
Denver
сообщение 7.2.2007, 15:40
Из: Новосибирск
Ув. Skaramuh,большое спасибо за помощь,я посмотрел какие есть диаметру анемостатов,завтра установлю переводчик попробую поточней разобраться rolleyes.gif потому как по диаграмке для 80-ки,я нечего не понял...ну не видно там,хоть убейте меня... bang.gif
Я так понимаю снизу проектный расход,начиная от 40 кубов,так?А слева цифры начиная от 20-это что такое,не просветите темного? tomato.gif И шесть диагоналей я так понимаю,это шесть положений анемостата или я не прав?Уважаемый Skaramush Вы не могли бы привести пример как расчитать по этой диаграмке?....И еще один вопросик,местное сопротивление анемостаа,каким принимать?
Заранее благодарен!
Skaramush
сообщение 7.2.2007, 21:53
Слева по вертикали потери давления. Диагонали - положение диска (степень открытия). Справа по вертикали потери давления в мм. вод. ст. Кривые - уровень звукового давления. Цифры прогнал через распознаватель, смотрите.
Denver
сообщение 8.2.2007, 5:15
Из: Новосибирск
Ув. Skaramush,огромное Вам спасибо,я очень признателен за Вашу помощь!!!! rolleyes.gif
Гость_Гостьег_*
сообщение 12.2.2007, 15:36
скачайте программу фирмы Systemair.
Systemair SP 2.0 там большая база вентиляторов, диффузоров и прочего оборудования с удобной системой подбора. программа имеет базу начерченных вентиляторов, шумоглушителей и т.д. в автокаде
Denver
сообщение 13.2.2007, 4:35
Из: Новосибирск
То Гостьег,не подскажите ссылку на вторую версию?....по поиску нашел только 1.1
e.o.l.
сообщение 13.2.2007, 8:11
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Denver
ну, если не жалко 170М трафмка, то можно легко с офсайта
Denver
сообщение 13.2.2007, 8:12
Из: Новосибирск
MMM
сообщение 15.2.2007, 0:05
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Програмку скачал но там какая то трабла с рускими шрифтами. У меня одни квадратики. Инглиш нормально
Denver
сообщение 15.2.2007, 5:56
Из: Новосибирск
А у меня все нормально.По этой же ссылке скачивал
e.o.l.
сообщение 15.2.2007, 8:45
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
аналогичная беда при выводе на печать или в пдф
в версии 1.1 такого не было, потому если что печатать надо - я из старой версии
Litvinov
сообщение 15.2.2007, 11:07
не у вас одного эта трабла! когда у меня стояли две системы 98 и ХР, то шрифты были прямыми, а когда я поставил на ХР - появились квадратики... Надо коллективное письмо писать разработчикам, чтоб они шрифт (тахома - кажись называется) под винду новую поставили
или искать самим этот шрифт дод ХР
MMM
сообщение 15.2.2007, 11:42
опомнились однако, ХР это вчерашний день уже
Litvinov
сообщение 15.2.2007, 11:52
smile.gif лучше разработчику в программе сделать свободный выбор системных шрифтов (где нибуть в настройках)
Гость_Malchik_*
сообщение 15.2.2007, 11:56
Дайте ссылку хоть на какую-то версию, я вообще никакой не могу найти...
Гость_ученый_*
сообщение 15.2.2007, 12:12
Доброго... не знаешь ,что такое анемостаты. так и не ставь то что знаешь...
А если ничего не знаешь. То ставь воздуховоды конической формы.... с щелевидными ....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:06
