2 страниц V  < 1 2
> Помещения блок-бокса КНС
vadimk
сообщение 15.2.2019, 11:04
Пользователь №: 275782
Спс. Интересный документ. Вент подполье это не венткамера.
Рекомендации являются новой дополненной редакцией ранее изданных Рекомендаций под тем же названием и содержат основные положения по расчету, конструктивным решениям и особенностям эксплуатации жилых и общественных зданий, возводимых с использованием способа стабилизации вечномерзлых грунтов.
2.1. В зданиях, возводимых способом стабилизации, следует предусматривать вентилируемые подполья с закрытым цоколем. Над вентилируемым подпольем рекомендуется устраивать технический этаж для прокладки инженерных сетей и обеспечения комфортных условий на первом этаже здания.
А куда все таки ОВ собираются приточку ставить?
ИОВ
сообщение 15.2.2019, 11:15
Насколько понимаю 1-й пост ТС, там не будет машзала, а в боксе будут только электрощиты и щиты автоматики
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 12:07) *
Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 11:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Машинного зала не будет. Приточку-в резервуар, так же как и вытяжку оттуда. А в блок боксе будет еще трубы от насосов и арматура на них (но к электрике это отношения не имеет).
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 12:47) *
Я обычно посылаю в пешее эротическое, если мне предлагают работать в режиме
Вряд ли это применимо к моей ситуации. Конечно на нарушение норм и я никогда не пойду, но в остальном...
Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 13:00) *
А здесь я вижу двухэтажный скворечник
Вопрос с размерами резервуара еще будет корректироваться.
Хотелки заказчика регулярно меняются в соответствии с изменением его финансирования. То не хочет ничего, то хочет очень много.
Соответственно и расходы еще будут меняться не раз и не два.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 11:46
ИОВ
сообщение 15.2.2019, 12:06
Сообщение #34
В таком случае этот блок-бокс будет производственным помещением с необходимостью устройства в нём приточно-вытяжной-вентиляции. По СП 32:
11.2.1 Необходимый воздухообмен в производственных помещениях, следует рассчитывать по количеству вредных выделений от оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество вредных выделений необходимо принимать по данным технологической части проекта.
andrey R
сообщение 15.2.2019, 12:12
Сообщение #35
Пользователь №: 3370
alexandrpjatkov
сообщение 15.2.2019, 12:35
Сообщение #36
Из: Тюмень
Да и это не обязательно. Встречал здания (производственные и прочие хоз.корпуса) в которых та же канализация делается непосредственно по вентподполью. Делается из стальных труб в капитальном утеплении и с греющим кабелем. Конечно при этом ощутимо возрастает потребляемая мощность, но заказчику это было выгоднее чем обустраивать под все это еще один этаж. Водопровод в таких случаях разводят непосредственно по отапливаемым этажам здания.
Но к данной КНСке это уже не имеет отношения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.2.2019, 12:39
Urchi_Purchi
сообщение 16.2.2019, 11:45
Сообщение #37
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Спасибо, всё логично и разумно, я за ваш проект теперь спокоен )
В принципе, если есть слабое понимание начинки, а смежников нет подрукой, можно по каталогам фирменных шкафов управления к насосам прикинуть планировку. Хотя всякое бывает, сталкивался с такими насосными, где этот метод был применён без понимания и чтобы дойти до щитка в самом дальнем углу, надо где-то перепрыгивать колодец или пререгибаться через обвязку. Как принимали отгрузку и смр не понятно, но на наладке голову простым смертным асушникам шатали почём зря этим и всякими мелочами типа обозначений, покраски полов. Всё равно приняли без каких-то юридических возмущений.
vadimk
сообщение 25.3.2019, 13:50
Сообщение #38
Аналогичная ситуация, блок-бокс канализационной станции хоз-бытовых стоков категории Д.
По компоновке приточная система расположена непосредственно в помещении машзала. Аналогично уже построенным блок-боксам.
Как обосновать необходимость приточной венткамеры.
Есть два пункта, на примере СП60
п. 7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2.
п.7.10.8 Через помещения для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы?
б)канализационные с прочистками и ревизиями...
Если приточная установка расположена в обсл. помещении должен ли выполняться п.7.10.8? Есть ли какие-то другие нормы по запрету размещения ГН, Санпин?
Сообщение отредактировал vadimk - 25.3.2019, 14:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 20:25
