> ТС.Установка компенсатора и неподвижных опор
VK05
сообщение 12.2.2019, 12:34
Из: МО
Пользователь №: 216952
Поручили провести небольшой участок теплосети. sad.gif Мое направление-ВК. Сомневаюсь в своей наработке на данный момент. Посмотрите,пожалуйста,есть ли грубые замечания по установке компенсатора и неподвижных опор.
Т1=95 гр,Т2=70гр.
Трубы стальные диам.57х3, в ППУ с оцинкованной защитной оболочкой.В местах подземной прокладки -в стальном футляре.
Буду очень благодарна!
экспорт
сообщение 12.2.2019, 12:56
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков
? 0,8м над землёй на улице ?
неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных
не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ
нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках
непонятно что обозначено
3-мя линиями
К1 показали бы 2-мя линиями
да и вместо pdf картинки смотрят чаще
Сообщение отредактировал экспорт - 12.2.2019, 12:59
VK05
сообщение 14.2.2019, 15:23
Из: МО
вместо АБВГДЕЖ
3-мя линиями
Добрый день,экспорт!Спасибо,за указанные замечания.
Можно я поясню по Вашим замечаниям, а Вы меня поправите)
1.Со скользящими опорами очень сложно,я не очень понимаю,как и где их ставить.Показала их только на компенсаторе и на разрезе. Понимаю,что для тр.57 расстояние до 4 м.?!
2.Под землей в ПЭ изоляции.Вертикальные подземные тоже в ПЭ,я так понимаю.
2. 0.8м над землей,да. В техзадании указали эту высоту.
3.УП поставила.Буквы потом уберу,пока для себя оставила.
4.Сечение показала.Воздушники тоже
5.Третья линия,наверное ось была.Убрала
Добавила еще одну неподвижную опору(Н2)
Сообщение отредактировал VK05 - 14.2.2019, 15:25
экспорт
сообщение 16.2.2019, 21:56
сечение есть только надземное
и отсутствует сечение подземное
особенно учитывая оболочку труб:
под землёй ПЭ а над землёй что?
значит на схеме подписать сечения 2-2
опора надземная требует фундамент
простейший: блок ФБС
путаница в расположении труб Т1Т2
думаю опоры на вылете П-обр.К лишние
зато на спинке нужна и оставшиеся
опоры копируйте на 3м в свои стороны
и ещё от каждого УП до 2м до опоры
воздушники нужны в Б или В и в Г или Д
в зависимости куда уклон
П-обр.К К1 везде бы в 2 линии
углы поворота подписываются УП1 и т.д.
экспорт
сообщение 17.2.2019, 0:22
заодно на аксонометрии разделите
трубы надземные и подземные
например по цветам: сделайте
надземные красными чтобы
легче считать спецификацию
VK05
сообщение 18.2.2019, 11:13
Из: МО
Добрый день,экспорт! smile.gif Спасибо,что помогли разобраться.Все Ваши рекомендации учту)
в оцинкованной оболочке
Подача(Т1) идет справа по ходу движения теплоносителя,но я так понимаю,тогда компенсатор должен быть тоже с правой стороны, а у меня слева.Это Вы и имеете в виду)). Исправлю)
Сообщение отредактировал VK05 - 18.2.2019, 11:15
экспорт
сообщение 18.2.2019, 12:09
на компенсатор Т2Т1 не влияет
главное чтобы на всех чертежах
было Т2Т1 и пока не соблюдается
применили бы 4 цвета:
красный синий зелёный фиолетовый
и стало бы понятнее и потом
VK05
сообщение 18.2.2019, 14:12
Из: МО
Да, увиделаsmile.gif)На схеме компенсатора не совпадает.
Спасибо большое за подсказки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:45
