3 страниц V  < 1 2 3
> Необходимо обосновать кольцевой водопровод, (необходимо помахать литературой или документом)
сообщение 22.2.2019, 14:10
Сообщение #61
Пользователь №: 273
Коллеги, читаю и не понимаю.
Маломощный источник.
А какая разница на кольцо он работает или на тупик елочкой?
При чем тут мощность источника?
andrey R
сообщение 22.2.2019, 15:42
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 22.2.2019, 14:10) *
не понимаю.
У Саши идея фикс впарить заку кольцо, патамушта вот есть такой пунктик в нормативке smile.gif
Кольцо при маломощном источнике не обеспечивает требуемые параметры пожаротушения. Для их обеспечения у зака есть много резервуарчиков.
сообщение 22.2.2019, 16:03
Сообщение #63
Пользователь №: 273
Вот это и не понял.
Расход же на пожаротушение не изменен при разном типе сети?
Какая разница с кольцевой сети или с тупиковой не хватает расхода?
alexandrpjatkov
сообщение 22.2.2019, 17:34
Сообщение #64
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
В приложенном файле схематично накидал ситуацию
Вот случится авария на участке с красным крестом-как вы будете обеспечивать пожаротушение за этим участком?
А если у системы АУПТ или внутреннего пожарного водопровода (пожарные краны) есть своя насосная-то как вы собираетесь обеспечивать её первую категорию по водоснабжению?
А если в здания за аварийным участком потребуется два ввода (хоть потому что насосная первой категории, хоть потому что пож.кранов больше 12)-каков будет смысл этих двух вводов, если ни в один из них невозможно подать воду при тупиковой системе?
Дайте мне ответ на эти вопросы пожалуйста
Разница в том, что при аварии на одном участке кольца к потребителю можно подать воду по другому участку кольца и он без воды сидеть не будет
Пусть на нужды наружного пожаротушения ему не хватит и он будет брать для этого воду из резервуаров (в приложенном файле они не обозначены но расположены непосредственной близости от потребителя), зато ему хватит на нужды внутреннего пожаротушения(котороя запитывается от поселковой сети)
В этом же смысл и пункта требующего кольцо при сейсмике. Будет поврежден один участок кольцевой сети, но зато к потребителю будет возможно подать воду по другой части кольца в обход аварийного участка.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.2.2019, 17:38
сообщение 22.2.2019, 17:51
Сообщение #65
Пользователь №: 273
Я не об этом - причем мощность водоисточника и тип сети кольцевая или тупиковая.
И да - ты тянешь же сеть к зданию некоему - а это здание нужно подключать к тупиковой или кольцевой сети?
alexandrpjatkov
сообщение 22.2.2019, 18:11
Сообщение #66
Из: Тюмень
В некоторых случаях (описал выше) есть требование подключать здание двумя вводами к разным участкам одной и той же сети. В случае с тупиковой сетью (как я нарисовал)это требование теряет смысл, т.к. оба участка могут оказаться без воды если авария произошла на участке расположенном до участков с подключением этого здания.
andrey R
сообщение 22.2.2019, 18:24
Сообщение #67
Я - никак не собираюсь, это Ваша задача обеспечить, и не быть выгнанным заком при этом smile.gif
Ну а два ввода можно иметь и в тупиковой сети, взяв их от разных её веток.
alexandrpjatkov
сообщение 22.2.2019, 18:38
Сообщение #68
Из: Тюмень
Не получится. Ветка осталась одна. Зак сегодня отказался от одного отдаленного здания к которому тянулась еще одна ветка. Точнее он захотел его разместить рядом с остальными зданиями и запитать от первой (и теперь единственной) ветки.
А деже если бы она и была, то от некоторых зданий с двумя вводами до этой самой второй ветки тянуться надо было бы вводами несколько сотен метров. А это бы автоматически добавило бы еще и несколько сотен метров теплоспутника (либо теплосетей, либо кабелей). А если учитывать что здание с двумя вводамив поселке скорее всего не одно, то при кольцевании труб может уйти ощутимо меньше чем при дотягивании до соседних веток.
andrey R
сообщение 22.2.2019, 19:00
Сообщение #69
Такое ощущение, что говорю с инопланетянином, который упорно не понимает смысла написанного wink.gif
alexandrpjatkov
сообщение 22.2.2019, 19:14
Сообщение #70
Из: Тюмень
alexandrpjatkov
сообщение 27.2.2019, 8:30
Сообщение #71
Из: Тюмень
Кстати, зак. сейчас и сам задумался о необходимости кольца. Еще раз-дело не в количестве воды, а в возможности подать её к объекту по резервному направлениию если на одном из участков произошла авария.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.2.2019, 8:32
Ashihara
сообщение 27.2.2019, 10:34
Сообщение #72
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Насколько я понимаю, Саша хочет использовать одно полукольцо при отказе второго. Идея прекрасная, если бы оба полукольца не шли с Сашиной подачи друг рядом с другом, превращая всю затею в бред в условиях сейсмики...
Сообщение отредактировал Ashihara - 27.2.2019, 10:42
alexandrpjatkov
сообщение 28.2.2019, 6:06
Сообщение #73
Из: Тюмень
Сейчас уже они пойдут на разных эстакадах (обговорил такую возможность).
именно так
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 28.2.2019, 6:08
Ashihara
сообщение 28.2.2019, 10:18
Сообщение #74
Две эстакады - не панацея, я уже писал об этом. Напряжённость (сила) колебаний грунта в рамках +-50 метров идентичны.
nagger
сообщение 28.2.2019, 12:08
Сообщение #75
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ваш вариант?
Ashihara
сообщение 28.2.2019, 12:16
Сообщение #76
Цитата(nagger @ 28.2.2019, 12:08) *
Ваш вариант?
В земле с территориальным разнесением. В этом случае только сдвижка грунта может повредить обе трассы одновременно. Колебания только вероятностным характером - чем больше разнесение, чем меньше вероятность.
А в земле у Саши невозможно исходя из ТЗ. Поэтому кольцо на параллельно идущих эстакадах с точки зрения именно сейсмики не имеет смысла.
alexandrpjatkov
сообщение 28.2.2019, 13:36
Сообщение #77
Из: Тюмень
Зато кольцо имеет смысл с точки зрения банальных аварий на сети (даже если не брать в расчет сейсмику).
Ashihara
сообщение 28.2.2019, 13:55
Сообщение #78
Ну ё-моё, наконец-то дошло)
Тогда можно и на одной эстакаде, чтобы уж совсем зака на деньги не кидать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 6:16
