> Схема с резервуарами
KondratDen
сообщение 19.2.2019, 9:42
Пользователь №: 342821
Имеется здание, противопожарный отдельный водопровод от двух резервуаров, 2 ввода в здание, 2 ПГ, какие замечания могут быть у такой схемы? и ПГ на ответвлении могут быть какие то подводные камни с таким тупиком( если проложено ниже глубины промерзания на 0,5)?
Aerl
сообщение 19.2.2019, 11:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
насосы где стоят?
KondratDen
сообщение 19.2.2019, 14:30
Цитата(Aerl @ 19.2.2019, 11:30) *
насосы где стоят?
В резервуарах
ВКшник
сообщение 20.2.2019, 11:47
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
7.10 Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в
производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с
пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.
СП 8
В нормах по пожару не описан случай с размещением насосов в резервуарах, только в насосных станциях в машинном зале.
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2019, 12:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СП 8
Но и запрета нет:
http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj
Типовой проект 945-2-2.2010
Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:06
