> дымоудаление жилого дома
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 9:59
Пользователь №: 306861
Добрый день. Имеется проект жилого дома. Строительство практически закончено, и сейчас в срочном порядке необходимо проверить правильность принятых технических решений. При приеме в эксплуатацию не возникло больших проблем.
1) Вопрос возник по поводу расстояния между притоком противодымной вентиляцией и вытяжкой. По планам расстояние между ПД и ВД явно меньше 5 м. А решетка для подпора в зону безопасности при закрытых дверях находится в непосредственной близости с вентилятором ВД. Чем могли руководствоваться проектировщики, существуют ли нормы по разности в высотных отметках между системами (вентилятор вытяжной крышный поднят на 2 м., решетка находится ниже)?
2) По второму вопросу пересмотрела массу информации на форуме. По подпору в зону безопасности. В проекте предусмотрено:
а) подпор в шахту лифта
б) подпор на 2 режима в зону безопасности (холл перед лифтом)
в) вытяжка из коридора
Как будет работать система при закрытых дверях? Вытяжка из коридора будет практически без компенсации?
Ответов (1 - 9)
keaton
сообщение 20.2.2019, 10:14
Пользователь №: 43058
Нормируется расстояние не между вентиляторами, а между воздухозаборным и выбросным отверстием. При этом расстояние берется не по проекции на плане, а реальное, с учётом разницы по высоте. Однако здравый смысл тоже никто не отменял - если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.
Должна быть предусмотрена система компенсации вытяжки из коридора.
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 10:37
Спасибо за ответ.
По расстоянию понятно, т.е. независимо от отметок надо разносить вентиляторы. Смутило, что приемное отверстие ниже отметки выброса воздуха. И за счет скорости дым будет выбрасываться вверх.
По компенсации притоком вытяжки. А как будет работать система при открытых дверях в зону безопасности?
ИОВ
сообщение 20.2.2019, 10:41
Цитата(keaton @ 20.2.2019, 10:14) *
...если расстояние в проекции менее 5м, а выброс дыма расположен ниже воздухозабора ПД, то дым пойдёт наверх и попадет в систему ПД.
Если воздухозабор будет расположен ниже выброса дыма, то дым тоже попадёт в воздухозабор - дым при выбросе будет остывать и опускаться.
Нормируемое расстояние в 5 м по горизонтали.
Вам справедливо ответили
Можно выдержать расстояние с помощью воздуховодов
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 10:50
ИОВ, спасибо за разъяснение
natalia1988
сообщение 20.2.2019, 11:34
[/quote]
А как будет работать система при открытых дверях?
ИОВ
сообщение 20.2.2019, 12:05
Вы задаёте очень правильный вопрос. К сожалению, он не освещён ни в нормах, ни в различных разъяснениях от разработчиков СП 7.
В нескольких темах ув. NOVIK_N справедливо указывал, что система компенс. притока должна включаться по датчику давления в коридоре и иметь частотник для регулирования производительности.
agel
сообщение 12.3.2019, 15:15
Из: москва
Пользователь №: 1722
попробую спросить здесь....как нормируется расстояние от выброса ДУ до выбросной шахты общеобменной вентиляции(например, из санузлов)?
..могут располагаться рядом?
Composter
сообщение 12.3.2019, 16:07
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Когда работает общеобменка не работает Ду и наоборот. Поэтому они никак не влияют друг на друга.
ИОВ
сообщение 12.3.2019, 19:35
Могут рядом располагаться - расстояние не регламентируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:39
