> Контроллер El-piast Pls, Elp11r32-mod., Связь с чсстотником
KonstantinPL
сообщение 11.2.2019, 12:04
Пользователь №: 257357
Добрый день сгорел частотник на щите Dospel, контроллер EL-Piast PLS, ELP11r32-mod. Связь идет через ModBus.
Могу я купить любой другой частотник и запрограммировать?
Спаибо.
yozik
сообщение 11.2.2019, 15:12
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Только ЧП точно такой же модели, т.к. адреса переменных внутри "жестко прошиты"
Другую модель нельзя. работать не будет.
KonstantinPL
сообщение 12.2.2019, 12:18
Понятно спасибо. Приточки на частотник включал, но не через ModBus..
Кроме стандартных параметров (напряжение, мощность, управление)нужны параметры связанные с
ModBus ? или нет?
yozik
сообщение 12.2.2019, 12:31
Из: Украина
ModBus ? или нет?
Дан нужны
протокол RTU ASCII (если есть такой параметр)
скорость обмена
четность
и самое основное адрес ЧП
Все это можно узнать у производителя ШУ, контроллера
KonstantinPL
сообщение 13.2.2019, 20:10
Благодарю буду разбираться.
frosteR
сообщение 23.2.2019, 0:37
Пользователь №: 228161
К этим щитам всегда идёт инструкция в бумажном варианте, поищите. Как правило в режиме конфигурации можно выбрать серию ЧП, Т. Е в последних прошивках там было 3-4 варианта. Их и нужно покупать для замены. Смотрите сайт elpista.
KonstantinPL
сообщение 6.4.2019, 21:00
Спасибо куплю точно такой же, как сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 17:29
