> Вход в совмещенную насосную ВК и АУПТ, Отступы от входа
Koless
сообщение 12.2.2019, 13:30
Пользователь №: 21100
Добрый день. Ситуация следующая:
Подземный паркинг. Имеется вход в насосную станцию (ворота для вноса и выноса оборудования). ГИП желает в месте напротив входа поставить клаус (2-ух уровневая парковка). Мое видение такое, в случае пожара, если понадобится ручной пуск насосной установки, диспетчер, либо пожарный (который не сразу появится), наврядли захочет идти сквозь огонь (если пожар произошел именно в этом месте).
Есть ли какие-то нормы, согласно которым требуются определенные расстояния от двери в насосную до пожарной нагрузки? Заранее благодарен.
BTS
сообщение 12.2.2019, 14:22
Пользователь №: 39493
СП5
5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.
5.10.11 Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:37
