> Помещения блок-бокса КНС
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 12:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Разрабатываю КНС для хозяйственно бытовой канализации. Канализационные сети проложены наземно совместно с теплоспутником (все участки напорные).
Вечная мерзлота. Температура наиболее холодной пятидневки-ниже минус пятидесяти (конкретные цифры обсуждать не могу)
КНС вместе с резервуаром тоже надземного исполнения. Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел (Взлет, ГМС нефтемаш). Принципиальную возможность изготовления подобной КНС они мне подтвердили.
Но встал вопрос о составе помещений блок бокса (или блок-контейнера) и площади данных помещений.
Поясню:
1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить?
2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 12:20
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
EJIEHA
сообщение 14.2.2019, 12:24
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По логике. Венткамера пригодилась бы для вытяжного вентилятора, который по климатическим условиям лучше не устанавливать просто так снаружи.
vadimk
сообщение 14.2.2019, 12:40
Пользователь №: 275782
Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее она нужна будет если потребуется приточная установка. А вытяжной вентилятор можно и в помещении насосной поставить.
ИОВ
сообщение 14.2.2019, 13:59
Обязательно потребуется - там кратность не менее 3-х по нормам.
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 17:07
Из: Тюмень
Говорят что там кратность должна быть 5
Аспект
сообщение 14.2.2019, 17:33
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
В электрощитовое помещение на 3 - 4 шкафа 2000х800х400 мм одностороннего обслуживания и проход между ними и противоположной стеной 1500 мм. Предполагаю, что два ввода, три насоса основных и дренажный, 4 вентилятора, приводы задвижек или заслонок, электрообогрев помещения и освещение. Естественно, КИП и автоматика.
ИОВ
сообщение 14.2.2019, 18:47
Технолог по этой КНС - именно Вы. В Вашем СП 32 есть табл. 22 - вот по ней Вы и будете выдавать задание ОВ-шнику
Urchi_Purchi
сообщение 14.2.2019, 19:22
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
А разве производитель не может внести ясность по компоновке??
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 19:47
Из: Тюмень
Просто первый раз делаю КНСку (до того закладывал готовые)
Там заказчик никак на объекте определиться вот и прорабатываем разные варианты (в том числе и варианты КНС) прежде чем окончательно выходить на производителя (ибо задолбаем его корректировками если что).
сообщение 14.2.2019, 19:51
Пользователь №: 273
Скидывайте это на производителя.
Если ваша контора не делала такого, то и не надо начинать.
Поставка электроснабжения, автоматики и насосов все равно комплектная.
Мучайте поставщиков - так и скажите победит сильнейший - тот кто поставит комплектно весь блок с оборудованием быстро, недорого, качественно и даст наибольший откат.
Устройте тендер.
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 20:01
Из: Тюмень
ГИП против. Вся переписка идет на виду у ГИПов и всего начальства. Так что отвернуть не получится.
Да и к тому же есть различные наработки по КНСкам в конторе (заказчик передал на других объектах, климатические условия абсолютно другие).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 20:04
сообщение 14.2.2019, 20:21
Пользователь №: 273
Ну тогда в добрый путь.
Каждый смежник будет говорить - ты ж технолог - давай задание.
Ты Саша тогда крайний.
Это работа (проектирование КНС) осмечивается отдельно и стоит рублей хорошо - Андрей не даст соврать - можно и к районному архитектору сходить с согласованием фасадов КНС, а можно и на градсовет в область.
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 20:44
Из: Тюмень
Urchi_Purchi
сообщение 14.2.2019, 21:22
Из: Уфа - Мерсин
Не, так можно криво прикинуть планировку и допустить ошибку. Надо по разделам смотреть, потом суммировать. ГИПу надо всех состыковать.
Да и вообще, это ж заводы насосные, туда приходить с несерийным оборудованием для сточной воды - только время отнимать. Перевыставить могут, но на фоне этого аутсорсинга обычно теряются данные из тз и крайним конечно окажется технолог.
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 14.2.2019, 21:27
andrey R
сообщение 14.2.2019, 21:59
Пользователь №: 3370
Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе холода с забортной температурой минус полста? Как их обслуживать, если чо на таком морозе?
Почему не поставить насосы в отапливаемом помещении, коль скоро оно всё равно будет?
Работа оплачивается, а не заказ готовой. Хотят же и рыбку съесть и всё остальное. А это засада для крайнего, и я даже знаю этого человека smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 22:19
Из: Тюмень
И резервуар и блокбокс утеплены и обогреваются. Блокбокс находится сверху резервуара. Люк в резервуар находится в блокбоксе. Этого не достаточно?
Я его тоже знаю. Тем самым местом чувствую.
andrey R
сообщение 14.2.2019, 22:25
А почему надо городить эту этажерку, да еще и с люком из резервуара в помещение?
сообщение 14.2.2019, 22:44
Пользователь №: 273
Тут или полностью комплектная модульная поставка заводского изготовления или полностью индивидуальный проект.
Если скрещивать - надо иметь опыт прежде всего ГИПу.
327
сообщение 15.2.2019, 1:23
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Извиняюсь, что поздно.
Полностью согласен. Ещё и дороже выйдет, чем с заводской технологией т.к. эксклюзив.
Если есть ГИП, пусть скоординирует с "электриком" эти вопросы. Насколько помню, много ответов в ПУЭ будет.
Приложил фото блока для КНС. - обычный вагончик с эл. конвектором внутри. Всё с завода. Вентиляции вообще никакой. Экспертиза видела rolleyes.gif . Стоит в п.ГоркиX рядом с зарытой КНС МКДПрикрепленный файл  20140916_155028.jpg ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20141008_120014.jpg ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20141008_120021.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20141008_120036.jpg ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  20141008_120624.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 6:05
Из: Тюмень
Подобым образом у нас выполнены очистные для канализации, ГИП хочет подобным же образом видеть и КНСку. Почему? Полагаю потому, что таким образом будет возможно меньше хлопот по теплоизоляции резервуара и возможно меньше мощностей будет требоваться для его обогрева. Сверху будет эту проблему решать отапливаемый блок-бокс.
как уже мой опыт мне показал-в тех северных краях немало того, что на остальной территории считается эксклюзивом ну или применяется очень редко.
У него в этом смысле опыт видимо имеется.
Приложил фото блока для КНС. - обычный вагончик с эл. конвектором внутри. Всё с завода. Вентиляции вообще никакой. Экспертиза видела rolleyes.gif . Стоит в п.ГоркиX рядом с зарытой КНС МКД.
если это те Горки, про которые я думаю (а судя по всему это они и есть) то там нету вечной мерзлоты, да и температура наиболее холодной пятидневки не зашкаливает за пятьдесят.
Да и многих особенностей (например сейсмики в 8 баллов) там наверное нету, которые есть в моем случае
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 6:07
miter
сообщение 15.2.2019, 8:29
Пользователь №: 87893
Дарю идею решения подобных ситуаций.
Шаг 1. Встаете со своего места (сложно, но можно)
Шаг 2. Идете к электрику и ОВшнику (я надеюсь вы не вдвоем с ГИПом в фирме работаете)
Шаг 3. Задаете ртом им эти вопросы (иногда мне кажется, что вы боитесь звука живой речи)
PROFIT!!!
Требуемое время - 10 минут или чуть больше, если они не в радиусе 10 метров. Но по крайней мере не сутки на форуме сидеть.
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 8:53
Из: Тюмень
Все эти шаги сделаны паралельно с общением в теме и ответы на данные вопросы уже получены. Обошелся и без венткамеры и без электрощитовой. Сейчас только предварительно прорабатываю все это с конструкторами (способ установки данной КНС на фудамент)
Будет с вентподпольем на сваях
miter
сообщение 15.2.2019, 9:29
vadimk
сообщение 15.2.2019, 9:39
Это как? Если не сложно потом скиньте фрагмент посмотреть.
andrey R
сообщение 15.2.2019, 9:48
При наличии сейсмики и минус 50 за бортом - это безусловно гениальное решение. Высокая этажерка лучше сопротивляется сейсмичности, нежели низкий плоский сарай.
И хлопот по теплоизоляции этажерки много меньше, отапливаемый бокс, продуваемый в небесах всеми ветрами, отлично теплоизолирует нижнюю часть этажерки smile.gif
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 9:55
Из: Тюмень
Чертеж дать не могу а про здания с вентподпольями можно посмотреть здесь
И тем не менее надо сделать так. Я предлагал несколько другой вариант, нечто похожее на это с разными вариантами отметок резервуара (на объекте вся канализация напорная) но вариант был забракован (возможно даже заказчиком).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 10:10
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 10:42
Из: Тюмень
Цитата(miter @ 15.2.2019, 11:29) *
Изначально действительно были все эти вопросы, сегодня же просто ответил на те посты, что не увидел вчера (ну и какие появились сегодня). С целью почерпнуть для себя и для работы что нибудь полезное (и учесть если не в этом объекте, то в последующих)
Еще кое что
В районах распространения вечномерзлых грунтов все подлежащие застройке территории можно разделить по мерзлотным условиям на две группы: территории, где слой сезонного промерзания-оттаивания сливается с вечномерзлыми грунтами, и территории, где этот слой не сливается с ними.
Первый тип условий определяет способ строительства жилых и общественных зданий с сохранением грунтов основания в мерзлом состоянии. Конструктивно он выражается в заложении фундаментов в вечномерзлом грунте и устройство под зданием вентилируемых подполий или других охлаждающих систем. Этот способ обеспечивает надежность и долговечность сооружений, если одновременно предусматриваются мероприятия по ликвидации теплового воздействия на грунты основания близрасположенных зданий и сооружений. Он широко применяется в северных районах области распространения вечной мерзлоты. Основанием зданий и сооружений в этих районах являются вечномерзлые грунты, находящиеся в твердомерзлом состоянии и характеризующиеся высокой несущей способностью.
http://docs.cntd.ru/document/1200085645
andrey R
сообщение 15.2.2019, 10:47
Я обычно посылаю в пешее эротическое, если мне предлагают работать в режиме "слепите, то, не знаю что, а вообще будьте готовы к варианту - что изволит возжелать заказчик, то и будете воплощать".
Всё это обычно заканчивается весьма печально
miter
сообщение 15.2.2019, 10:53
Ну сваи - стандартное решение для вечной мерзлоты. Утеплить проблем обычно не возникает
andrey R
сообщение 15.2.2019, 11:00
Я не про сваи, а про этажерку, когда помещение над резервуаром и всё это маленькое в плане и высокое.
Стандартное решение - низкое сооружение на сваях.
Для очистных двухэтажность логична, там большой емкостной блок и всё остальное над ним. Имеем блин на ножках в два яруса.
А здесь я вижу двухэтажный скворечник
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 6:04
