> Глубина заложение фундамента если грунты пучинистые, Глубина заложение фундамента если грунты пучинистые
тастан
сообщение 11.2.2019, 10:43
Пользователь №: 300487
Здраствуйте дорогие Форумчане!
Мы проектировали монолитный фундамент по грпш (газораспредилительный шкаф ) массой около 400 кг в г.Жезказган в РК. Но при прохождении экспертизы эксперт дал замечание углубить фундамент до глубины промерзания. Глубина промерзания грунта около 2м. Грунты в основном суглинки, пучинистые. Но в снипе написано все правильно при пучинистых грунтах нужно углубить фундамент до отм. глубины промерзания грунта. Но строители возмущяется что так сделать фундамент перерасход. Эксперт якобы говорит что будет сила морозного пучения на фундамент. Но вскорем времени поговорил с другим экспертом но она говорит необезятельно делать углубление. Она говорит что не углбляя фундамент можна от земли на -0,300м опуститься и под фундамент несжимаемый слой ПГС толщ. 0,300м брать. Тогда сила морозного пучения не сможет вытолкнуть фундамент наружу то есть приподнять. С первоначальным экспертом разговаривал он говорит все это по СНиПу докажите. Помогите пожалуйста напишите все это по СНиПу указать пункты для того чтобы не углубить фундамент. rolleyes.gif
T-rex
сообщение 11.2.2019, 11:10
Пользователь №: 163378
Если вы сами не знаете как правильно и не можете отстоять свою позицию перед экспертом - углубляйте фундамент, как иначе ы положительное заключение получите? Не понял про строителей совсем - за более глубокий фундамент им в смете денег побольше нарисуете
тастан
сообщение 11.2.2019, 11:57
Мы уже прошли экспертизу с положительным заключением. Конечно мф сделали как эксперт просил. Но это для себя... Здесь прикреплено страниц-ы из книги Берлинов стр 37,38 для дополнительного материала
Сообщение отредактировал тастан - 11.2.2019, 12:06
Прикрепленный файл  _____________37.pdf ( 261,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _____________38.pdf ( 243,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _____________38.pdf ( 243,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:11
