> Водоотведение - садки с поверхности крыши объекта попадают на газоны с низким коэффициентом, садки с поверхности крыши объекта попадают на газоны с низким коэффици
Senator53
сообщение 15.2.2019, 13:34
Пользователь №: 292984
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если в исполнительной съемке сетей водоотведения на земельных участках с различным покрытием площадь крыши объекта капитального строительства считается как твердое покрытие, а газоны прилегают непосредственно к стенам объекта, соответственно, осадки с поверхности крыши объекта попадают на газоны с низким коэффициентом (в методологии), можно ли пересчитать площади крыши по коэффициенту газонов при заключении договора на водоотведение
ВКшник
сообщение 15.2.2019, 13:38
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
См. СП 32.13330 и Рекомендации НИИ ВОДГЕО.
SV_vrn
сообщение 15.2.2019, 15:51
Пользователь №: 39979
совершенно не соответственно.
более того - технически и даже житейски безграмотно.
если там наружные водостоки или выпуск внутренних на отмостку - то дальше лотком или трубой должно быть продолжено через газон на твердое покрытие дороги. иначе будет размытый газон с ямами по пояс и грязь по всей округе.
Senator53
сообщение 20.2.2019, 13:22
как всегда все умные технически и житейски а ответа нет
andrey R
сообщение 20.2.2019, 13:36
Пользователь №: 3370
А какой ответ Вы ждете? Чтобы Вам нашли пункт в нормативке, запрещающий, или разрешающий лить с крыши прямо на газон? Так нет такого пункта.
SV_vrn
сообщение 20.2.2019, 14:04
как раз таки запрещающий есть - 8.7.3 СП30.13330.2016
andrey R
сообщение 20.2.2019, 19:07
Предусматривать мероприятия против размыва и лотки - это не запрет выпуска на газон
сообщение 20.2.2019, 20:03
лотком и не через газон, а прямо на газоне так делают и массово по кварталам МКР брежневских времен( тогда К2 в дворы не заводили, только по улицам.) .
Завтра из подьезда выйду и сфотаю. Хотя и по панорамам видно в яндексе, как сделали в таких домах. Кстати и весьма позже тоже, в 80-х и 90-х.
и именно , что от отмостки отводили подальше. ГИ разная и насыщение грунта водой дает подтопление подвала( или мокнущую стену) через повреждения ГИ от времени.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.2.2019, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:41
