> Подбор фанкойлов, Расход воды
Onemoretime
сообщение 18.2.2019, 15:06
Пользователь №: 347200
Добрый день, есть вот подборка фанкойлов, в которых указана различная холодопроизводительность, при этом она различна при разном расходе воды и разном расходе воздуха через фанкойл.
Не понимаю, через фанкойл же один расход воды должен идти, в зависимости от расхода воздуха через фанкойл - различная холодопроизводительность получается, но при этом расход воды насос качает один и тот же? Почему в подборках разный расход воды указывается для фанкойла, для чего эта информация? В реальности будут использоваться различные скорости вентилятора, которые поведут изменение расхода воздуха (как следствие разная холодопроизводительность фанкойла), а вот расход воды будет постоянным (зачем он разный в подборках?) Поясните, пожалуйста
Сообщение отредактировал Onemoretime - 18.2.2019, 15:07
Сообщений в этой теме
- Onemoretime   Подбор фанкойлов   18.2.2019, 15:06
- - ИОВ   Цитата(Onemoretime @ 18.2.2019, 15:06) По...   18.2.2019, 16:09
|- - Onemoretime   Цитата(ИОВ @ 18.2.2019, 16:09) Потому, чт...   21.2.2019, 19:28
|- - yozik   Onemoretime Вы очень любознательный :-) я Вам уже ...   22.2.2019, 1:11
|- - Onemoretime   Цитата(yozik @ 22.2.2019, 1:11) Onemoreti...   22.2.2019, 11:29
|- - SP_   yozik написал исчерпывающее, читайте еще и еще , с...   24.2.2019, 14:13
- - Skaramush   О какой "машине" ставиться вопрос? Венти...   22.2.2019, 11:58
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 22.2.2019, 11:58) О ка...   22.2.2019, 12:09
- - Skaramush   Встречный вопрос. У Вас есть отопительный котёл н...   22.2.2019, 12:21
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 22.2.2019, 12:21) Встр...   22.2.2019, 15:47
- - Skaramush   Так и не понимаете. Ваш ЦОД должен потребить 500 к...   22.2.2019, 16:02
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 22.2.2019, 16:02) Так ...   25.2.2019, 11:07
||- - yozik   Цитата(Onemoretime @ 25.2.2019, 10:07) пр...   25.2.2019, 23:09
||- - Onemoretime   Цитата(yozik @ 25.2.2019, 23:09) Надеюсь ...   13.3.2019, 15:23
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 22.2.2019, 16:02) Так ...   13.3.2019, 20:02
|- - ИОВ   Цитата(Onemoretime @ 13.3.2019, 20:02) Ну...   13.3.2019, 21:21
|- - 327   Цитата(Onemoretime @ 13.3.2019, 20:02) Те...   14.3.2019, 8:04
- - 327   Про ресивер не понял. Если брать VRV/VRF, то там о...   25.2.2019, 11:49
- - Skaramush   Скорее всего не "ресивер", а расширитель...   25.2.2019, 12:01
- - ИОВ   Цитата(Onemoretime @ 25.2.2019, 11:07) Хо...   26.2.2019, 9:46
- - Onemoretime   Благодарю за ответы. Я так понимаю автоматика подб...   5.3.2019, 17:51
|- - yozik   Цитата(Onemoretime @ 5.3.2019, 16:51) , н...   5.3.2019, 18:25
|- - yozik   Цитата(Onemoretime @ 5.3.2019, 16:51) Я т...   5.3.2019, 18:28
- - 327   Как правило, контроллер имеет несколько уровней до...   5.3.2019, 18:27
- - 327   Вы подобрали агрегат (чиллер, ХМ) для приготовлени...   5.3.2019, 18:41
- - Skaramush   Это речь не о том баке. Это описание работы аккуму...   13.3.2019, 15:27
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 13.3.2019, 15:27) Это ...   13.3.2019, 15:37
|- - yozik   Цитата(Onemoretime @ 13.3.2019, 14:37) По...   13.3.2019, 15:57
- - Skaramush   ...И нет особых препятствий для выполнения одним б...   13.3.2019, 16:05
- - Skaramush   То, что установка может работать (и будет работать...   13.3.2019, 21:09
|- - Onemoretime   Цитата(Skaramush @ 13.3.2019, 21:09) То, ...   15.3.2019, 9:47
|- - yozik   Цитата(Onemoretime @ 15.3.2019, 8:47) 1)В...   15.3.2019, 11:18
- - 327   Зачем? Есть циклы работы компрессора, который всег...   15.3.2019, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:33
